Hvilke vannkjølings komponenter har DU
HW:
P4 [email protected] @ 1.5 volt
Abit IS7-G
2 x Twinmos PC3200 512MB
Kjøling:
Magnum 478 cpu-blokk
Eheim 1048 (600 l/t)
Varmeregister fra bil fungerer som radiator (har plass til 2*120mm-vifter)
Temperaturer
idle : 28°C
load : 35°C
vanntemp v/ load : 26°C
romtemp : 23°C
Edit:
Slangediameter (indre): 10mm
Endret av atrax
P4 [email protected] @ 1.650 volt
Abit IT7 max2
TwinMOSPC2700 CL2,5 1024Mb DDR 2.7volt
Chieftec Strømforsyning ATX 420W.
Kjøling:
CPU AC cuplex
Chipset AC twinplex
EVO 240 radiator
Kuriyama slange 3/8"ID
Eheim 1048 pumpe
Selvmekka vanntank
Temp. CPU Idle: 37°C Load : 45°C
Temp. Chipset Idle: 30°C Load : 37°C
Vanntemp. Load: 26°C
Romtemp: 22°C
Håper dette blir bedre når kjølepastaen får festa seg.
EDIT: Nå har kjølepstaen kjørt seg inn.
Temp. CPU Idle: 35°C Load : 44°C
Temp. Chipset Idle: 28°C Load : 35°C
Vanntemp Idle: 23°C Load : 26°C etter 2 timer.
Romtemp: 22°C
Endret av bluesman
Kjøling:
Danger Den Maze4 AMD,
Danger Den Z-Chip,
Magnum GPU,
Black Ice Extreme Chrome,
NC Floppy Reservoir,
Hydor L20,
5xTitan Alu 80mm (en i PSU),
1xTitan Alu 92mm (bunn av PSU),
2xTitan Alu 120mm (en på hver side av radiator)
Sunbeam Rheobus V2,
Montert slik
Viftene kjøres på maks nå for tiden, så denne er langt fra stillegående :p
Med en XP2500+ @ 2300mhz 1.8V (teoretisk varmeutvikling på 102.2W, normal varmeutvikling på 89.9W) har jeg en load temp på 39c (DD5 sensor montert inntil core) ved en romtemp på 20c (også målt med en DD5 sensor).
Endret av AveMORphine
Asus Geforce fx 5800 (ikke ultra ! og varm som S@t@n) @ 600 mgz clock ! Aquacomputer Twinplex geforce 4 kjøler på GPU.
1400 mgz minne !!! Aquacomputer Geforce Fx minnekjøler..
Kjører forøvrig 2d klokkefrekvensen på gpu : 550 mgz, og minnet 1300 mgz..
Msi kt6-delta hovedkort, airplex chipset kjøler.
Cpu : Ac evo socket A
Amd athlon Xp 2500+ @ 2500 mgz (200x12.5 1.825v).
Hdd1 : Maxtor diamondmax 9+ 200gig 7200 rpm ata 133, Aquacomputer "Aquadrive"
Eheim 1048, Blackice 120 mm raddis, og Aquacomputer, airplex 120.
Hm.. ac aquatube tank..
Idle cpu temp (corecenter) 39c, etter 24 timer med prime 95 : 43c
Gpu temp i følge nvida driverne : 28c idle, 39c load, og "ambient" 39c idle, og 59c load.
Har optimal "flow" i vannkjølings sytemet, samt arctic silver 5..
Skal invistre i en Airplex 1800, eller 360, vet ikke... har lyst på en 1800 så jeg slipper vifter...
Edit :
Har også 3/8" Kuriama slanger
Samt døra er åpen, pga div kabler/slanger som er i veien... :)
heh..
