Shiva Skrevet 11. mars 2004 Del Skrevet 11. mars 2004 Kan det ikke oprettes et friområde her for slike spørsmål? HAr glemt hvordan jeg sendte melding over nettverk til en annen pc. Jeg går inn på run/kjør i startmenyen og skriver CMD Så skriver jeg IPCONFIG for å finne maskinens ip adresse. Men så er det en kommando for å sende melding til denne ip adressen jeg ikke husker. Skriver HELP, men den står ikke på listen. FInnes det et annet dir i windows hvor det er flere kommandoer for DOS? Mener det var ipsend eller noe lignende. Det var litt morsomt. Jeg prøvde det via nettet fra jobben til min maskin, og den hadde registrert meldingen jeg sendte som virus. Lenke til kommentar
Preludiac Skrevet 11. mars 2004 Del Skrevet 11. mars 2004 start->kjør->cmd->NET SEND "IPadresse" Blablabla <--sånn du mener? Lenke til kommentar
restrict Skrevet 11. mars 2004 Del Skrevet 11. mars 2004 Du kan bruke kommandoen "net send" i run. Eller eventuelt lage deg en .bat fil som sender MANGE meldinger Lenke til kommentar
Shiva Skrevet 11. mars 2004 Forfatter Del Skrevet 11. mars 2004 start->kjør->cmd->NET SEND "IPadresse" Blablabla <--sånn du mener? yes! thank you! Lenke til kommentar
Shiva Skrevet 11. mars 2004 Forfatter Del Skrevet 11. mars 2004 Du kan bruke kommandoen "net send" i run.Eller eventuelt lage deg en .bat fil som sender MANGE meldinger skal se nærmere på det. takk. Skal teste det i morgen igjen og sende fra maskinen på jobben til denne. Det funker på nettverket der. Noen som har prøvd det og passer brannmuren på osv? Et annet spørsmål.. vel bare sånn for å se hvordan det funket. Men har hørt det finnes programmer som scanner nettet etter ip adresser. litt sånn nysgjerrig på det. Lenke til kommentar
F-r-e-d-r-i-k Skrevet 11. mars 2004 Del Skrevet 11. mars 2004 Noen som har prøvd det og passer brannmuren på osv? Setter du på den brannmuren som finnes i XP, stopper du all Netsend Lenke til kommentar
Shiva Skrevet 11. mars 2004 Forfatter Del Skrevet 11. mars 2004 Noen som har prøvd det og passer brannmuren på osv? Setter du på den brannmuren som finnes i XP, stopper du all Netsend Ok, sendte en til min maskin herifra. Sender sin ip adresse viser også. hmm.. går det ann å skjule den.. Lenke til kommentar
