Innlegging av postnummer og poststed
Har en semikolonseparert tekstfil som jeg ønsker å legge inn i en MySQL-database med feltene postnr og poststed.
Hvert postnummer og -sted er satt inn i " " og adskilt med ; men det er i tillegg slik at det for hver linje er en beskrivelse som jeg ikke ønsker å ta med. Et eksempel er:
"0159";"OSLO";"Rosenkrantz' gate 1-11, 2-10";"Gate/vei adresse";"0301";"Oslo"
Alt dette står på én linje, så man skulle jo da gått gjennom .txt-filen og lagt inn 0159 og OSLO, for så å hoppe til neste linje og gjøre det samme der.
Kan noen hjelpe meg med litt kode for å få lagt det inn? Hvis ikke det er noen som allerede har en ferdig utfylt MySQL-database jeg kan låne?
:cry:
Endret av Xqtor
Jeg antar at det er den databasen fra posten?
Har satt sammen denne for å lese det inn:
$file = file("PostNrSS.txt");
$db_connect = mysql_connect("localhost", "", "");
$db_select = mysql_select_db("table");
foreach($file as $line){
$line = str_replace("\r\n", "", $line);
$line = str_replace("\"", "", $line);
$line = mysql_escape_string($line);
$part = explode(";", $line);
$query = "INSERT INTO postnr (postnr, poststed, gate, type, info, kommune)VALUES(
'".$part[0]."',
'".$part[1]."',
'".$part[2]."',
'".$part[3]."',
'".$part[4]."',
'".$part[5]."'
$result = mysql_query($query);
Det er veldig enkle funksjoner for å lese det inn, så det hadde vært en fin måte å lære litt enkel PHP.
EDIT:
husk at filen har over 30.000 rader så scriptet tar et par sekunder å kjøre.
Endret av ????????
hvor fant du den?har lett meg gul og grønn på postens sider uten hell.....
Må på en måte si at jeg forstår at du har kikket litt rundt uten å finne noe - menyvalgene på postendåttenno er ikke spesielt intuitive hva navnevalg på lenkene angår, nei..
:thumbdown:
Endret av Xqtor
Hvordan kan man forresten best løse det problemet at det er mange forekomster av samme postnummer?
Jeg skal bruke tabellen til å slå opp poststed ut i fra postnummer lagret i en annen tabell - holder det å bruke DISTINCT ved utplukk fra den tabellen hvor både postnummer og poststed ligger?
:scared:
