Knick Knack Skrevet 10. mars 2004 Del Skrevet 10. mars 2004 Jeg trenger linker til programmer som kan teste stabiliteten på cpu og ram. Skal undervolte en P4 2.6GHz for å spare på strømregninga vel.. for å redusere støy selvsagt! lenge siden sist jeg drev med slik out of spec kjøring Lenke til kommentar
CFD Skrevet 10. mars 2004 Del Skrevet 10. mars 2004 prime95.. Går for og være noe av det beste. memtest86 . Fint program til og teste ram. Vil anbefale deg og lese dette: http://www.ocshoot.no/cpuheat.htm Lenke til kommentar
endrebjo Skrevet 10. mars 2004 Del Skrevet 10. mars 2004 Med CPU Stability Test får du prosessoren skikkelig var iallefall (varmer mer det enn Prime95). Tester også resten av systemet, men CFD sa så er Memtest86 det beste å teste minnet med. Lenke til kommentar
thoering Skrevet 10. mars 2004 Del Skrevet 10. mars 2004 (endret) Noen applikasjoner for stabilitetstesting: Prime95 (torture test. Cpu & ram) 3DMark2001 (cpu, ram, vga) CPU Stability test (cpu) Sisoft sandra (hele systemet) Quake og andre spill (hva er vel mer naturlig? :-) Folding@Home Seti@home Genome@home (Hentet lista ut av Prime95 sin Stress.txt readme-fil) Endret 10. mars 2004 av thoering Lenke til kommentar
Knick Knack Skrevet 10. mars 2004 Forfatter Del Skrevet 10. mars 2004 Takker for svar! jeg får se om jeg ikke får dempet denne Shuttle SB65G2 baserte PC'en litt nå. Tar gjerne imot tips om enkle tweaks for å redusere støy ytterligere, men det er begrenset hvor mye fint håndverk jeg gidder å legge i fatteren sin PC... Lenke til kommentar
da Gauss Skrevet 10. mars 2004 Del Skrevet 10. mars 2004 Jeg sverger til Prime95 (på store FFT - maximum heat and power consumption) og memtest86. Prime95 finner ustabiliteter selv om systemet er stabilt i andre program og benchmarker. Lenke til kommentar
panzerwolf Skrevet 10. mars 2004 Del Skrevet 10. mars 2004 Takker for svar! jeg får se om jeg ikke får dempet denne Shuttle SB65G2 baserte PC'en litt nå. Tar gjerne imot tips om enkle tweaks for å redusere støy ytterligere, men det er begrenset hvor mye fint håndverk jeg gidder å legge i fatteren sin PC... Om du har et skrivebord med et lite skap, kan du kanskje rydde plass til den der. Shuttle-maskinene er jo ikke så store så det bør gå greit med luft rundt det om det er litt romslig. Legg gjerne en liten matte e.l. under slik at du begrenser evt. vibrasjonsstøy også. Lenke til kommentar
Knick Knack Skrevet 10. mars 2004 Forfatter Del Skrevet 10. mars 2004 (endret) Vel jeg kjører 2.6GHz på 1.45V nå. Det gir max 75W, typ 66W mot max 83W og typ 73W på originalinnstillingene i følge: http://www.ocshoot.no/cpuheat.htm Virker stabilt. Skal fyre opp Prime95 senere. Mad Wolf Magnux: PC'en står på ei støydempet matte i et skap nå Det er imidlertid litt dårlig lufting i skapet så vifta går kjappere når døra har vært igjen en stund. Skal se om ikke jeg kan få fiksa et hull i bunnen av skapet slik at det blir bedre gjennomtrekk. Det er allerede hull oppe. Endret 10. mars 2004 av Knick Knack Lenke til kommentar
Knick Knack Skrevet 10. mars 2004 Forfatter Del Skrevet 10. mars 2004 Prime95 går som smurt! Får vel prøve å justere vifta på 9600pro kortet nå. Lenke til kommentar
blacktower Skrevet 10. mars 2004 Del Skrevet 10. mars 2004 Å bytte viften til en Papst eller tilsvarende kan muligens gjøre underverker. Hadde inntrykk av at det var en del mekanisk støy fra den. Edit: Du kan også prøve det geniale programmet speedfan for å kontrollere viftehastigheten etter ønske. (Dersom den ikke går lavt nok med den innebygde temperaturstyringen) Lenke til kommentar
snorreh Skrevet 10. mars 2004 Del Skrevet 10. mars 2004 (endret) Er du sikker på at det er CPU-vifta som lager støyen og ikke viftene i strømforsyningen eller i kabinettet og/eller harddisk? Hvis du trenger et bra program for å teste stabilitet på RAM så er dette å anbefale: http://www.memtest.org/ Endret 10. mars 2004 av snorreh Lenke til kommentar
