OC med epox 8RDA3+
Apsis
heisann, lurer litt på overklokking jeg.
Dagens system:
CPU: XP2600+ thorougbred (2,083mhz @ 333mhz bus)
MB: epox 8RDA3+
RAM: Twinmos pc3200 2*256mb (dual ddr @ 400mhz)
GFX: Sapphire Radeon 9700pro
HDD: Seagate 7200,7 S-ATA 160GB
Hvis noen vil ha mer info om systemet, bare å spørre, orka ikke gå inn i bios og sjekke CL og sånn nå :roll:
Noen som har hørt noe om dette hovedkortet og overklokking?
Lurer på å skifte ut cpu med en eller annen barton prosessor for litt overklokking, noen forslag?
Akkurat nå ligger cpu på nærmere 60 grader ved full load, men jeg har en alpha kjøler med tilhørende papst vifte liggende.
Takker for Svar!
Mvh Truls.
Vil komme med en påstand at det er et av de 3 beste overklokkings vennlige for socket A m/nForce2.
Har selv noe av det samme, og den klokker opp mot 220 på FSB, dessverre er multipler låst på min 2500, men, men
Ellers, dropp å skift ut CPU'n, den duger trolig i massevis, vil anta, hvis du er som gjennomsnitten, at du får klokket det opp mot 210, og da får du vel den opp i ca 2,4Ghz, og da kommer det seg.
Ellers synes jeg at den kanskje var litt varm i utgangspunktet, min kjører på 45-55 grader på 215 FSB og VCore på 1.85 for øyeblikket, men jeg har ei porno vifte som bråker/kjøler bra, hehe
:thumbup:
Endret av slimboy
Ok! Najs
Så det burde ikke være noe opplagt problem å få en xp2500+barton (333mhz bus) barton til å gå stabilt som en xp3200+ (400mhz bus) i utgangspunktet?
Er vel det man gjør ved å endre bushastigheten på den fra 333 til 400 mhz hvis jeg ikke husker feil? Uten å endre på multiplier vel og merke ;) men det går jo ikke..
Endret av Apsis
Stemmer, høyst trolig kan du bare sette opp FSB til 200, og det står 3200 i bios. Min kjørte helt greit opp mot 210 på default VCore, over det måtte jeg justere litt opp. Men du kan jo prøve å stille multipler etterhvert, er ikke mer enn 99% sjanse for at den er låst, hehhe.
Men du, skift den vifta før du begynner, ellers tror jeg du nærmer deg 70 grader før du er ferdig.
muligheter for å overklokke den cpuen jeg allerede har da? (xp2600+ thorougbred, så slipper du å sjekke helt øverst :p)
EDIT: snakk om å lese svarene jeg har fått bra da :p
så du tror det skal funke fint med en t-bred også altså?
Endret av Apsis
