Cherox Skrevet 10. mars 2004 Rapporter Del Skrevet 10. mars 2004 Har akkurat kjøpt inn nye komponenter. Følgende: xp2500 barton epox 8rda+ v2.2 powercolor 9800pro 128mb twinmos pc3200 512, dualpack Problemet er at dritten ikke vil starte. Beskjeden som lyser i displayet er "FF". Jeg har en kompetent fyr (bror) som har satt sammen greiene, og han skjønner ikke hva som er feil. Kan det være strømforsyninga som ikke henger med? Det er original sf som sitter i aopen HQ8 eller no sånt, 300w. Eller er kortet rett og slett dødt? Alle vifter starter, men ingenting kommer opp på skjermen. Det er heller ingen feilmeldinger i form av piping og slikt. Min brors konklusjon er at kortet er dødt, noen som har andre synspunkter? På forhånd, takk! -Cherox Lenke til kommentar
Eldroy Skrevet 10. mars 2004 Rapporter Del Skrevet 10. mars 2004 Hadde en tilsvarende "insident" med samme kort (kanskje tidligere revisjon), men da var det faktisk CD spiller eller optisk enhet som var kaputt (/ for gammel). Eric PS. Mener å huske at det lyste FF.... men er ikke helt sikker. Sjekk i manualen. Lenke til kommentar
*Tronaldo* Skrevet 10. mars 2004 Rapporter Del Skrevet 10. mars 2004 Hei! Prøv minnebrikkene hver for seg - kan være de som skaper problemer... Dobbeltsjekk også at prosessorvita går. Displayet du snakker om - mener du skjermen? (på noen hovedkort følger det med sånne brackets man setter i bak med bluetooth osv som har noen dioder som lyser i bestemte mønster når noe er feil). Sjekk manualen til hovedkortet for oversikt over feilmønster. *Tronaldo* Lenke til kommentar
Cherox Skrevet 10. mars 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 10. mars 2004 Cpu-vifta går som bare rakkern. Displayet er et lite ett nede i hjørnet på selve hovedkortet. Brodern har sjekka manualen ut og inn, og sjekket de forskjellige tingene som kan være feil hvis det lyser "FF". FF betyr "boot attempt" eller no sånt. Lenke til kommentar
finnipinni Skrevet 10. mars 2004 Rapporter Del Skrevet 10. mars 2004 (endret) FF betyr at BIOS er ferdig med sin jobb. Det tyder på at HK er i orden. Nå utføres den ordre som dere har gitt i BIOS innstillingene. BIOS skal nå starte harddisken for å legge inn OS. Starter den ikkke tross korrekte innstillinger i BIOS (lytt etter), så sjekk HD med koblinger og alt. PSU er også i orden når dere får FF. Jeg glemte å spørre : Hva mener du med "starter ikke " ? Er det mørkt på skjermen ? Endret 10. mars 2004 av finnipinni Lenke til kommentar
hakrist Skrevet 10. mars 2004 Rapporter Del Skrevet 10. mars 2004 (endret) Flere har rapportert at det kortet ikke liker twinmos minne. Prøv med annet merke. Endret 10. mars 2004 av hakrist Lenke til kommentar
AveMORphine Skrevet 10. mars 2004 Rapporter Del Skrevet 10. mars 2004 Prøv med et annet skjermkort om du har det tilgjengelig. 9800pro trekker endel strøm under oppstart. Lenke til kommentar
Simen1 Skrevet 10. mars 2004 Rapporter Del Skrevet 10. mars 2004 Jeg har dette kortet sammen med en stk 512 MiB Twinmos-brikke. Det fungerer glimrende. Sist jeg kikka inni kassa når PC'n var på så sto det "FF" på de to 7-element displayene på hovedkortet. Siden det ikke viser koden for VGA-error så antar jeg at hovedkortet tror skjermkortet er helt i orden. Sjekk om skjermkabelen sitter skikkelig i og om du har plugget i MOLEX-kontakten i det strømslukende skjermkortet. Evt. Prøv med et annet og mindre strømslukende skjermkort. Lenke til kommentar
Thombr86 Skrevet 10. mars 2004 Rapporter Del Skrevet 10. mars 2004 (endret) Hos de fleste som har dette probøemet er det hovedkortet som er kaputt. Er ikke helt sikker på hva det er, men jeg tror det har noe med at ett eller annet mellom skjermkortet og NB som er skadet. Selvfølgelig kan det også være ramen, men da skal du se POST, gjør du det foresten? Da jeg hadde dette problemet, så lyste det FF (fully functional), men skjermen bare stod i standby hele tiden. jeg prøvde andre skjermkort, ram og cpu, men ingenting hjalp. så jeg leverte inn hovedkortet mitt, som da var et 8RDA+ v1.0, og kjøpt på databutikken.com, tok 3mnd før jeg fikk kortet tilbake Endret 10. mars 2004 av BrAtTeRn Lenke til kommentar
