klure Skrevet 10. mars 2004 Del Skrevet 10. mars 2004 Når jeg skal brenne en DVD+R plate med dennne går det helt fint til å begynne med. Men plutselig hører jeg at den spinner opp også blir bufferen veldig ujevn. Av og til blir det også feilbrenning. Hva kan være feil? Lurer også på hvilken software folk vil anbefale. Lenke til kommentar
Eriond Skrevet 10. mars 2004 Del Skrevet 10. mars 2004 (endret) Hvilken firmware har du på brenneren? Du har selvsagt sjekket at den står med DMA slått på? Hvilke type plater er det snakk om her? Dvd -/+ R? Fabrikat? Når jeg brenner dvd+r (4X fra Plextor) på 8X så starter den med ganske bra turtall, buffer ligger da stabilt på 87%. Når det har gått ca 1 min 40 sek så økes omdreiningene noe og buffernivå går ned til 84%. Den har først da satt opp hastigheten til 8X. (Det er slik det skal være) Forleden dag var det et eller annet som skjedde, og brenneren var gått over til PIO modus. Turtallet var da meget høyt fra starten av, men bufferen hoppet opp og ned som gal. Det tok også svært lang tid å brenne platen. Jeg avinstallerte da brenneren og startet opp på nytt, og alt virket som det skulle etterpå. Jeg bruker Nero 5.5 sammen med min Plextor, og har som regel ikke problemer. En opppdatert versjon av Nero er vel egentlig "a winning team" skulle jeg tro... Endret 10. mars 2004 av Eriond Lenke til kommentar
egils Skrevet 10. mars 2004 Del Skrevet 10. mars 2004 Jeg har asus nforce 2 kort, uten driverne til hoved kortet innstallert får jeg også samme problemet. Så kanskje du må legge inn driverne? Lenke til kommentar
Eriond Skrevet 10. mars 2004 Del Skrevet 10. mars 2004 Å legge inn drivere til hovedkort er det første du bør gjøre etter installasjon. Bare husk å ikke bruke Nvidia sine drivere til IDE-kontroller. De gjør mye mer ugangn en nytte. Oppgrader også firmware på brenneren til siste versjon. Det er vel fremdeles 1.04, da 1.05 er trukket tilbake fra Plextor. Denne kan lastes ned her Lenke til kommentar
egils Skrevet 10. mars 2004 Del Skrevet 10. mars 2004 Jeg måtte bruke Nvidia sine drivere, uten de kunne jeg ikke få brenneren til å virke som den skulle. Det eneste problemet er at ikke plextools virker med de driverne. Lenke til kommentar
klure Skrevet 11. mars 2004 Forfatter Del Skrevet 11. mars 2004 Har lagt inn nyeste verson av firmware, har Nero 6.0.0.3, så skulle ikke være noen problemer. Noen som vet om noen andre IDE drivere som kan brukes til et nForce2 chipset da? Lenke til kommentar
Eriond Skrevet 11. mars 2004 Del Skrevet 11. mars 2004 Bruk standard windows drivere. Det fungerer bra Lenke til kommentar
Kjetil Lura Skrevet 12. mars 2004 Del Skrevet 12. mars 2004 klure: Last ned nero 6.3.0.3 http://www.nero.com/en/nero-up.php Lenke til kommentar
klure Skrevet 12. mars 2004 Forfatter Del Skrevet 12. mars 2004 Ahh, liten skrivefeil i forrige innlegg. Er verson 6.3.0.3 jeg bruker. Skal prøve å fjerne brenneren fra "Device Manager" nå slik at den blir lagt til på nytt. Må bare kjøpe meg noen flere plater slik at jeg kan teste det Lenke til kommentar
Daywalker Skrevet 12. mars 2004 Del Skrevet 12. mars 2004 Forleden dag var det et eller annet som skjedde, og brenneren var gått over til PIO modus. Turtallet var da meget høyt fra starten av, men bufferen hoppet opp og ned som gal. Det tok også svært lang tid å brenne platen. Jeg avinstallerte da brenneren og startet opp på nytt, og alt virket som det skulle etterpå. Kan nevne at det samme skjedde med meg. Hadde brent ca 50 DVD+R på 8x da windows plutselig skiftet til PIO modus. Da brukte brenneren over en time på den DVD'en i 8x. Reinstalerte brenneren og har nå brent ca 100 plater til uten problem i 8x. Hva som var årsaken til PIO modus aner jeg ikke. Noen som har en ide? Brukte hele tiden Nero 6.3.0.2 og Firmware 1.04 Lenke til kommentar
klure Skrevet 8. april 2004 Forfatter Del Skrevet 8. april 2004 Har nå prøv å reinstallert brenneren, men bufferen hopper fortsatt opp og ned hele tiden. Er det noe med nForce2 chipsettet som klikker? Har nyeste firmware, plextools, og Nero. Samme resultat både på DVD-R og DVD+R plater. Lenke til kommentar
klure Skrevet 8. april 2004 Forfatter Del Skrevet 8. april 2004 Hvordan kan jeg få lagt inn standard-driverne igjen? Ser ikke ut som om Plextools oppdager DVD-brenneren når jeg bruker nvidia sine drivere. Rart i grunn når det går fint med 16x brenneren min som også er en Plextor. Lenke til kommentar
