TEST: nForce3: Gigabyte K8N
Siden hardware.no synes kortet sugde sånn, fant jeg ut at jeg skal prøve å drepe det. Kobla vekk 3,3V linja fra PSU og kobla 5V inn der i stedet. Dro opp RAMen til 3,7V, testa opp til 4,14V men det var ved 3,7V den overklokka best: Her snakker man båndbredde: 4502/4500 MB/s Int/Float.
Jaja, bare venter på at det smelter totalt, så jeg i stedet kan kjøpe et av disse glimrende K8T800-korta som er så ekstremt overklokkbare og stabile.
Endret av Kamerat
Hvis du ikke lykkes, kan du godt sende til meg. Bare send PM for adresse :p
edit: Vill hastighet på minnet det der! :wow:
Endret av RikkyRally
Takker! :)
Joa, du kan sikkert få det... men det blir nok i en sammensmelta klump med Radeon 9800 Pro, A64 3200+ og 256 MB Geil PC3700. ;)
Takker! :)
Du er BAD !!!! Konge klokk det der. Hva er det de sier?? No Guts, No Glory. Ser ut som det ble endel Glory på deg denne gangen ja..... Jævlig bra gjort :thumbs:
Du kan godt sende meg en step by step for overklokking av A64, for jeg regner med at mitt kommer neste uke
Endret av JimRamse
Venter enda i spenning på at det skal komme opp en melding i testen om at den kan være basert på feilaktige målingger? HW.no bør være såpass kritiske til innhold at dette blir belyst!
Mitt tilsvarende kort med dårligere minne og lavere FSB/VCORE scorer over 10% bedre. Dette BØR HW.no ta seriøst og sjekke. Slik det er nå slakter de ett produkt ut fra manglende kunnskaper om hvordan tester bør foretas!
Skjerpings!
-KJ
Skjerpings!
-KJ
Har du testet med identisk oppsett? Så lenge man ikke har et identisk oppsett å sammenligne med er det umulig å si noe sikkert om noe som helst dessverre.
Skjerpings!
-KJ
Jeg har testet mitt K8NNXP med samme minnebrikker som deg og med en A64 3000 og A64 3400 og får en annen konklusjon enn deg, nemmelig at dette er et av de beste hk på markede, da sammenlignet med shuttle AN50R (mitt eget) Asus K8V (mitt eget) + Abit sitt (lånt av kompis) .
Så min konklusjon er at du har fått et hk med en eller annen feil på da den ytelsen du har oppnådd ikke kan vere riktig.
Dette er ikke en kritikk av deg eller testen som sådan , men en påstand om at det er en feil i en av de testede komponentene.
Skjerpings!
-KJ
At det kan være noe galt med HK er selvfølgelig en mulighet, men jeg presiserer at det er mange ting som kan være forskjellig. F.eks. så har du et annet HK, selv om all sunn fornuft skulle tilsi at de yter likt. Er det Sandra-målingene du sikter til forresten? Eller er det overklokkingen?
Edit: Når jeg tenker meg om må det jo være OC-en - det bør være innlysende når jeg tenker over hvem jeg snakker med ;)
Bra test Desertglow! Men å ikke anbefale nForce3 er vel litt drøyt når man ser hvor mange som har problemer med A64 system med hovedkort basert på brikkesett fra VIA. Selv om ikke nForce 3 ikke kommer opp mot ytelsen til VIA, så kommer ikke VIA opp mot nForce 3 stabilitet! og ytelsen var ikke så veldig langt bak VIA sitt brikkesett syns nå jeg.
Personlig heller jeg nok mot å si: Vent med å kjøpe A64 nå til nForce3 Pro 250 kommer, tror det vil være verdt ventetiden.
Jeg har testet med tilsvarende kort, men med minne med dårligere timing. Jeg opplever å få 10% bedre minnebåndbredde selv med dårligere minnetiming, og det utgjør veldig mye i slike tester som du bruker her. Lenger opp i tråden har også to andre med samme kort testet sine og opplever samme resultat som meg. Da er vi altså tre stykker med minnebåndbredde rundt 3100MB/s og en som får mellom 2700MB/s og 2800MB/s. Kan ikke skjønne at det regnestykket er så problematisk?
Hadde du sjekket litt på nettet angående dette kortet ville du ha sett at den forskjellen du har i din test er en god del større enn hva andre tester viser. (Ref http://www.hardwarezone.com/articles/view.php?cid=6&id=921)
Ergo bør testen enten trekkes eller så bør du skrive det i testen din at resultatene dine avviker fra hva alle andre finner. I tillegg kan det være snedig å ta med BIOS revisjon, da dette er en faktor som kan innspille på resultatet.
-KJ
Ser nå at i den nye testen så har minnebåndbredden økt betraktelig. (AMD64 3400+) Slik jeg leser den listen med maskinvare, så kjører dere den på nForce 3?
Link til test.
-KJ
Endret av jevel
