stian-hg Skrevet 9. mars 2004 Rapporter Del Skrevet 9. mars 2004 Dette har sikkert vært tatt opp før, men etter litt research lager jeg en ny tråd. Jeg har besøkt Overclockers.com og VR-Zone.com og lett litt i overklokkingsdatabasene etter brukbare "steppinger" på P4 "C" prosessorne. Jeg konkluderte med meg selv at følgende bør være bra: 2.6 GHz: SL6WH 2.8 GHz: SL6Z5 og SL6WJ 3.0 GHz: SL2W8 og SL6WU Er jeg på villspor her eller er dette gode alternativer? Finnes det andre overklokkingsdatabaser lignende det som finnes på nevnte nettsteder? Til informasjon har jeg tenkt å handle en av disse prosessorne sammen med IC7-MAX3 og avkjøle herligheten med vann. Lenke til kommentar
Stig-Arne Skrevet 10. mars 2004 Rapporter Del Skrevet 10. mars 2004 Har P4 C 2,8 ghz, og ett Abit IC7 Max 3, men får ikke klokket CPU 10 mhz en gang.. da flipper rammen over.. Men jeg klare på kjøre min PC2700 brikke på 400 Mhz, 2,9 v uten problemer..snodig.. Må vel handle meg ny ram snart Lenke til kommentar
stian-hg Skrevet 10. mars 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 10. mars 2004 Hvilken stepping har CPU'en din? Lenke til kommentar
fAight Skrevet 10. mars 2004 Rapporter Del Skrevet 10. mars 2004 P4 3.0C SL6WU her... @3.75GHz [email protected] (default) og BOXED-vifte load=64!! (1 time i prime95, alt stabilt, men temp'en er for høy) idle=42 ..har ikke prøvd høyere ennå, tørr ikke må få tak i bedre vifte først Lenke til kommentar
Raider Skrevet 11. mars 2004 Rapporter Del Skrevet 11. mars 2004 hehe jeg har bra stepping jeg klarer [email protected] på standard vCore gjort på Boxedvifta\kjøler Lenke til kommentar
stian-hg Skrevet 11. mars 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 11. mars 2004 (endret) P4 3.0C SL6WU her... @3.75GHz [email protected] (default) og BOXED-vifte load=64!! (1 time i prime95, alt stabilt, men temp'en er for høy) idle=42 Nice! Hva er idle/load temperaturene ved disse instillingene? Hvilken kjøler og vifte bruker du? <--- Ja, er klar over dette var dumt å spørre om Endret 11. mars 2004 av stian-hg Lenke til kommentar
upside Skrevet 11. mars 2004 Rapporter Del Skrevet 11. mars 2004 P4 3.0C SL6WU her... @3.75GHz [email protected] (default) og BOXED-vifte load=64!! (1 time i prime95, alt stabilt, men temp'en er for høy) idle=42 Nice! Hva er idle/load temperaturene ved disse instillingene? Hvilken kjøler og vifte bruker du? hmmm, du har jo quotet akkurat det du lurer på..!! ontopic: dp og fosco kjørte 4500mhz igjennom super pi med cpuen til fosco.. det er en SL6WU det også. så det er liten tvil om at de klokker godt! Lenke til kommentar
Betroz Skrevet 11. mars 2004 Rapporter Del Skrevet 11. mars 2004 (endret) Jeg har en P4C 2.8 SL6Z5 som jeg kjører på 3.5 Ghz. Måtte øke volten litt forde Asus kortet mitt "jukser" med vcore (høy volt på idle og lav på load). Med høyere volt klarer jeg sikkert 3.7 men jeg har bare DDR400 RAM. (kjører på 250 FSB og DDR400). Endret 11. mars 2004 av Betroz Lenke til kommentar
