Tror jeg har herpet CPU
Jo, som noen av dere sikkert har lest, så har jeg fått meg ny CPU vifte, problemet er at nå booter windows sinnsykt treigt.. ellers går alt som smurt, Window er litt treg i starten, men dette er igjen kanskje bare windows? Men noen her sa at CPU`en kunne være gåen?
Jeg hadde akkurat det samme problemet med at pcen loader windows treeegt, men problemet lå med ide-kablene som gikk til cd-romen som var feil koblet til... prøv og sjekk om master og slave er riktig og hvis ikke så prøv og boot uten ide-kabel til cd-rom... dette vil sikkert hjelpe deg :thumbup: .....
Slapp av, dette er nok HELT normalt, Windows XP bruker å ha en liten tid for seg selv i oppstarten for at alt skal få starte skikkelig. Venter du en liten stund hører du data'n jobber mer og mer til slutt så skal alt gå bra.
Cpu'er tåler ikke allverden men de tåler litt! Hvis windows henger mye etter oppstart og du har holdt på en stund er det nok varme problemer.
BTW: husket windows update?
Chipsett drivere?
Endret av Chris88
Greit nok at Windows bruker lang tid på Bootup, det kan jeg leve med. Men det at alle spill\programmer går tregere er mindre tolerant.
Den gamle viften fungerer jo ikke mer heller. hehe Men jeg skal prøve å plugge ut de IDE enhetene jeg ikke bruker..
Forresten glemte jeg å plugge inn Floppy disken, kan dette ha noe å si?
Earth657: Sjekk ide-kablene, prøvd å dytt dem lenger inn eller no, både på hk'et, cd-drev og hd'en.
Etter en biltur (fraktet pc fra lan) skjedde det samme hos meg, winXP startet tregt, og spill brukte lang tid på å loade. Jeg sjekket ide-kablene. De virket ikke løse, men likevel lirket jeg litt på dem slik at de satt enda bedre. Voila, alt går like raskt igjen...gi det hvertfall et forsøk ;)
Endret av ridgea
