"Luftehull" på PSU bråker.
Kjøpte et slikt kabinett med en medfølgenden Q-Tec 300W PSU.
Har gjennomsøkt hele pc'en for lyd og har kommet fram til at det er hullene som viften trekker luft fra selve pc'en gjennom som lager mest lyd (konstant irriterende blåselyd), viften bråker ikke og blåser ikke veldig mye luft heller, så kan jeg bore opp de hullene (masse tynne streker egentlig) uten å miste garantien på PSU (litt kjipt hvis den ryker av fabrikkfeil rett etterpå)??
Takker for alle svar :D
Den PSU'en er ikke noe å samle på uansett. Men garantien vil nok ikke gjelde, så da må du kljøpe ny PAU, men det kan du abre gle deg til..
Så hadde eg vore deg, hadde eg kjøpt ny PSU med en gang. Men spm ditt, er nok at garantien vil forsvinne.
