Maskinen bare restarter
Det gjelder 2 maskiner som er koblet sammen til internett med et trådløst nettverk.Men det er slik at når den andre maskinen skal slås av som man velger som normalt , så vil maskinen bare restarte seg hele tiden og jeg må holde knappen inne for å slå den av manuelt.Er det noe innstillinger i bios, eller hva kan det være?
Kan høres ut som at Windows (hvis det er det du bruker) som ikke klarer å kjøre en skikkelig shutdown på maskina.
Har det fungert tidligere med den OS'et du kjører ?
Har du gjort noen spesielle endringer.
Tenkte først på WOL, men det er nok ikke tilfelle her.
Hei.
Maskinen er innstallert med XP pro og det har virket tidligere men før det trådløse kortet ble montert..Maskinen har fra før et integrert nettverkskort i tillegg til dette trådløse kortet i PCI-slot.
Har du siste service pack?
Den løser endel nettverksrelaterte problemer + et USB problem med samme oppførsel som ditt.
Jeg skulle tro det.Nå er ikke dette mine maskiner da så jeg får ikke sjekket det nå.Det er dog andre problemer her som kan nevnes, for når man innstallerer nye programmer så ser vi en tekst om at nye programmer er innstallert der man går på start.Men samme teksten dukker opp stadig vekk på programmer som er innstallert lenge før.Det kommer bare igjen og igjen, så det må være noe galt her som kanskje er en sammenheng.Innstallere windows på nytt kan være en ting også.
neida....problemet er at i bios er det en funksjon som får pc'n til å starte opp hvis den får signal fra nettverkskort/lan eller modem...
sjekk bios for wake up on (ett eller annet) og disable det....
problem solved :)
problem solved :)
Jeg finner ingen slik i bios så langt men noe om ethernet som jeg kan slå av.
APM= Advanced Power Management
Der bestemmer du bl.a. om maskinen skal gå ut av hvilemodus ved trafikk over nettverkskortet, også kalt Wake up on lan(WOL).
Dette er muligens den største "feilkilden" når nettverkskort er innvolvert.
Har du en stasjonær PC har du ikke bruk for denne strømspare-funksjonen, ergo kan du slå av hele funksjonen for å være på den sikre siden.
I Biosen din har du helt sikkert noe som heter power management, APM e.l.
Disable det som har med ethernet, network o.l. der.
Så gjør du det samme i windows, kontrollpanel->strømalternativer.
Jeg har gått igjennom innstillingene i strømalternativer og ikke funnet noe som heter APM på denne maskinen.Jeg har også en annen maskin med XP pro og der kunne jeg velge APM hvor jeg kunne krysse av for å aktivere.Men der var det ingen kryss på.Men det er merkelig at det ikke var noe som heter APM i strømalternativer til tross for at det er samme OS på den andre maskinen.
Og jeg sjekket også på bios og det eneste jeg fant var noe om ethernet.Den var slått av.-Men når jeg hadde den hos meg så var den på og da jeg slo den av så slo maskinen seg av normalt.Så her skjønner jeg ingenting.
Det KAN jo være forstyrrelser/trafikk fra andre nettverk som forårsaker dette, siden det virker som det skal hjemme hos deg, men ikke hos kompisen din?
Kortet vil våkne opp og lytte til denne "trafikken" selv om det ikke har noe med akkurat ditt nettverk og gjøre)
Kanskje dette med APM/strømspare-alternativer er et windows-element du må legge til i "legg til/fjern programmer"?
Nå har denne maskinen et nettverkskort integrert og det var den jeg brukte siden jeg selv ikke har trådløst nettverk.Men det har de siden de fant det best å bruke dette fordi da slapp de å bruke metervis med nettverksledning.De har telenor internett og er oppkoblet hele tiden.Det var en tekniker fra Telenor der og fikset det.Men nå er det kanskje ikke så farlig å slå av på den måten de må gjøre i dag med først å slå av , og under avlogging så trykker de på strømknappen for å slå helt av.
Og jeg skal undersøke det du sier om legg-til-fjern programmer
Endret av blacksportz
