pcen restartet av seg selv?
idag tidlig satt jeg inn et nytt minne: Twinmos 2700 512 brikke, jeg har nå 2 twinmos 512 minne brikker i pcen, men akkurat nå får få sekunder siden så restartet pcen seg plutselig av seg selv :-s og når pcen kom inn i windows så ville ikke alle programmene som starter starte, f.eks Anti virus, MSN osv... men det jeg også syns var rart var at explorer.exe ville heller ikke starte, så jeg tok å starta den automatisk.
noen som vet hva dette kan være? kan det være den nye minne brikka? dette har bare skjedd en gang, og det er ca 2 timer etter at jeg satt inn nytt minne.
Takker for svar på forhånd!
Endret av remy5
jeg tok ut den gammle brikken som var twinmos pc 2700 512, også satt jeg inn 2 helt nye twinmos pc2700 512 brikker mente jeg.
Edit: dette er feilmeld jeg fikk når pcen var oppe igjen:
Hendelsestype: Feil
Hendelseskilde: System Error
Hendelseskategori: (102)
Hendelses-ID: 1003
Dato: 10.03.2004
Klokkeslett: 11:11:47
Bruker: I/T
Datamaskin: REMY
Beskrivelse:
Feilkode 0000007f, parameter1 0000000d, parameter2 00000000, parameter3 00000000, parameter4 00000000.
Hvis du vil ha mer informasjon, se Hjelp og støtte på http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp.
Data:
0000: 53 79 73 74 65 6d 20 45 System E
0008: 72 72 6f 72 20 20 45 72 rror Er
0010: 72 6f 72 20 63 6f 64 65 ror code
0018: 20 30 30 30 30 30 30 37 0000007
0020: 66 20 20 50 61 72 61 6d f Param
0028: 65 74 65 72 73 20 30 30 eters 00
0030: 30 30 30 30 30 64 2c 20 00000d,
0038: 30 30 30 30 30 30 30 30 00000000
0040: 2c 20 30 30 30 30 30 30 , 000000
0048: 30 30 2c 20 30 30 30 30 00, 0000
0050: 30 30 30 30 0000
Endret av remy5
selv-restart'er har som regel to hovedsyndere: PSU-feil eller RAM-feil. Siden du nettop installerte RAM da feilen oppsto kan vi vel konkludere med at det sansynligvis er problemkilden.
Kjør et ram-testings program. Det finnes flere gode der ute, men jeg husker desverre ingen navn, og har ikek tid til å søke for deg. En annen her på forumet kan sikkert gi deg et navn på et godt slikt program.
Sansynligvis vil du finne en feil på brikken(det er ikke så uvanlig), men hvis ikke kan det rett og slett være at de forskjelllige rambrikkene ikke liker hverandre.
Kjør en test, så vet du mer.
-Stigma
EDIT: her er en jeg fant fort, men det skal være andre som enklere å bruke tror jeg, http://www.simg.de/ramtest.e.html
Endret av Stigma
ram brikkene er jo helt like da :-/
og siden jeg har fått 512 minne mer, er det ikke noen options i bios jeg kansje burde slå på eller noe? bare lurer, skal kjøre ram testen nå.
Edit: ja det programmet skjønnte jeg ikke noe av :p
skal finne et annet som er litt lettere.
og husk pcen slo seg ikke av, den restartet seg(om det har noe betydening!?)
Endret av remy5
nå bytta jeg plass på den 1 brikka sånn at jeg utnytter dual channel, tenkte ikke på det når jeg satt dem i, kansje det var det som lagde krøllen? ikke vet jeg, men jeg har værtfall ikke sett noe til restarten enda værtfall...
merke på rammen har jeg jo sakt, twinmos, og resten finner dere i profilen min,
men etter at jeg bytta om på plassene på minnet så har alt gått bra :)
så jeg takker for hjelp, sier ifra vis det oppstår flere problemer ;)
Hvilket profil??
alt ser ut til å gå helt perfekt etter at jeg bytta om til dual channel på rammen :D
ikke noe mer tegn til problemer eller :thumbs:
Edit: og det er mye deiligere med 1024 enn 512 minne ass, merker forskjell med en gang :D
Endret av remy5
I bios, har du ikke noe som heter plug an play under boot eller deromkring? Der skal det også være mulig å resette når du har montert inn nye deler som kan krangle.
Og, det kan være ramslotten som er problemet, ett støvkorn der er nok, prøv å bytte ramslott, sjekk om de er litt løse, og prøv å få blåst rent med trykkluft.
det jeg syns er at det skal gå så lang tid mellom vær liksom, hvorfor skulle det være ram brikka da? tror heller det er PSU som begynner å slite, det kommer jo noe enormt mye varme fra PSU min i forhold til hva jeg skjenner på andre PSUer, men nå hadde jeg tenkt meg inn i bios får å se om det er noen lurer settings jeg kan sette på :)
Og pcen hadde vel stått på ca en uke eller noe også plutselig når jeg drev og lasta ned og sånt nå, hørte på musikk og tok defragementering så skulle jeg inn på mine dokumenter og svisj der restarta pcen, men denne gangen kom det ikke noe feil meld og alt starta opp normalt, akkurat som om jeg skulle ha slått av pcen selv :-s
okay dette er for jævelig, sjekka nettopp varmen på Powere inni biosen, og da sto det: 127 varme grader :wow: og speeden på power vifta var 1800-1900 rpm
dette må vel tyde på at det er like før det skjer en eksplosjon/brann? :-s
tror jeg skal få bytta den PSU veldig kvikt!
edit: eller hva tror dere?
men jeg har tenkt på å skaffe meg ny PSU, men vet ikke hvem, noen annbefalinger?
Endret av remy5
127 grader C ??? Jeg tror mer på en ødelagt temperatursensor (eller at du egentlig leser i farenheit eller noe), men hvis det virkerlig er 127c i PSU, så er det veldig veldig farlig med tanke på brann, og noe er helt på tryne galt.
Du kan jo sjekke det relativt lett. Om den er 127C, så skal du nærmest brenne deg bare du tar utenpå PSU-coveret.
-Stigma
Endret av Stigma
-Stigma
japp det er nok som du sier at temperatur sensoren på PSU er øddelagt, får det gikk helt greit å ta på PSU.
Men jeg syns forsatt at det er rart vis det er minne det skal være noe feil med får jeg hadde jo kjørt med pcen på i 1 uke også skjedde det igjen, jeg har litt mer tro på at det er PSU som må restarte når det blir brukt for mye kraft, men noen som har noen annbefalinger til PSU? helst fra komplett.
