Ny Cpu Kjøler
hifiman
Hei!
Vurdere å kjøpe meg ny cpu kjøler til Min Amd Athlon Xp 2600 + (Barton Kjerne)
Noen Som har en bra anbefaling..?
Må ikke være en kjempe stor Kjøler da...
Helst på en Web Butikk Som selger Dvd-brenner skal kjøpe meg det samtdig...
jeg kan med glede anbefale volcano 12 fra komplett, den er ganske tung så ikke kast maskina rundt omkring når du har satt den på, men den funker som bare pokker, jeg kjører den på minimun, 2000rpm, og cpu ligger max på 46,5 grader, jeg har overklokka fra xp2500+ til xp3200+, men det er med 5 kabinett vifter da...kabinettvifter er viktig, minst en til å dra inn luft nede foran og helst en til å dra ut bak, jeg har to 80mm papst 12db forran og bak, plus en 80mm orginal i døra på chieftec dragon, samt en 120mm i psu som drar ut
Endret av Spirre
jeg har en xp 3000+ non overklokking, men en vulcano 12
i aida32, står det at den ligger på 54grader ver 3700rpm, kan dette stemme?!?
har ingen kabinettvifter, men har et chieftechdragon kabinett, har bestilt 2 vifter nå.. bare lurer på hvorfor tempen er så høy, når mange andre som har overklokka har mye lavere temp!
jeg anbefaler Frostbite C som er produsert i sammarbeid med norske Microplex. Den kan fåes på www.microplex.no eller på Digital Impuls, jeg kjøpte den med en ekstra papst vifte som du kan montere på siden slik at kjøleren får 2 vifter..
Meget stillegående, 19dB
EDIT: den er ganske stor med begge viftene på da :)
Endret av Earth657
har ikke tenkt å stjele tråden, men lurer bare på hvorfor denne temp'en er så høy, utdatert BIOS??
Endret av Kasp
