albanao Skrevet 10. mars 2004 Del Skrevet 10. mars 2004 nå er jeg helt grønn på dette området, men hva er ping hvordan måles den, hva er bra ping og hva er egentlig dens hensikt? Lenke til kommentar
Murty Skrevet 10. mars 2004 Del Skrevet 10. mars 2004 (endret) Ping kan du se på som det samme som latency.. Det er forsinkelser mellom deg og en server.. i cs f.eks: Under hundre i ping så klarer du deg som vanligst uten lagg. Men Greit å komme så nærme null som mulig.. å komme helt i null er vel umulig på en spillserver vil jeg tro. EDIT: post nr. 400! Endret 10. mars 2004 av Murty Lenke til kommentar
eiga Skrevet 10. mars 2004 Del Skrevet 10. mars 2004 Ping er også det raskeste verktøyet jeg benytter for å sjekke om det er problemer med internettlinjen eller om det er andre årsaker til problemene. Hendig lite verktøy.... Lenke til kommentar
albanao Skrevet 10. mars 2004 Forfatter Del Skrevet 10. mars 2004 hvordan bruker du det til å sjekke linjen da? Lenke til kommentar
BrokenTomato Skrevet 10. mars 2004 Del Skrevet 10. mars 2004 (endret) Altså ping er forsinkelsen din internett forbindelse har i forhold til senderpunktet! Ping måles i m/s altså milli sekund.. Og har du 100 i ping, tilsvarer det 0.1 sekund. Noe som er akseptabelt men kan ødelegge helt for en pro gamer. Selv om internett linja er kjapp trenger ikke pingen og være høy/lav. Det komme helt ann på hva du kobler deg til/ er koblet til! Skal du pinge et eller Start -> Kjør -> cmd Da skriver du ping "detduvilpinge" eks. "ping hardware.no" Da finner du forsinkelsen din internett tilkobling har i forhold til hardware.no! Endret 10. mars 2004 av jgrondal Lenke til kommentar
pantrax Skrevet 10. mars 2004 Del Skrevet 10. mars 2004 Ping *ip* -t t.ex ping 193.69.165.20 -t Ip byttes ut med hvem/hva du vil sjekke internettet opp mot. Sålenge du ikke har høy ping (varierer ifra person til persons smak, og oppkobling) eller opp til flere packet loss så er linken god. Lenke til kommentar
el-asso Skrevet 10. mars 2004 Del Skrevet 10. mars 2004 Pinger hardware.no [217.77.34.240] med 32 byte data: Svar fra 217.77.34.240: byte=32 tid=50ms TTL=51 Svar fra 217.77.34.240: byte=32 tid=20ms TTL=51 Svar fra 217.77.34.240: byte=32 tid=20ms TTL=51 Svar fra 217.77.34.240: byte=32 tid=10ms TTL=51 Ping-statistikker for 217.77.34.240: Pakker: sendt = 4, mottatt = 4, tapt = 0 (0% tap), Gjennomsnittlig tid for tur-retur i millisekunder: minimum = 10ms, maksimum = 50ms, gjennomsnittlig = 25ms Var faktisk ikke klar over at en kunne skrive url navnet Lenke til kommentar
BrokenTomato Skrevet 10. mars 2004 Del Skrevet 10. mars 2004 Pinger hardware.no [217.77.34.240] med 32 byte data: Svar fra 217.77.34.240: byte=32 tid=50ms TTL=51 Svar fra 217.77.34.240: byte=32 tid=20ms TTL=51 Svar fra 217.77.34.240: byte=32 tid=20ms TTL=51 Svar fra 217.77.34.240: byte=32 tid=10ms TTL=51 Ping-statistikker for 217.77.34.240: Pakker: sendt = 4, mottatt = 4, tapt = 0 (0% tap), Gjennomsnittlig tid for tur-retur i millisekunder: minimum = 10ms, maksimum = 50ms, gjennomsnittlig = 25ms Var faktisk ikke klar over at en kunne skrive url navnet Det meste funker vettu Windows vi snakker om *KREMT* Lenke til kommentar
fAight Skrevet 10. mars 2004 Del Skrevet 10. mars 2004 Pinger hardware.no [217.77.34.240] med 32 byte data: Svar fra 217.77.34.240: byte=32 tid=50ms TTL=51 Svar fra 217.77.34.240: byte=32 tid=20ms TTL=51 Svar fra 217.77.34.240: byte=32 tid=20ms TTL=51 Svar fra 217.77.34.240: byte=32 tid=10ms TTL=51 Ping-statistikker for 217.77.34.240: Pakker: sendt = 4, mottatt = 4, tapt = 0 (0% tap), Gjennomsnittlig tid for tur-retur i millisekunder: minimum = 10ms, maksimum = 50ms, gjennomsnittlig = 25ms Var faktisk ikke klar over at en kunne skrive url navnet hehe, måtte prøve jeg oxo gj.snitt meg <--> hw.no = 21 ms Lenke til kommentar
eiga Skrevet 10. mars 2004 Del Skrevet 10. mars 2004 hvordan bruker du det til å sjekke linjen da? Pleier å pinge www.hw.no først, fungerer det vet jeg at linjen er oppe. Dersom det ikke fungerer pleier jeg å pinge 193.75.75.75 for å utelukke DNS-problemer. På bakrunn av dette er oftes halve jobben gjort. Lenke til kommentar
The_Real_Ares Skrevet 10. mars 2004 Del Skrevet 10. mars 2004 Ping er et program som benytter seg av ICMP (Internet Control Message Protocol). Når du skriver ping <destinasjon> sender maskinen din ut en ICMP echo request. Dvs den sender ut en melding og ber om å få en tilbake. Maskinen som innehar destinasjonsadressen vil motta denne ICMP echo request og sende en ICMP echo reply tilbake. Maskinen din regner ut round-trip-time, dvs tiden som meldingen brukte frem og tilbake. Man kan sette forskjellige parametre som f.eks hvor mye data man skal sende i pakken og hvor lenge man skal vente på svar, men dette avhenger av hvordan ping er implementert på de ulike operativsystemene. Lenke til kommentar
Gaute Holmin Skrevet 10. mars 2004 Del Skrevet 10. mars 2004 (endret) Windows vi snakker om *KREMT* Ping har ikke noe med Windows å gjøre, er mulig å bruke i Mac, UNIX, Linux, CE og Palm bl.a. EDIT: Ping er forøvrig også en produsent av golf-utstyr Endret 10. mars 2004 av TopDog Lenke til kommentar
Lurifaksen Skrevet 10. mars 2004 Del Skrevet 10. mars 2004 Vet ikke om det er en standard eller om det er bare ping.exe i windows som gjør det, men det som skjer når du pinger er at windows sender alfabetet (ABCDEFGHIJKLMN...) til en IP adresse. Den andre maskinen svarer da, og det regnes ut hvor lang tid det tok før PC-en svarte. Lenke til kommentar
sim Skrevet 10. mars 2004 Del Skrevet 10. mars 2004 Det skal også nevnes at om du pinger en maskin og ikke får svar, så betyr ikke det at maskinen er nede. Lenke til kommentar
BrokenTomato Skrevet 10. mars 2004 Del Skrevet 10. mars 2004 Windows vi snakker om *KREMT* Ping har ikke noe med Windows å gjøre, er mulig å bruke i Mac, UNIX, Linux, CE og Palm bl.a. EDIT: Ping er forøvrig også en produsent av golf-utstyr Upsidaysi! Visste vel ikke det jeg vettu Bruker kun Windows og det er jo det beste Lenke til kommentar
