FenrisC0de Skrevet 10. mars 2004 Del Skrevet 10. mars 2004 Hva er egentlig CPU tempen min, Biosen min viser ca 4 grader mindre enn diode temperaturen.. men det varierer veldig.. Hvilken temperatur skal jeg gå ut ifra? og hvilken er det man snakker om når noen spør "Hva er temp på CPU`en din"? Lenke til kommentar
sveinsel Skrevet 10. mars 2004 Del Skrevet 10. mars 2004 (endret) Motherboard er sydbrua (chipset) også kallt systemtemp (temp i kassa) 24C (dette kan du sjekke ved å holde en loddebolt nær chipset, og se temp. stiger., eller dekke til chipset med tommelfinger) CPU er egentlig nordbrua og IKKE prosessoren (chipset der den lille viften står) 35C (dette kan du sjekke ved å ta av ledninga til den vifta og se at temp. stiger) CPU diode 50C er dioden som ligger under/i CPU. Dette er alså prosessoren (og som ikke skal overstige 60C ved full last....selvom den tåler mer.) Det går også an å lese User´s manual, og kryssjekke mot ASUS PC Probe som følger med hovedkortet. (Dette har du tross allt betalt for.) Lykke til Edit : Forandret litt på teksten i håp om å bli forstått. Endret 10. mars 2004 av sveinsel Lenke til kommentar
FenrisC0de Skrevet 10. mars 2004 Forfatter Del Skrevet 10. mars 2004 så CPU temp er da 35c? Og når du sier at Diode tempen aldri skal overstige 60c, er ikke det litt merklig? en CPU tåler da mye mer en dette? isåfall tror jeg CPU fikk seg en støyt når CPU viften streiket.. Lenke til kommentar
sveinsel Skrevet 10. mars 2004 Del Skrevet 10. mars 2004 så CPU temp er da 35c? Og når du sier at Diode tempen aldri skal overstige 60c, er ikke det litt merklig? en CPU tåler da mye mer en dette? isåfall tror jeg CPU fikk seg en støyt når CPU viften streiket.. Forandret litt teksten ...håper du forstår. Det er en feil i AIDA at Nordbruen blir benevnt som CPU... Lenke til kommentar
TomWhittaker Skrevet 10. mars 2004 Del Skrevet 10. mars 2004 Når jeg leser av i Aida har jeg samme temp på cpu som i bios da. Burde ikke temperaturen i bios vert høyere enn cpu temp i Aida da? Lenke til kommentar
VincentYa Skrevet 10. mars 2004 Del Skrevet 10. mars 2004 (endret) den viser core temp som alltid er varmer enn surface.. det er surface temp du skal beymre deg for... men core temp skal ikke være så mye høyerer enn surface antar diode er core temp.. skjekk bios for hva som er hva.. der står det mer nøyktig hva som måler hva.. aida skal ikke vise annerledes. fordi bios måler med samme brikke som det aida gjør.. i mitt hovedkort er det winbond som måler.. da bruker aida samme måler. Ikke alltid at systemp er like lav som cpu..min er den alltid varmere da varme vinden som kjøler cpu er varm blåser i retning sys chipen Endret 10. mars 2004 av VincentYa Lenke til kommentar
FenrisC0de Skrevet 10. mars 2004 Forfatter Del Skrevet 10. mars 2004 okey, tror jeg forsto det... men konklusjon, CPU temp er 50c? Lenke til kommentar
VincentYa Skrevet 10. mars 2004 Del Skrevet 10. mars 2004 jeg ville sagt at cpu temp ikke er 50.. det er core temp.. men virker som den leser feil.. core temp er maks 10 grader høyere mener jeg.. gå i bios se etter surface temp.. det er cpu temp Lenke til kommentar
FenrisC0de Skrevet 10. mars 2004 Forfatter Del Skrevet 10. mars 2004 det er det jeg også trodde, Core temp altså kjernen er jo normalt mye høyere enn selve CPU.. men poenget er at feks Asus probe skal jo lese direkte av Bios.. skal den ikke? Lenke til kommentar
VincentYa Skrevet 10. mars 2004 Del Skrevet 10. mars 2004 all tempereatur uansett program leser av samme avlesnings chip.. i abit sitter som regel winbond chip nederst til hk med avlesningspunkter på vga chip, cpu surface og core så den skal lese rikig.. bare aida oppgir annerledes.. altså de kaller det noe annet.. gå inn i bios er du snill så ser du der. da løser det prob seg Lenke til kommentar
FenrisC0de Skrevet 10. mars 2004 Forfatter Del Skrevet 10. mars 2004 jeg tror jeg har nevt det før, men Bios viser et par grader kaldere enn Diode (core, kjerne) tempen.. og jeg har prøvd Motherboard monitor 5, Asus probe, og AIDA32, alle viser de samme temperaturene.. en Socket og en Diode.. Lenke til kommentar
FenrisC0de Skrevet 13. mars 2004 Forfatter Del Skrevet 13. mars 2004 så hvordan gjør jeg det, altså jeg må vite CPU temp, men er det ingen andre måter en via BIOS? Lenke til kommentar
Gjest Slettet+6132 Skrevet 14. mars 2004 Del Skrevet 14. mars 2004 Sveinsel (bl.a) har forklart deg dette rimelig klart synes jeg.. Aida er ett program.. som noen har kodet (veldig bra kodet), men det viser ikke alltid riktig mht. benevning på div. sensorer på HK. Det er derfor ett program som SpeedFan viser "nøytrale" navn som Speed01, 01, Tenp01,02..etc...som du som bruker endrer til korrekt navn. CPU'n din har en temp på 50 grader slik det fremgår at din første posting.. og det er vel en grei temperatur.. med ei CPU-vifte som "tusler" rundt på tomgang.. Lenke til kommentar