Knick Knack Skrevet 10. mars 2004 Forfatter Del Skrevet 10. mars 2004 Er du sikker på at det er CPU-vifta som lager støyen og ikke viftene i strømforsyningen eller i kabinettet og/eller harddisk? Det er skjermkort vifta som er den største synderen når systemet brukes til "vanlig" kontorarbeid. Blir det litt tyngre oppgaver så økes hastigheten på den vifta som er kombinert cpu og kabinett vifte. Har ikke funnet en god måte å redusere hastigheten på skjermkort vifta ennå. Den har en nokså høyfrekvent lyd men den er ikke veldig støyende. I følge speedfan så ligger HDD (WD Rapptor 36GB) på 40C og resten av systemet på 33-36 grader. Vet ikke hva som er hva av de tre temperaturmålerne ennå. Lenke til kommentar
snorreh Skrevet 10. mars 2004 Del Skrevet 10. mars 2004 Er du sikker på at det er CPU-vifta som lager støyen og ikke viftene i strømforsyningen eller i kabinettet og/eller harddisk? Det er skjermkort vifta som er den største synderen når systemet brukes til "vanlig" kontorarbeid. Blir det litt tyngre oppgaver så økes hastigheten på den vifta som er kombinert cpu og kabinett vifte. Har ikke funnet en god måte å redusere hastigheten på skjermkort vifta ennå. Den har en nokså høyfrekvent lyd men den er ikke veldig støyende. I følge speedfan så ligger HDD (WD Rapptor 36GB) på 40C og resten av systemet på 33-36 grader. Vet ikke hva som er hva av de tre temperaturmålerne ennå. Ok, kanskje bytte ut skjermkortet med et vifteløst skjermkort a'la dette: http://www.komplett.no/k/ki.asp?action=inf...24&GrpID=1&s=pl WD Raptor 36GB er kjent for å støye ganske mye, høyfrekvent lyd som durer konstant og er derfor lite egnet i en Shuttle etter min mening. WD Raptor 74GB bruker en annen motor som støyer vesentlig mindre. Kanskje bytte disk også? Lenke til kommentar
Knick Knack Skrevet 10. mars 2004 Forfatter Del Skrevet 10. mars 2004 (endret) Raptor'en plager meg svært lite faktisk. Skapet PC'en står i tar vekk så høyfrekvente lyder. Vifteløst skjermkort står på ønskelista, men denne pc'en må ha litt 3D ytelse også. Vurderer disse ultimate edition kortene basert på ATI brikker Endret 10. mars 2004 av Knick Knack Lenke til kommentar
hn66 Skrevet 10. mars 2004 Del Skrevet 10. mars 2004 Raptor'en plager meg svært lite faktisk. Skapet PC'en står i tar vekk så høyfrekvente lyder. Vifteløst skjermkort står på ønskelista, men denne pc'en må ha litt 3D ytelse også. Vurderer disse ultimate edition kortene basert på ATI brikker Har du plass til skjermkort med store og passive kjøleribber på hver side i dette barebone kabinettet da? Hvis du har det, så kan du jo bare kjøpe en slik kjøler og sette på selv. I forrige uke monterte jeg en Zalman VGA Heatpipe kjøler ZM80-HP kjøler på et Nvidia GF3 kort i kollega sin Apple maskin. Der var det såpass trangt om plassen på baksiden av grafikkortet, at kjøleren stanget i en minnebrikke. Løsningen ble å vippe hele den bakre kjøleren på fremsiden, slik at begge kjølerne ligger på fremsiden. Et annet, men litt dårligere alternativ hadde vært å kun bruke den ene kjøleren, da uten heatpipen. Den løsningen har du også sikkert plass til. Lenke til kommentar
Knick Knack Skrevet 10. mars 2004 Forfatter Del Skrevet 10. mars 2004 Det er ikke så veldig trangt akkurat rundt skjermkortet. Vurderer denne: http://www.zalman.co.kr/english/product/cnpsvga2.htm Det er veldig god luftflyt rundt skjermkortet så jeg mener det rekker godt. Lenke til kommentar
b0nna Skrevet 10. mars 2004 Del Skrevet 10. mars 2004 Ang passiv kjøling av GPU så er det nok kjekt med bra ventilasjon ja http://www.xbitlabs.com/articles/video/dis...volt-red_8.html Lenke til kommentar
hn66 Skrevet 10. mars 2004 Del Skrevet 10. mars 2004 Det er ikke så veldig trangt akkurat rundt skjermkortet. Vurderer denne:http://www.zalman.co.kr/english/product/cnpsvga2.htm Det er veldig god luftflyt rundt skjermkortet så jeg mener det rekker godt. Jeg hadde engang en slik på et GF4 TI4200 kort. Ulempen er at man må lime det på, slik at det er bortimot umulig å få det av igjen. Jeg måtte ta det av da jeg skulle reklamere på Gainward kortet (kondensatorer røk). Den gangen kostet denne kjøleribben 75 kr, nå ser jeg prisen er svimlende 275 kr hos Microplex. Det er den ikke verdt. Lenke til kommentar
