Hva skal jeg velge?
Gjest Slettet+9817234daf
Når du trykker inn et minnekort, kommer det sikkert opp noe drivertull om den slot'en. Så velger du bare "installer fra spesifisert blablabla" og inkluderer cd-rom som en plass maskinen skal søke. I cd-rom'en har du cd-en du fikk av PsData som inneholder alle driverene.
du har et kort som passer? ;) har ikke prøvd min kortleser hittil, og veit faktisk ikke om min egen virker...
Hvem bruker SD-kort uansett? Har en 6 in 1 kortleser i Shuttle'en min, så noe SD-kortleser har jeg ikke behov for.
er jo 3 i 1 på 1557. (MS, SD og MMC) testa min med et MMC kort nå, funket helt uten problemer det.
Ok. Jeg har CL50.
jeg har et MMC fra en gammel nokia 3650 jeg skulle sett filmene fra, det skjedde ikke noe når jeg puttet inn dette i slot`en...
det skjedde noe første gang jeg puttet det i, noe ang. drivere, men kunne ikke innstaleres sto det... fordi jeg hadde ikke drivere som passet.
Synd du ikke tok det litt med ro da den automatiske pop-up'en kom. Hadde du satt inn cd-en du fikk av psdata da, så hadde maskinen automatisk funnet riktig driver for deg.
Ok, gå på kontrollpanel, system, maskinvare, enhetsbehandling, diskstasjoner, og så kommer navnet på kortet opp der. Iallfall om du har satt inn kortet. Høyreklikk på kortnavnet, og så får du valget "oppdater driver". Da vil jeg regne med du får mulighet til å la maskinen finne driveren selv på cd'en du fikk med fra psdata.
Håper dette hjelper deg.
Tundra 1557X Centrino :thumbup:
:thumbs: Enig
Slå fra deg alt som ikke er centrino med en gang hvis du har planer om å bruke maskinen i en forelesningssal / klasserom. Desktoperstattere støyer MYE
Må si meg enig det du sier om Centrino.
Vil personlig annbefale I8600. Jeg bruker den daglig i skolesammenheng, og er meget fornøyd. Den støyer aldri, med mindre jeg spiller grafikkkrevende spill, noe som ikke bør være aktuelt på en lesesal ;)
Widescreen er meget behagelig å jobbe med, og er den drøm å se film på. Hvis du ser en del film, kjøp for all del widescreen. Maskinen er heller ikke for tung med sine 3,3 kilo. Ytelsen er topp, både til spill, videoredigering og annet som krever mye ressurer. Hos Dell kan du velge "idiotforskring", noe som dekker alle skader utenom brann og tyveri, UTEN egenandel. Når du frakter en pc mye, er en slik forsikring gull verdt, tro meg.
Spør hvis du lurer på noe, eller les igjennom dusinvis av poster om maskinen.
Takk for hjelpen folkens :D
Dere har vært til stor hjep når jeg skal nå velge ut min nye PC :thumbup:
Det blir nok enten en Dell 8600 multimediaversjon
eller en Tundra 1557X Centrino jeg kommer til å kjøpe.
Hvordan er høytalerne på denne modellen foresten?
Dessuten selger jo Whitebox Centrino PCer også...
Sprsmålet blir da om Whitebox CL50 Centrino PCene er noe å satse på?
Siden de er billigere.
