Optimalisering i Bios
shabador
Jeg har følgende maskinvare:
ASUS A7N8X Deluxe
AMD XP 2500 Barton
1 x 512 MB OCZ PC3200 EL PLATINUM
Jeg har følgende innstillinger:
FSB 200 (Overklokket til XP3200, altså)
VCore 1,750 @ 52 grader ved full load og akseptabel lyd på cpuvifte (3200 RPM av 5600).
Men det er timings og volt på minne jeg lurer på.
Den ram-brikken jeg har støtter 2-2-2-5. Med tanke på att det er en PC3200 brikke, så vil jeg tro dette er på 200 Mhz.
MEN. Når jeg stiller minnet til "SPD", så blir disse satt til 2-3-3-6. Jeg klarer å få de ned til 2-2-3-5 (Den 3'eren er RAS-To-CAS). Men når jeg prøver å få RAS-To-Cas til 2, så kommer jeg ikke inn i Windows.
Jeg klarte å få den ned ved 166 Mhz, men da gikk ytelsen også ned...
Noen som har noen tips? Lar dette seg i det hele tatt gjøre? Evt. Kan jeg gå lenger, både på fsb og timings?
Moderatorer: Dersom denne egentlig skulle vært på overklokking.no forumet, så vennligst korriger meg på en ikke "voldelig" måte... ;)
Endret av shabador
Er det risikabelt å skru opp volten på minnet? Har muligheten til å sette den på 3 forskjellige innstillinger... Husker ikke hva de var nå... 1,6, 1,7 og 1,8 kanskje. Der den står på 1,6 for øyeblikket.
Vil jeg eventuelt tjene mer på å sette høyere timings, samtidig som jeg setter høyere bus på minnet?
Endret av shabador
Jeg kom plutselig på å gå inn på siden til OZC...... ;)
Jeg ser der att spesifikasjonene sier CL 2-3-2-5 1T og 200 (400) MHz. Noe som aviker litt fra klistremerket på ram-brikken. Jaja.
Ser også att jeg kan ha 1,8V (max på hovedkortet mitt) uten att garantien forsvinner.
Men stiller meg fremdeles spørrende til følgende: Bør jeg nøye meg med 2-3-2-5 på 200 MHz. Eller bør jeg presse MHz'en høyere og la timingsene også gå høyere. Hva vil svare seg? Kan også spørre hvor høyt (teoretisk) XP2500 kan klokkes uten tredje grads forbrenning, og hvilken volt som er forsvarlig på Core.
Endret av shabador