fAight Skrevet 11. mars 2004 Rapporter Del Skrevet 11. mars 2004 P4 3.0C SL6WU her... @3.75GHz [email protected] (default) og BOXED-vifte load=64!! (1 time i prime95, alt stabilt, men temp'en er for høy) idle=42 Nice! Hva er idle/load temperaturene ved disse instillingene? Hvilken kjøler og vifte bruker du? hehe....les posten EN GANG til Lenke til kommentar
stian-hg Skrevet 11. mars 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 11. mars 2004 (endret) eller rett og slett latterlig... Sånn kan det gå, men tempraturene ver ikke så verst synes jeg! Har på følelsen at jeg går for en 3.0 med SL6WU stepping, hvis jeg får tak i. Endret 11. mars 2004 av stian-hg Lenke til kommentar
fAight Skrevet 11. mars 2004 Rapporter Del Skrevet 11. mars 2004 +64 grader celcius ved load, er ikke det altfor høyt da? Kan ikke cpu'en ta skade av det? Når jeg har cpu'en@default clock, dvs 3.0 GHz er load temp'en på 58 grader. Så det kan hende at jeg har smurt kjølepasta for dårlig eller at det er boxedvifta mi som ikke holder mål...vurderer å kjøpe meg en Swiftech eller no annet rart, forslag? stian-hg: må du ikke bytte hk hvis du skal kjøpe deg den cpu'en? Lenke til kommentar
stian-hg Skrevet 11. mars 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 11. mars 2004 64 grader er i høyeste laget, men med boxed-vifte og overklokket 750 MHz så synes jeg alikevel det er ganske bra. Tror Intels P4 sviver greit helt frem til 70-75 grader. Jeg skal skifte ut hele HP'en, det blir nok bare drev som følger med i den nye. Lenke til kommentar
Stig-Arne Skrevet 12. mars 2004 Rapporter Del Skrevet 12. mars 2004 Hvilken stepping har CPU'en din? ingen anelse. Må vel av med kjøleren for å finne det ut? og det gidder jeg rett og slett ikke da jeg har mangel på Arctic Silver.. Lenke til kommentar
fAight Skrevet 12. mars 2004 Rapporter Del Skrevet 12. mars 2004 står på esken, under strekkoden... Lenke til kommentar
Fosco Skrevet 15. mars 2004 Rapporter Del Skrevet 15. mars 2004 ontopic: dp og fosco kjørte 4500mhz igjennom super pi med cpuen til fosco.. det er en SL6WU det også. så det er liten tvil om at de klokker godt! Cpu er prime stabil @ 4230MHz kjølt med VapoXE... Kan sikkert klare 4300MHz prime stab ved og kjøre radiatorvifta på fult samt varmeelementene på minimum.. Her er hva vi klarte i r404a Mach2`n til dp Lenke til kommentar
magne30 Skrevet 15. mars 2004 Rapporter Del Skrevet 15. mars 2004 plz XP Standard theme a x86 Family 15 Model 2 Stepping 7, GenuineIntel har jeg ? Lenke til kommentar
fAight Skrevet 15. mars 2004 Rapporter Del Skrevet 15. mars 2004 bruk programmet aida32, så finner du det ut Lenke til kommentar
Asbjørn² Skrevet 25. mars 2004 Rapporter Del Skrevet 25. mars 2004 Jeg har en P4C 2.4 GHz med steppingen SL6WF, er denne bra? Jeg kommer opp til 234 FSB (2808 MHz) med PC3200 RAM. VCore ligger på 1,5625V og Rammen ligger på 2.8V. Temp: 27°C med Mist Tsunami Prøver jeg meg på 235 FSB, får jeg den kjente bluescreenen "IRQ_NOT_LESS_NOR_EQUAL" Mistenker at det er rammen som lager problemer, den er defekt og skal i retur til PS Data. Lenke til kommentar
tbend Skrevet 26. mars 2004 Rapporter Del Skrevet 26. mars 2004 jipiiiii... Har SL6WJ [email protected] 1.65v ,men ramen stopper.... Lenke til kommentar
