dual channel
jke
når jeg tar på dataen står d dual channel enabled.jeg har tre ram sokler i og to av de er like.kjører de i dual??trodde at man bare kunne ha to i samtidig.
d er pc 3200.hva kjører de i hvis de kjører på dual??
Kanskje du hadde fått svar hvis du hadde formulert deg på en bedre måte (fulle setninger, avsnitt, "utheve" spørsmålet).
Kan selvfølgelig være at jeg er eksepsjonelt dum eller trøtt da :laugh:
nei unnskyld for at d ikke var godt nok for deg
Et eksempel:
1 * 512 mb brikke
en ram slot blir skrevet til konstant.
2 * 256 mb brikker
du har ram i to slot-er og cpu skriver til begge brikkene,
det vil da gå halvparten så mye data gjennom hver av slot-ene, eller no.. :)
så god var jeg til å forklare :roll:
Beklager, men jeg skjønner faktisk heller ikke hva du spør om!
Her er de forskjellige mulige tolkningene jeg har kommet frem til:
1: Lurer du på om de kjører i DUAL modus? Svaret på det er JA: Det står på skjermen din.
2: Lurer du på om du må ha RAMbrikenen i to spesielle sokler eller "slots"? Svaret på det er også JA: På de fleste hovekort er det de to som er lengst fra hverandre.
3: Lurer du på om du kan kjøre 3 RAMbrikker og samtidig ha DUAL channel på 2 av dem? (EDIT: To stk. kom meg i forkjøpet her :D)
4: Du lurer på om de to like RAMbrikkene dine kjører i DUAL: Svaret på det avhenger av i hvilken slot de står i! (Se svar på spm. nr. 2).
4: Du Lurer bare på alt samtidig: Svarene på det står ovenfor!
Endret av bebbetufs
Ja, det går bra med tre brikker, men det er kun to som kjøres i dual. Men som sagt, du merker ikke noe økning i ytelsen på AMD-systemer(socket a)
Man kan fint kjøre alle tre brikkene i dual mode.
Eksempel: 2x256 MiB på den ene minnekanalen og 1x512 MiB på den andre minnekanalen.
Annet eksempel: Hvis man kjører 3x256 MiB så vil de første 512 MiB kjøre i dual hastighet, mens de siste 256 MiB av minneområdet vil kjøre på single hastighet. Altså en kombinasjon av både single og dual hastighet på en gang.
Denne tredje modulen er det "ingen" som kan forklare... Heller ikke hvordan en 1024 MB modul går dual... :green: Der står heller ikke "single dual found".
Skjønner ikke helt hva du mener sveinsel ..??
"tredje modulen er det ingen som kan forklare" og "single dual found" ???
1x1024 MiB går selvfølgelig ikke i dual mode uten å ha noen minnemoduler tilkoblet den fysisk andre minnekanalen.
