phnx85 Skrevet 10. mars 2004 Del Skrevet 10. mars 2004 Hva er forskjellen på en managed switch og en som ikke er managed? Vil det bare si at den kjører dhcp/printserver og man kan logge seg inn og konfigurere ting slik som på "bredbånds router"? Lenke til kommentar
Irons Skrevet 10. mars 2004 Del Skrevet 10. mars 2004 Managed switcher gir deg muligheten til å sette hastighet/duplex osv, de mer avanserte har også støtte for vlan og andre morsomme ting. En unmanaged er plug and play, alt er auto... Lenke til kommentar
Hawkie Skrevet 10. mars 2004 Del Skrevet 10. mars 2004 Helt feil! Managed og Unmanaged har ikke nødvendigvis noe med om du har muligheter for å kjøre vlan eller sånt. Det er 2 hoved funksjoner som definerer managed og unmanaged: 1. Managed gir intelligent trafikk prioritering slik at ikke en enkelt forbindelse blir sperret av en eneste overføring. Den vil da også fordele kapasitet pr forbindelse etter hvor mange som kobler til. 2. Managed har mulighet for å bundle porter slik at en server med f.eks 2 nettverkskort kan slå disse sammen på 1 IP og bruke dem som 1 kanal. En managed switch støtter da denne funksjonen automatisk og identifiserer portene som 1 fysisk port i sin tabell over mac addresser. Unamanged kan gi deg samme bruks muligheter, men da vil det skje et søk hver gang etter den av portene som svarer raskest, så en Managed switch er mye raskere til dette. Det er relativt vanlig at en managed switch har en mulighet for konfigurering og avansert prioritering av trafikk, men det kan også være uten. I vanlige nettverk med 1-7 maskiner og bare 1 eller 2 servere, så gir en managed switch liten effekt i forhold til kostnad. Noen billig produsenter har definert sine "intellisense" billig switcher som Managed uten at de er det, og dette kan de gjøre siden det faktisk ikke er en gitt standard som tilsier 100% hva managed innbærer. Lenke til kommentar
