SATA og IDE disker samtidig ?
Jeg satt opp en ny WD250 SATA i går sammen med 2 stk gamle WD120 IDE.
Satte opp WD250 på sata1 porten og kjørte WD120ene på IDE (Primary Master og Slave). Innstallerte windows på SATA og startet fint opp. Men når jeg restartet neste gang kom jeg ikke inn på en dritt.
Hva kan være feilen, er det noe spes. jeg må passe på når jeg kjører SATA og IDE sammen???
Litt tynn beskrivelse, så mulig jeg misforstår.
Er det slik at du ikke får opp noen hardisker overhode ved start, eller kommer du bare ikke inn i Windows. Har du i tilfelole sjekket bios og at alle instillingene der er rett. Du vil sansynligvis bli måtte sette opp S-ATA disken til boot, siden HK med IDE ofte har disse som standard. Synes uansett det er rart at du (viss du har) fått fulført installeringen av Windows siden denne krever restart, som igjenn da avhenger av korekt boot oppsett i bios.
Antakelig finner den ikke SATA disken p.g.a. feil instillinger i BIOS.
Avhenger litt av hva slags system du kjører, men se etter noe som ligner dette:
noe sånt som "Integrated Peripherals” - ”Onboard PCI Device” – ”Serial ATA Controller” – at denne er ”Enabled”.
eller at ”Onboard IDE Operate Mode” står som “Enhanced” og/eller "Operation mode" som [sATA + PATA]
Videre må du sjekke at 1. Boot device er SATA disken (mulig den står som SCSI enhet) og at "Boot from other device" er "disabled".
Har et asus P4G8X Deluxe kort, men poenget er jo at jeg klarte å boote på disken etter innstallasjon av windows xp. og klarer ikke å boote på den nå.
Hørte en som sa at sata disken måte stå på sata2 porten hvis den skulle kjøres sammen med IDE disker, stemmer dette???
Men jeg får prøve litt til når jeg får tid.
Har ikke hørt om at s-ata disken må stå på s-ata2 porten selv om du har pata disker også. Har selv s-ata disken på port1. På mitt hk må man velge scsi som boot valg for at det skal bootes fra s-ata disken, kanskje det samme hos deg.
Er dog rart at du har bootet fra den tidligere, men ikke klarer det nå hvis dette skulle være løsningen.
