Tips til midi-tower kabinett
Er på jakt etter et kabinett med god plass innvendig, men det skal ikke være av typen maxi-tower. Altså et midi-tower.
Mine krev:
God plass til harddisker. Minimum 4 stk + plass til CD.
Ikke nødvendig med plass til diskettstasjon.
Ønsker å kunne ha litt luft rundt diskene, evt et kabinett med god luftgjennomstrømning der diskene er. Kanskje mulighet for å montere noen vifter i nærheten. Har stort sett bare WD disker, og disse blir varme, spesielt hvis 4 stk står montert tett...
Ønsker også et kabinett som ser bra ut da det skal stå i stua.
Ønsker også å få med mest mulig vifter i kabinettet som ikke bråker så alt for mye. Gjerne 12 cm framfor 8 cm. Lydnivå er altså ganske vesentlig.
Pris er egentlig ikke noe tema, men fint om det ikke koster skjorta...
Kabinettet må ha USB/FireWire i front.
Jer er ikke noe overklokker eller case-modder, så jeg er ute etter minst mulig ekstra jobb med å montere vifter og andre smarte løsninger.
Har også en disk som er mye ut og inn av kabinettet, så det hadde vært greit med en enkel løsning for hd-feste, uten å måtte skru hver gang.
For det første er denne feil postet. :p (skulle vert under kabinett delen)
Men jeg kan anbefale f.eks En av disse
Eller så kan du jo ta et støydempet cheiftech/Lian Li?
Thermaltake xaser III har hele 7 vifter på bare 21DB vær.
Thermaltake V Daimer har et litt mer ferdigmoddet utsenede med LED vifter, den har totalt 5 vifter på 21 DB.( 2 led vifter)
Mer info står på siden jeg linket til.
EDIT: Thermaltake har en slik løsning at du setter på skinner på hd'ene så de er lette og ta inn og ut. Og de har en vifte som blåser inn rett ved hd'ene slik at de kjøles ned. Følger med vifte styring til og kontrolere andre støyende vifter ;)
Endret av Lurre
Anbefaler Chieftech Dragon miditower, billig, kult, bra plass, Ganske bra modde kabbinett ;) og hvis du kjøper med 360w psu, den er Ganske stillegående og kraftig :thumbup:
Her er eit sort miditower med USB og Firewire og 360w psu
Endret av MuD
RaidMax midi tower
og nei de er ikke "heslige"
dette er en idiotisk kommentar da det er din mening...
det er faktisk veldig god plass til hd der....
har vindu med en led vifte 1
2 vifter bak ( med led's )
1 led 'emblem' i front
kabinettet jeg, bruker det i min server...har 1 cdrom og 5 HD is det....skal ha 2 til
utmerket kabinett.
skaff deg 4 papst vifter og viftestyring så blir det stille og :))
sett in en katode hvis du vil ha glow i kabinettet
edit: så ikke du var ute etter stille pc
Endret av Vike
Gjest Slettet+9817234daf
Kanskje jeg er idiot, men da er du en selvmotsigende idiot. Jeg sier de er heslige, du sier det motsatte, mao du ytrer din mening på samme nivå som meg.
Og jo, de er heslige! Men det er bare min mening.
Takker for mange bra forslag her!
Som nevnt så skal den stå i stua, altså utgår det med masse glorete neon.
Sølv/alu (evt svart) er tingen.
Ser at det en noen som har gummiforinger.
Orker ikke noe billig drit hvor vibrasjoner forplanter seg.
Midi-tower med brønner i hele fronten er perfekt!
Ser ut som de fleste har vifteløsninger, bra!
Det må holde seg under 20dB, og det går jo bra med papst viftene.
Ser de fleste leveres uten strømforsyning, så da trenger jeg en lydløs sådan, min 350W. Tar gjerne imot forslag.
PSU: Fortron Source 350w (målt 452w) Ekstremt stillegående stabil og bra PSU!
Kabinett: Lian Li: Hvor mye penger på kabinettet?
Alt1: Lian Li PC73SLB kr: 2895 (Støydempet)
Alt2: Lian Li PC6070B kr: 1995 (Støydempet)
Alt3: Lian Li PC61USB kr: 1445
Alt etter penger, alle har medfølgende vifter og har ekstrem kvalitet:D
Alt dette finner du på www.microplex.no
Lykke Til!
