Hvilke vannkjølings komponenter har DU
WaterChill CPU Cooler Antarctica blokk
Black Ice Pro Radiator
120 mm Low Noise Sunon Fan
700 l/t Hydor seltz pumpe
WaterChill Plexiglas tank
Nettopp ferdig med innkjøringen av vannkjølings systemet og sitter nå endelig opp med PCen igjen.
Ifølge Asus PC Probe 2 måleren ligger tempen min på 18-20 grader idle. Er nok neppe riktige temper dette, men får en temp måler i morgen. Kan poste nye resultater da.
Oppdatering:
Abit NF7-S V2 @ 226 FSB 1.7V
XP2500+ 226x10 1.75V
Corsair TwinX 512MB 3200LL @ 226DC cl2-2-2-11 2.9V
Powercolor 9800pro @ 445/364.5
2x WD 120GB Raid0
2x `cuda 80GB Raid0
ST lab PCI raid kontroller
Pinnacle PCTV pro
Kjøling:
Danger Den Maze4 AMD,
Danger Den Z-Chip,
Magnum GPU,
2xBlack Ice Extreme Chrome (den ene er i bestilling),
NC Floppy Reservoir,
Aquabee UP500,
6xTitan Alu 80mm,
2xTitan Alu 120mm,
Sunbeam Rheobus V2,
RaidMax Aluminium Tower
Temp ligger nå etter rens av systemet på ca 34c ved full load når jeg kjører viftene på maks. Dette er tildeligere idle temp, jeg er glad jeg kjørte 7% eddit gjennom systemet mitt i 15minutter nå ja :green:
Endret av AveMORphine
Går det i 3/8" slanger hele veien her, eller har noen også 1/2" ? Om dere orker, så sleng gjerne inn en edit med slangestr. på innleggene deres
Ja, det lurte jeg også litt på. Skal ikke 1/2" slanger være bedre siden de er større?
forsåvidt.. men siden de aller fleste blokker kommer med 3/8 nippler tror jeg ikke det skulle ha så mye å si..
jeg har 3/8 i mesteparten av systemet bortsett fra innsug til pumpa og nipplene til radiatorene der det passet best med 1/2... prøvde med 3/8, men blei en smule trangt :)
Jeg har ikke vannkjøling HEEEEELT ennå... men de delene jeg har og som er under bestillingsfasen er:
Einheim 1048 (600 L/t)
AC Cuplex (den slo Cuplex evo i kjøleevne)
Ac Aquatube (aluminium)
Ac Twinplex (chipsett)
HW-labs Black ice extreme pro (ved seinere oppgradering vil jeg kjøpe en til)
2 Sånne for så å kle hardiskene inn i støydempingsmatter.
Mist 120mm vifte med grønne LEDs
(alt er med 3/8" slanger utenom radiatoren)
Jeg går også å tenker på å kjøpe kobberrør for å vannkjøle PSUen min.
data speccs:
AMD Xp 2800+
Abit NF7-s vol.2
1x WD-caviar 60GB 7200rpm
1x SG 120GB 7200rpm
Sapphire Radeon 9600 Pro Ultimateedition (passiv kjøling)
Mist 350w PSU m/viftestyring og blå LEDs
Gleder megtil jeg får delene :thumbs:
Hjemmelaget vannkjøling
Jeg har ikke mye anbefaling av type kjøpt utstyr da mitt er hjemmelaget. Det er ikke nødvendig med et mekanisk verksted. Noe erfaring med mekking hjelper. En skrustikke og en borremaskin er det viktigste utstyret. En "drehmel" til tohundre bols hos Clas Ohlson er grei til kanalene i CPU-kjøleren. De andre blokkene holder det å kryssborre. Blokkene er laget av 20mm tykk ALU-plate. Borrer 9mm hull som plugges med 10mm rustfri skrue der det oppstår et overflødig hull pga. kryssbororringen. I inn- og utløpet gjenger jeg med 1/8 rørgjenger og monterer en 10mm rørbit av kobber (for vannkran) som har fått tilsvarende gjenger utvendig. Røret må files spisst i enden for å få entring med gjengesnittet. CPU-blokken lages ved å borre mange små og dype hull i et sikksakkmønster (ala AC Cuplex) som files til kanaler med "drehmelen". Et tynnere alulokk skrues på og tettes med papirpakning og et pakningslim. I lokket monteres et par rørstumper som treffer start og slutt på sikksakk-kanalen. Var heldig og fant en radiator på 46 x 46cm i bosset på jobben. Ikke ulik den største til Microplex. Med en maskin på systemet ligger tempen under 40 ved BurnIn Test. Uten viftene i gang. Har fire 80mm Papstvifter (12dB) som er festet i gummiringer under radiatoren. De kan være gode å ha til sommeren. Men etter at det kom en maskin til på systemet (med felles pumpe og radiator) får viftene gå hele tiden.
Temp en maskin idle: vann 26, CPU 31,5. To maskiner idle: vann 31, CPUer 36,5. Dette med viftene på og en romtemp på 21 grader. Pumpen er en Fluval 103 (bøttepumpe) og slangene Eheim 9/12. Borret huller i toppen av PSU (uten innmaten i) og i toppen av kabinettet for å få bedre passiv kjøling av PSU og kabinett. "Hette" av tynnplate skjuler nå hullene. Det utvikles noe varme i de andre komponentene i PSU enn transistorene. MosFET-transistoren på hovedkortet blir meget varm når det ikke er luftstrøm i kabinettet. En liten kjøleribbe er montert på denne. Alle andre varme komponenter inkl. HD, er vannkjølt.
Det ble langt dette, men da unngår jeg vel å supplere så mye ;)
PS: Seagate Barracuda anbefales, lydløs... Har 120GB/8MB utgaven. :thumbup:
Endret av OogaBooga
Fått ny måler, som viser følgende:
26-28°C idle
36-40°C load
Endret av Zaeira
Mist tsunami:
Cpu-kjøler
NB-kjøler
Gpu-kjøler
2xhd AC-kjølere
Evo 120
Evo 360
aquastream pumpe.
Vannet går som følger:
Pumpe->evo 120->2xhd-kjølere->evo360->cpu->NB->gpu->pumpe
Cpu:
idle: N/A
Load: 35-46 alt ettersom om viftene er på full guffe og hva tempen på rommet er
HD: 26-40 alt ettersom om viftene er på full guffe og hva tempen på rommet er
Se Profil for specs
Endret av Radhoo
Har nettopp bestilt meg vannkjøling selv og gleder meg til å begynne å sette igang med byggingen! Til annledingen kjøpte jeg ny pc, så når blir det gang :roll:
Her er delene: (Skal legge opp bilder når jeg får installert alt)
AC vannblokk, CPU, "cuplex"
AC vannblokk, GPU (ATI), "twinplex"
AC vannblokk, chipset, "twinplex"
Eheim 1048 vannsirkulasjonspumpe
AC radiator, "airplex EVO 240"
Slangenippel, messing, 3/8"BSPx3/8"ID
Slangenippel, messing, 1/4"BSPx3/8"ID
Kuriyama, slange 3/8"ID - 1/2"OD
2 stk. Titan vifte, alum., 134m³/time, 30dB(A)
2 stk. Grill, 120mm, Standard, Chrome
Round water resevoir
Endret av pdiddy
