Minne problemer
Hei.
Har kjøpt et par minnemoduler av type Corsair value PC3200 twinmatched 2x256. De kjører i et system med IC7 hk, og en P4 2.4c prosessor. Problemet er at jeg ikke får kjørt gameaccelerator i bios på streetracer eller F1. Derfor lurte jeg på om det var noen måte å endre instillinger til noe sprekere enn cas2.5 og timings 7 2 2 som er orginalt. Hadde hvertfall sett at de kjørte på CAS 2 noe som vil yte bedre i spill. Volten står default på 1.55. Noen gode forslag/erfaringer til dette systemet? Eventuelt kjøre opp volten, men jeg vet ikke hva som er max for disse minnebrikkene da corsairs hjemmesider ikke har så gode techs.
På forhånd takk
MVH. CrownJewel
Hva er problemet? Krasher spillene?
Med tanke på at du har et 9600SE-kort så tror jeg neppe du kommer til å merke all verdens forskjell med CAS2 fremfor CAS2.5.
Volten kan du ihvertfall øke opp til 1.8V-1.9V med normal kjøling.
Nei, systemet starter ikke, kommer 3 lange pip. så må jeg rasetarte maskinen 3 ganger. Da starter den jeg å jeg får meldin om at bios is changed or is or unworkable please check softmenu setup. så må jeg sette tilbake instillingene for å få starte
Regner med det er derfor de er satt til CAS 2.5 ja, men de legger vell aldri inn optimale instillinger fra fabrikk heller, for å forsikre seg om at de skal virke i de 1000hjem. Men har hørt et sted at CAS 2 er sprekere. Leter etter instillinger som kan få de til å jobbe bedre. Da game accellerator på streetracer og F1 ikke virker, tenkte jeg at jeg skulle prøve manuelt. Men finner ikke noe ordentlig manual som sier hva timings og CAS skal/burde stå på, og hvordan man går fram for å øke ytelsen på minnebrikkene. Vil det hjelpe feks. om jeg satt brikkene så de ikke sto i dual channel mode? Har også prøvd å endre spemmingen på minnebrikkene til 2.75v en gang. Brukte nesten en dag på å få maskinen til å virke igjen. Har også lest om plansliping, men veit ikke om jeg har lyst til å begi meg ut på dette før jeg har testet timings.
Åja, hadde en trykkleif i første posten, volten er standard på 2.55v ikke 1.55v :p
