Straydog Skrevet 11. mars 2004 Del Skrevet 11. mars 2004 Hei, Har to spm: Jeg finner ikke Remote Assistance snarveien i startmenyen, og lurer på hva jeg kan skrive i "RUN"-feltet for å få opp denne appliksjonen.... Jeg har windows XP. Også lurte jeg på om Win98 har denne funksjonen? Den maskinen jeg vil kople meg opp imot kjører dette nemlig.... Lenke til kommentar
TCi Skrevet 11. mars 2004 Del Skrevet 11. mars 2004 Remote Desktop finner du i: start -> Alle programmer -> tilbehør/Accessories -> Kommunikasjon Dersom du vil ha den funksjonen i Win'98: http://www.microsoft.com/windowsxp/pro/dow.../rdclientdl.asp Lenke til kommentar
Straydog Skrevet 11. mars 2004 Forfatter Del Skrevet 11. mars 2004 Takk TCi Så ved å legge inn det progget fra den linken på maskinen med 98, og ved å kjøre Remote Desktop fra min maskin så skal det fungere? En annen ting; Jeg sitter i et nettverk, slik at jeg bare en lokal ip. Hvordan skal motparten kople opp mot meg da? Må jeg reroute en port til min lokale ip? Eller er det bare for den andre maskinen å kople seg opp internett-ip'n min? Lenke til kommentar
jering Skrevet 11. mars 2004 Del Skrevet 11. mars 2004 Remote Desktop finner du i: start -> Alle programmer -> tilbehør/Accessories -> Kommunikasjon Dersom du vil ha den funksjonen i Win'98: http://www.microsoft.com/windowsxp/pro/dow.../rdclientdl.asp "When run, this software allows older Windows platforms to remotely connect to a computer running Windows XP Professional with Remote Desktop enabled." Går det ikke an å koble til en 98 maskin ved hjelp av Eksternt skrivebord? I Win XP går man inn på Egenskaper for system og velger Ekstern. Der kan man aktivere den funksjonen som gjør at andre kan koble seg til. Er dette mulig på Win 98? Lenke til kommentar
TCi Skrevet 11. mars 2004 Del Skrevet 11. mars 2004 Takk TCi Så ved å legge inn det progget fra den linken på maskinen med 98, og ved å kjøre Remote Desktop fra min maskin så skal det fungere? En annen ting; Jeg sitter i et nettverk, slik at jeg bare en lokal ip. Hvordan skal motparten kople opp mot meg da? Må jeg reroute en port til min lokale ip? Eller er det bare for den andre maskinen å kople seg opp internett-ip'n min? 1. Det er jeg ikke sikker på. Jeg har ikke Win'98 selv så jeg kan ikke teste. Du får bare teste og se hva som skjer. 2. Du trenger bare skrive inn IP-adressen til maskinen du skal koble opp til. Husk å aktivere oppkobling for Remote Desktop på XP maskinen i System -> Remote Lenke til kommentar
TCi Skrevet 11. mars 2004 Del Skrevet 11. mars 2004 Remote Desktop finner du i: start -> Alle programmer -> tilbehør/Accessories -> Kommunikasjon Dersom du vil ha den funksjonen i Win'98: http://www.microsoft.com/windowsxp/pro/dow.../rdclientdl.asp "When run, this software allows older Windows platforms to remotely connect to a computer running Windows XP Professional with Remote Desktop enabled." Går det ikke an å koble til en 98 maskin ved hjelp av Eksternt skrivebord? I Win XP går man inn på Egenskaper for system og velger Ekstern. Der kan man aktivere den funksjonen som gjør at andre kan koble seg til. Er dette mulig på Win 98? Som sagt i tidligere post, jeg har ikke mulighet til å teste dette selv. Men jeg tror at det skal fungere uten å aktivere den... siden Win'98 ikke er så sikkert. Så bare test selv Lenke til kommentar
Straydog Skrevet 11. mars 2004 Forfatter Del Skrevet 11. mars 2004 Skal teste senere, poster "resultatet"... takk for respons btw.. Lenke til kommentar
ob1 Skrevet 11. mars 2004 Del Skrevet 11. mars 2004 Tør jeg å minne dere på om at dere må skille mellom "remote assistance" og "remote desktop"? Lenke til kommentar
Konto brukes ikke Skrevet 11. mars 2004 Del Skrevet 11. mars 2004 (endret) 2. Du trenger bare skrive inn IP-adressen til maskinen du skal koble opp til. Husk å aktivere oppkobling for Remote Desktop på XP maskinen i System -> Remote Ehh... han må vel forwarde porten til den lokale ip'n og de må koble til hans eksterne ip utenifra. Hjelper ikke å prøve å koble opp til en intern ip utenifra. (som spørsmålet hans var, hvis jeg ikke har misforstått helt her) Skal det gjøres innenfor LAN'et, så er det jo riktig som du sier. (foruten at du snakker om remote desktop og ikke remote assistant, som var spørsmålet ) [edit]Den bruker forøvrig port 3389 [/edit] Endret 11. mars 2004 av kandasa Lenke til kommentar
Straydog Skrevet 11. mars 2004 Forfatter Del Skrevet 11. mars 2004 Jeg snakker om Remote Assistance (slik at man kan fjernstyre en annen maskin). Vi sitter ikke på LAN, slik at jeg må nok forward'e porten. Finnes det ikke Remote Assistance til win98?? Lenke til kommentar
