Noen som kan hjelpe meg?
TrygveK
Hei,
Jeg lurer på om det er noen som kan svare meg på følgende spørsmål. Jeg har kjøpt ny PC og får den imorgen. Jeg er nybegynner men sjekka med gutta der jeg handlet om alle komponentene skulle fungere sammen. Det jeg lurer på (har lest her inne at det ikke fungerer) er om disse to komponentene ikke er kompatible????
Hovedkort:
ASUS P4C800-E Deluxe i875P 4DDR-DIMM 5PCI Audio SATA RAID GB-LAN FireWire Socket478 ATX
Minne/RAM:
TwinMOS Original 512Mb DDR-DIMM PC3200/DDR400 184pin 400MHz CAS2.5
Noen som kan hjelpe meg?!? Håper det :-)
Hei igjen,
Benytter denne muligheten til å få spørsmålet mitt øverst på forumet igjen - men også stille et spørsmål til;
Jeg har snakket med leverandøren min og de har sagt seg villige til å ta imot RAM'en jeg egentlig bestillte - mot at jeg kjøper nytt hos dem. Spørsmålet da blir evtl. hvilken type RAM jeg skal kjøpe?!?
PS! Får maskinen/delene idag og får først testet ut om det funker ikveld.
Mvh
Trygve K
Joda, det vil funke. Har kjørt nøyaktig de samme brikkene stabilt på 220MHz (2.5-4-4-8) på et Asus P4P800 Deluxe. De gikk også lenger, men poenget var egentlig ikke å klokke max. den gangen.
Hvilke brikker du evt. skal bytte i kommer en del an på hvor mye du evt. skal overklokke... At minnet klarer lave timings har også en del å si, så dette minnet: http://www.mpx.no/asp/info.asp?g0=215&g1=3...95&l=2&lantall= vil f.eks. yte litt bedre enn TwinMOS minnet du allerede har valgt.
Uansett bør du absolutt ha 2 stk. like minnebrikker i maskinen for å dra nytte av dual-channel = 5-10% bedre ytelse "gratis".
timtowtdi
Hei igjen og takk for hjelpen!!!
Må si at ejg ble litt lettet nå - nei, faktisk veldig lettet nå.
For ordens skyld; Jeg har kjøpt to stykk minnebrikker - så dette ser lovende ut!!!
Kan forøvrig vise til klagen som fikk meg (unødvenigt?) oppmerksom på dette:
https://prisguiden.no/vis_produkt.p...id=2572&id=3426
Når det gjelder å overklokke er det nok noe som jeg ikke tørr å forsøke - ettersom jeg en "novice" i dette :-) Hvis jeg skulel gjøre det - hvor finner jeg info om dette???
Mvh
Trygve
Det var mildt sagt en merkelig kommentar. Antagelig har godeste Tor Magne fått en ødelagt brikke eller klart å herpe den selv. Jeg har i allefall ikke hørt mye om problemer med Twinmos og 865/875 chipset. Sitter akkurat nå å surfer på en Shuttle basert på i865 med to slike 512MB brikker inni!
Edit: steike ka mye skriveleif
Endret av Knick Knack
Hehe....
Jeg må si at jeg blir veldig lettet når jeg hører dette :-)
Jeg har byttet lag fra "Dell/Compaq/IBM" til "D.I.Y" (Do It Yourself) - og må innrømem at jer er veldig spent :-) Spent på om dette funker og om jeg får den råe maskinen jeg har drømmt om i et halvt år nå :-)
Uansett - takk for tilbakemelding alle sammen :-)