Cherox Skrevet 10. mars 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 10. mars 2004 Har prøvd med et annet, eldre, skjermkort. Samme resultat. Skjermen er helt mørk. Gidder ikke å vase mer med dette, bruker angreretten og sender kortet i retur. Har allerede bestilt nytt kort, Abit NF7. Så ut som et ganske likt kort, noen som har noen formeninger om dette kortet? Takk for all hjelp uansett! Lenke til kommentar
finnipinni Skrevet 10. mars 2004 Rapporter Del Skrevet 10. mars 2004 Det er ikke kortet som har feil når du får FF ! Blir bare trøbbel av å returnere et kort som er OK ! Det er heller ikke minnebrikkene eller noe annet på kortet. Da ville det stått noe annet enn FF !!!!! Det er jo derfor den indikatoren er der ! Lenke til kommentar
Cherox Skrevet 10. mars 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 10. mars 2004 Hva foreslår du jeg skal gjøre da? Alle kontakter og slikt er sjekket, hvor ligger problemet? HD? Lenke til kommentar
Thombr86 Skrevet 10. mars 2004 Rapporter Del Skrevet 10. mars 2004 FF skal bety fully functional, men dette stemmer ikke i hans tillfelle, ikke i mitt heller. Så jeg annbefaler å sende inn kortet. Lenke til kommentar
finnipinni Skrevet 10. mars 2004 Rapporter Del Skrevet 10. mars 2004 (endret) Indikatoren viser resultatene ettersom en og en post blir sjekket. Hvis noe mangler for at Pc ikke kan operere, stopper den. Du kan da se i lista hvor den har stoppet og ut fra det anta hvor feilen er. Står det FF er den ferdig med komponentsjekking og "Fully Funksjonal", som det sies. Jeg vet ikke om feil som kan snike seg unna her. Hvis skjermen din er svart, er jo mangel på skjermkortdriver en mulig feil. Ikke lett å feilsøke med svart skjerm !! Vet ikke om annen mulighet å fikse dette på enn å prøve en annen HD. Det er jo der driverene burde ligge. Selv ikke F8 i Post eller innhenting av minimum i BIOS fikser død skjermdriver. Endret 10. mars 2004 av finnipinni Lenke til kommentar
Mister-JG Skrevet 10. mars 2004 Rapporter Del Skrevet 10. mars 2004 Hva foreslår du jeg skal gjøre da? Alle kontakter og slikt er sjekket, hvor ligger problemet? HD? kan jo være Harddisken som har tatt kvelden. verdt å sjekke iallefall. Lenke til kommentar
Eldroy Skrevet 10. mars 2004 Rapporter Del Skrevet 10. mars 2004 (endret) Som en sidekommentar til mitt tidligere innlegg så kan det jo vær verdt å nevne at jeg var avhengig av å boote fra CD- rom for installasjon av Windows..... jeg hadde de samme symptomene (helt sant!).... Kommer du forressten inn i BIOS? Ser du ikke POST på skjermen i det hele tatt (opptelling av RAM, HDD osv. osv)? Prøver du å boote en tidligere installert Windows XP installasjon sammen med alle de nye komponentene? EDIT: Bare noen ekstra spørsmål. Endret 10. mars 2004 av Eldroy Lenke til kommentar
Cherox Skrevet 10. mars 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 10. mars 2004 Kommer ikke inn i noenting som helst. Har imidlertid nå fått sikre opplysninger om at kortet er dødt. Finnipinni er forøvrig litt på jordet, dette har ingenting å gjøre med skjermkortdrivere og slikt. Man skal komme inn i bios uten noen som helst form for drivere. Uansett så går kortet i retur til komplett, nytt kort er allerede på vei. Lenke til kommentar
AveMORphine Skrevet 10. mars 2004 Rapporter Del Skrevet 10. mars 2004 Gikk kortet gjennom hele rekken under boot eller skippet det rett til FF ? Lenke til kommentar
finnipinni Skrevet 10. mars 2004 Rapporter Del Skrevet 10. mars 2004 Det jeg sa, er basert på at du kom inn i BIOS. Beklager misforståelsen. Står likevel fast på at kortet er i orden siden du har FF-melding. Lenke til kommentar
Eldroy Skrevet 10. mars 2004 Rapporter Del Skrevet 10. mars 2004 (endret) Ja du har nok rett.... i mitt tilfelle kunne jeg jo i det minste se POST bekjedene, så det var ikke helt identiske symptomer. Retur burde gå greit tenker jeg, så lenge forhandler ikke stoler blindt på selvdiagnosen til kortet (som tydeligvis ikke fungerer den heller!?! ) EDIT: Til finnipinni. Når kortet har kommet til FF skal det allerede ha dukket opp en god del POST beskjeder på skjermen, så med mindre skjermen er defekt, er nok ikke alt som det skal med hovedkortet. Endret 10. mars 2004 av Eldroy Lenke til kommentar
