daahl Skrevet 9. mars 2004 Del Skrevet 9. mars 2004 Jeg har et problem med at skjermen som jeg bruker plutselig skrur seg av(etter en stund så klart). Når jeg rører på musa litt innimellom så skjer jo ikke det så har en anelse om at det er sleepmode eller no. Er det noen som vet hvordan man får av denne i textmode, har ikke installert graphic forde skulle kjøre server. Idere ? Har bestilt et domene på domeneshop med domene pakken. tenkte ut en plan for hvordan jeg skulle få det til å funke med vsftpd og httpd men den funka ikke. Noen som vet hvordan jeg skal gjøre det ? (vill altså ha http://www.linkeynet.org istede for 80.258.68.251, vist det går ann på vsftpd og httpd) Takk til alle som hjelper Lenke til kommentar
kyrsjo Skrevet 9. mars 2004 Del Skrevet 9. mars 2004 Har et (nesten) liknende problem - på hovedmaskinen min (3dfx vodoo 3 PCI), kan skjermen plutselig "fucke" seg under X, etter mange timer uten problemer. Den fryser i ca 5 sekunder, og når den så kommer i gang igjen, henger bilder igjen/blir ikke tegnet før de blir redrawa. F.eks. kommer ikke knapper opp før du beveger musen over dem (de lyser da litt opp), tekst kommer ikke før jeg merker den osv. Hvis jeg restarter X kan den bli helt normal igjen, men da i kortere og kortere tid. Eneste som hjelper er å skru pc'n helt av og la den være av et par minutter (restart hjelper litt, men ikke så lenge). HW feil? Grave fram 2 MB AGP kortet? Lenke til kommentar
daahl Skrevet 9. mars 2004 Forfatter Del Skrevet 9. mars 2004 (endret) okey, så det har noe med skjerm kortet og gjøre da ? men det samma skjer egentlig når jeg ikke kjører skjerm i det hele tatt. Klikke helt plutselig etter en viss periode. det er ikke en eller annen tjenste osv som kan gjøre sånn da ? Endret 9. mars 2004 av linkern Lenke til kommentar
jaskorpe Skrevet 9. mars 2004 Del Skrevet 9. mars 2004 Kven treng vel skjerm på ein server? Du kan jo prøve ssh frå ei anna maskin. ikkje at det løyser problemet egentlig Lenke til kommentar
Harkonnen Skrevet 10. mars 2004 Del Skrevet 10. mars 2004 Hva skjer hvis du trykker på tastaturet da ? Lenke til kommentar
daahl Skrevet 10. mars 2004 Forfatter Del Skrevet 10. mars 2004 jeg får ikke kontak med maskinen ved hjelp av ftp www eller ssh. men når jeg beger på musa så funker servern i seg selv. Forstår ikke hva dette er ? Lenke til kommentar
TunK Skrevet 14. mars 2004 Del Skrevet 14. mars 2004 Har bestilt et domene på domeneshop med domene pakken. tenkte ut en plan for hvordan jeg skulle få det til å funke med vsftpd og httpd men den funka ikke. Noen som vet hvordan jeg skal gjøre det ? (vill altså ha http://www.linkeynet.org istede for 80.258.68.251, vist det går ann på vsftpd og httpd) Takk til alle som hjelper www.linkeynet.org peker jo til en helt annen ip enn den du angir her. Når du har fått satt www ptr -> 80.258.68.251, vil det funke. Lenke til kommentar