Blir en fix på dette før sommeren :)
Kabinettet er av typen Image & Shapetech Eye 2000b
Endret av SantaClaws
Airplex Evo 1800 via slike hurtigkoblinger vil nok gjøre jobben ja :)
Da kan du koble av radiatoren (sette på en slange imellom tilkoblingene) når du skal på LAN og starte viftene på de radiatorene du har internt i kabinettet ;)
Må vel poste min temp og utstyrs pakke også nå.
[url="http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=MISTWCKIT01"]Mist Tsunami sett:[/url]
Aquastream pumpe m/MIST logo, 12VDC - lydløs! :thumbup:
MIST Vanntank plexi
Airplex evo 120 Radiator
Papst vifte, 94m³/time, 26 dB(A)
Kuriyama slange, 3/8"ID - 1/2" OD
CPU
32'C Idle
37'C Load
"Klar til bruk 50% frostvæske" I tanken
Det er vel strengt tatt et definisjonsspørsmål. Eheim er konge på haugen når det gjelder kvalitet, ingen tvil om det.
Men når det gjelder ytelse / størrelse kontra pris, så havner den nok et stykke bak i køen.
Kjenner ikke konkret til Hydor-pumpene, så det kan jeg ikke si noe om, men jeg kan ikke tro annet enn at den har en grei kvalitet den også.
Det er tross alt snakk om en akvariepumpe uansett, som er beregnet til å gå problemfritt i flere år.
Ellers må jeg si at endel har fordømt gode temperaturer her, i forhold til oppgitt romtemperatur!
Å få CPU-temp til å ligge skarve to grader over lufttemp er mistenkelig bra!
Men dårlige målere i BIOS eller Windows-baserte monitorer får vel ta skylden...... :ermm:
Hvor mye FPS får du på en GeForce FX5800 600/1400 mhz og 2D på 550/1300 mhz er MEGET bra  :wow: Jeg gjetter du får 6-7000 3dmarks 03.
Hm.. ligger på ca 5000 3d marks.
Skal kjøre test når jeg kommer hjem...
Litt merkelig egentlig, etter at jeg monterte vannkjøling på minnebrikkene, kunne jeg klokke opp GPU noe vanvittig, før hadde jeg ikke "bevegelse" i lufta rundt ribbene til minnet engang, så det var mildt sakt passiv kjøling, med org vifte ville den blåst på minne ribbene......
:devil:
Når det gjeller pc mark 2004 (4050 pc marks Link
), så får jeg sørgelig dårlig score, (kommer av 400 mgz FSB, og skjærmkortets begrensede minne båndbredde eller noe sånt ?)
Ah.. ser hva som var galt med pc mark scoren (det er 2d core\mem clock som vises der)...
Hadde ikke montert minnekjøleren når jeg tok den... :)
Skal kjøre nye tester når jeg kommer hjem i dag :)
DD Maze 3-1
DD Zchip
DD GPU blokk for G4 (henger bare og slenger, blikke brukt nå)
2x Black Ice Extreme
Har 2200+ thorton @ 2250MHz nå.. 1.7Vcore
PC2100 TwinMOS RAM 768mb CL2.5
Abit NF7-S (1.7v)
Nå med OCa CPU er idletemp 34-38°.. høyeste temp jeg har sett hittil har vært 41°.
Maze 3.1 ? har du peltier på ?
Offtopic: gjett hvem som setter på en BI Etreme til nå snart ;)
DD Maze 3-1
DD Zchip
Abit NF7-S (1.7v)
Ah ******, bare jeg som surrer som vanlig. Har ikke peltier. :p
Jeg lurer på en liten ting til, hvem av dere har kassen gjennskrudd :roll:
Først nå klarte jeg å få 35'C CPU, 28'C Motherboard og 54'c CPU Diode (Hva nå enn det er)
Jeg måtte borre opp endel å sette inn 2 80mm vifter, en over PSU og en i sidepanelet ved radiatoren. Bråker endel så jeg må ha ettpar Zalman fanmates.
Lurer på om jeg skal sette 2 120mm vifter oppå kassen som blåser ut (ellers kommer det vel støv inn)
