Sjekke vanntempen
driver og modder en chieftech midi. har laget radiator og tank selv. Radiatoren er nok ikke av de beste siden den ikke har ribber, bare rør, men jeg tror nå den funker greit. Har eventuellt tenkt til å spe på med en 80mm raddis når jeg setter inn peltier... kanskje... :) CPU-blokka er Mist S478. Chipset-blokk: AC twinplex (P4). Pumpe: Eheim 1250, dels på grunn av rørlengden i radiatoren, dels fordi jeg stadig utvider kjølesystemet.
temperaturen på vannet ligger sånn ca mellom 25-33 tror jeg. Da er prosessoren klokket fra 1.6Ghz til 2.4Ghz og ligger på 35 ved idle og 50 ved load.
Mulig litt feilpostet, men jeg tror dette er det beste stedet  :yes:
Det er vel 4 "temp sjekkere" på Coolermaster 4, kan man legge en av disse i vanntanken for å sjekke?
Eller 'tåler' de ikke vann? ;)
Hvis det er en slik tempføler som er helt flat i tuppen og har et tynt lag plast rungt seg, tåler den vann.Vet ikke om det er samme tempfølere på Coolermaster 4 som Cooldrive 4??
Jeg har Cooldrive 4 og tok den ene tempføleren og moda om til vanntempføler.
Kjøpte et T - Kobling fra Micreplex og satte inn en plastplugg (sånn du bruker i
murvegger når du skal feste noe)
Limet først med lynlim og tettet med sikaflex.
Krympet over to forskjelige krympe isolasjon og trykktestet T - Kobling.
Den er nå kobblet på CPU kanalen på min Cooldrive og viser vanntemp ut fra radiatoren.
[quote name='AutoExec' date='12/03/2004 : 12:34']hehe.. skal vi ha det helt korrekt blir det vel "coolermaster cooldrive 4" vs. "coolermaster aerogate 2"  ;)[/quote]
Ja, da er det greit.
Vi snakker om samme tempfølere.
Jeg ville måle tempen etter radiatoren for og kunne se hvordan viftehastigheten virket inn på vanntempen. Endret av bluesman
Hjelp, nå er tempføleren min ødelakt. TEMPEN STIGER OG STIGER.
Har gått fra 22 grader til nå 46 grader, på fire dager.
TEMPFØLEREN TÅLER IKKE OG STÅ I VANN????
Det er helt sikert at vannet er ca. 20 -25 grader.
Så ikke putt tempføleren direkte i vann, du må legge den i en probe først.
Pass på at den kommer i god kontakt med godset i proben.
Jeg skal modde om min tempføler, må bare finne ut hvilken type det er.
Er det et K- element???(temperaturføler type K, crom nikkel???)
Noen som vet dette???
har du prøvd med en annen føler? av samme typen mener jeg?
kanskje det bare er den ene det var et lite hull i eller noe? :ermm:
jeg har hatt min i tanken i flere uker, og tror ikke vanntemp på litt over 30 grader er så ille når cpu ligger på overkant av 40 (spesiellt siden jeg har dårlig hjemmelaget radiator.. ligger to blackice extreme 120mm til meg på postkontoret nå :D )
Jeg laget en temp sensor som var ment å la ligge i tanken min (som har to inn/utganger) men den lekker så jeg må nok lage noe nytt. Blir vel til at jeg lager noe lignende som Bluesman sin.
Edit: opplevde det samme som deg Bluesman med min første inline temp sensor, og fant ut at jeg måtte innlemme temp sensoren i lim også (selve hodet). Siden da har den vist riktig. Sensoren er fra en Digital Doc 5
Endret av AveMORphine
Ja, kanskje det hjelper og pakke tupen av føleren inn med lim. Håper det ikke er for seint, og at den er ødelakt.
Fant en instalasjons guide på denne siden.
Nederst på siden under Compatibility står det svart på hvit at tempføleren ikke skal stå direkte i vann.
Jeg skal kryssbytte tempfølerene mine for og sjekke om min collmaster er OK.
Ja, ja, da får jeg lage meg en ny en eller kanskje kjøpe en ny.
Noen som vet om/hvor du kan kun kjøpe en ny tempføler???
Endret av bluesman
Hos http://www.netconnection.no under viftestyring ;)
Ja, takk for det.
Du mener 2 pins temp. sensor for de fleste viftestyringer 55,-
Vet du at den passer til coolmaster?
edit: den gjør vel det, det står at den passer til de fleste viftestyringer
Endret av bluesman
