Hvilke vannkjølings komponenter har DU
har p4 1.6Ghz @ 2.4Ghz
pumpe: Eheim 1250 (nei, den bråker ikke :) )
CPU-blokk: Mist S478
chipset-blokk: AC twinplex
radiator: hjemmelaget med 2x3meter kobberrør fra clas :p
tank: hjemmelaget
temperaturer: (motherboardmonitor 5)
idle: 32-35
load: max 50 (skal klokke ned en anelse.. vil gjerne ha max temp på rundt 47)
edit: romtemp ca 23-24 grader
edit 2.. (doh.. er alltid noe mer man skulle sagt :blush: )
angående støynivå: det eneste jeg har av vifter er to 90mm som kjører på noe sånnt som 2-3volt. Disse er satt slik at de drar luft først igjennom radiatoren min og deretter igjennom TO strømforskyninger (har planer om peltier :) ). om støynivået til pumpa kan jeg si at så lenge det ikke kommer vann i pumpa, noe det ikke gjør hvis du har inntaket av vann fra tanken langt nok unna vannoverflaten, så støyer viftene mer :p . Det største problemet er derfor harddiskene som jeg har tenkt til å vannkjøle og pakke inn i noe heftig isolasjon.
Endret av AutoExec
AutoExec hvordan lagde du radiatoren? Har du bilder eller kan du fikse det? å bøye rør er jo enkel oppgave men funderer litt på hvordan ribbene blir sittende.
Borrer vel bare opp masse hull i en bunke plater og stikker røret inn i et av hullene og bøyer og fortsetter sånn eller?
Hadde jeg hadd tilgang til verksted med fres, båndslipemaskin, dreiebenk og MIG sveiser så skulle jeg lagd konge vannkjøling *Sukk*
vel.. radiatoren min er litt enkel.. ingen ribber her.. fikser kanskje noe senere, men altså ikke noe foreløpig. sånn det er nå så er rørene i to spiraler: en stor og en liten som går igjennom den store. skulle gjerne slengt opp noen bilder, men finner ikke kameraet mitt for tiden :(
vanntemperaturen ligger på ca mellom 25 og 33 (idle/load)
CPU: AMD XP2700
Pumpe: AC Aquastream 12v
CPUblokk: Swiftech
Chipsetblokk: Swiftech
GPUblokk: Swiftech
Tank AC aquainject
Radiator 2x blackice micro m 80mm akasa blueled fan
Temp Idle: 33c at 1300rpm
Temp Load: 36c at 1300rpm
Temp Idle: 27c at 2200rpm
Temp Load 32c at 2200rpm
Romtemp 25c
Endret av zandro
Hmm, har bare en 360W Chieftec PSU som driver 1 CD brenner, 1 DVD brenner, 2 HD ATA-100, AGP 3D-Kort, Hovedkort med innebygd nettverkskort og lydkort. Blir vel fort tynnt med strøm til 12V pumpen og viften i Mist settet?
det skulle nok gå helt fint ville jeg tro. Pumpa trekker bare 5.5W, og et par vifter kan du sikkert få inn på den 360W PSU'en
CPU: AMD XP2700
CPUblokk: Swiftech
GPUblokk: Swiftech
Tank AC aquainject
Romtemp 25c
Tviler på den tempen, med så mange blokker (som ikke er de beste) og så liten radiator(80mm). Hvordan gjør du de målingene? Tror tempen din bør ligge på ca dobbelt så mye...ca 55 iallefall.
Endelig har jeg somlet meg til å bestille vannkjøling, gleder meg villt til monteringen.
Valget falt på Mist Tsunami settet fra Microplex.no både pga pris, komponenter og utseende. Det kjøler bare CPU, men nå er det nettopp CPU viftestøy som plager meg mest. Skal dette settet utbygges så må det vel ny pumpe og radiator til.
AC cuplex EVO
AC NB
AC EVO 240 m/2x120 mm. vifter
3 stk. sjølmekka HDD kjølere
Eheim 1250 nedsenket i sjølmekka tank
Har en XP 2500 @ 11x200, i skrivende stund er tempen på CPU 30 °C og 24 °C
på MB avlest i AIDA32.
Den høyeste tempen jeg har registrert er 43 °C etter over en time med Quake III.
amd 1700+@2volt
hjemmemekka cpu blokk
koolance blokker på gpu og nb
ac360 radiator
idle= 33 grader
load= 42 grader
romtemp= 24.65 grader
funderer på om jeg skal bytte bytte til ww blokk og bytte ut koolance blokkene
edit:mellomrom er en fin ting
Endret av sINNsRO
