Mitt værste mareritt!!!!!!
Hadde dette skjedd med meg hadde jeg blitt gal.
(og muligens solgt all hardware og kjøpt ny pc).
Det koster jo "bare" ca. 3500 å kjøpe nytt hovedkort,
en xp1800 cpu og 256-512MB RAM, så jeg hadde oppgradert anyway (men mitt bruk krever rask maskin).
Hei,
Får du noen BEEP lyder fra HK ved oppstart. HAdde et problem hvor HK ikke vil virke (fikk litt HD/vifte aktivitet ved oppstart og d var d), men jeg hadde ikke koblet systemhøytaler på så fikk jeg ikke med meg de BEEP lydene HK laget. Sendte både HK pg RAM inn og fikk besked omat det er RAM som ikke vil virke med HK mitt.
Derfor tror jeg at d e RAM. Dessuten så sa du at maskina starter når du tar ut RAM brikkene.
Lån RAM fra noen kompiser og test maskin med den RAMen.
Hilsen
STaljin
Hovedkortet stemmer jeg på, ligner på det symptomet.
Jeg hjalp en kamerat å bygge maskin nå nylig og den bærre peip som f.... da den ble slått på, skjønt det tok en stund før jeg fikk ideen om å ta en annen internal høyttaler (som ikke var herpa på forhånd) og plugge den inn da. Til slutt fikk han bilde et par ganger, men så var det like gjævlig igjen.
Sendte inn HK og fikk nytt ett som funka på første forsøk.
__________
Tresprit
Det høres veldig ut som et hovedkort problem. Jeg har hatt 2 hovedkort som ikke ville starte lenger. Samme symptomer som deg. I det første tilfellet så vet jeg ikke hva som var galt, og i det andre tilfellet var det masse kondensatorer som hadde smelta. Jeg ville tippa på hovedkortet! Jeg sendte tilbake begge 2 til komplett.no og fikk nytt. (Nei jeg lekte ikke med skrutrekkere :wink: )
Jeg skjønner hvordan du føler det!
Jeg hadde ett værre mareritt.
Plutselig en dag knakk cpu mens ribba var på :eek:
Sendte den inn å fikk den tilbake.
Kjøpte en ny.
Satte den inn å den funket noen uker.
så røk cpuen igjen.
kjøpte ny cpu å satt den i. iiiiik hovedkortet funka ikke heller.
Fikk nytt hovedkort.
Etter en tid slutta det å funke (lokket stod tilogmed i maskina da.)
Sendte inn å krevde å få ett annet kort (aldri mer asus a7v-e)
Fikk aopen ak73.
Nå på mandag røk hardisken etter strømbrudd på lan.
JEG HAR IKKE PC FOR TIDEN ;(
Får håpe jeg får ny harddisk da.
MARERITT!!!
Sjekk at hovedkortet kortslutter ikke et sted. Noen ganger så skjer det og maskina kommer ikke på. Skjedde til meg da jeg oppgraderte. Var forberedt å sende HK tilbake, men alt jeg gjorde var å ta ut den der metallbiten der fargekodene for muskeybparallel osv er. Den som kortslutta og PC-en ville ikke starte
  • 1 måned senere...
Har et A7V-e kort og en Athlon T-fugl 800 @ 900, men...
Har hatt ufattelig mye problemer med det kortet...
Masse random reboots (WinXP) og full krasj med blåskjermer og fandenskap....
Er ikke noe med overklokkingen, for den er like jæv*** på 800 også.. @ 900 er load tempen på ca 42 grader..
Kortet tok faktisk fyr og en dag... Smeltet en transistor som sansynligvis styrer alle vifte headerene.. for ingenting snurret etterpå. Men maskinen virker allikevel... Må bare tjuvkoble litt for å få viftene til å gå rundt..
LIKER IKKE A7V-e! Har ikke peng til nytt... §:-(
Noen som vet noe om ustabilitet med dette kortet?
And for fu** sake, NEVER turn on Byte Merge in BIOS if u are using a 3Com network card!! (3c905)
Athlon T-Bird 800 @ 900
TwinMos 256MB CAS 2 (2-3-2)
GeForce 2 MX (220/200)
20 + 40 GB WD Harddisks
Plextor 24x10x40
NGT 2Mbit ADSL!!!
fyf*** jeg synes synd på webshop'ene slike folk handler fra!
har man armlenke og tar visse forhondsregler skal ikke slikt skje.. sjønner ikke at det går an.. når man f.eks tar på komponenter med feite fingre, klasser på banene på kortene, legger man igjenn fett å smuss. dette etser på banene og kan ødelegge i lengden.. det er mye hubbabubba som kundene klarer å rote til, å får det på garanti.. noen fine eksempler er:
noen føler for å bytte komponenter i fart..
statisk elektrisitet. (den gruppen er stor!)
kortsluttning, f.eks med skrujern..
feite fingre
useriøs overklokking, særlig med vann og masse kondens. (oi! vifteløst system med peltier.. stillestående luft med vann=kondens..
jaja. den første posten var jo grei, men det er mange som har byttet utrolig mye på garantien :lol:
