Hvilke vannkjølings komponenter har DU
Har prøvd å få hjelp her med å få anbefaling av vannkjølings deler, men det misslyktes. Tror ikke det er så mange som har vannkjøling som det man får inntrykk av her.
Bare rabble ned hva dere har av kjøleutstyr, og hvilke tempraturer dere får på komponentene som kjøles.
Har kikket på Mist settet de selger på microplex, hvis noen vet noe om det så hadde det vært fint med synspunkter på det.
Er det kaldt i huset ditt eller??
18grader er ekstremt lavt vis du ikke har raddisen utenfor vinduet. Å komme under 30 er bra...
Har selv AC cpu/gpu/nb med evo240 og eheim 1046pumpe
Ligg på 33/38 ved xp2500+@xp3200+ og 42/48 xp2500+@2,4ghz 1,95v
har til tider 28/32 ved xp2500+@xp3200+ ved kaldt rom
Endret av meanbean
Eheim 1048
AC Evo 360
DD RBX
AC Aquatube
50 Load og 40 Idle. Kjører passivt, altså uten vifter. Ca 24 grader i rommet.
meget spesiellt. 50 grader load med passiv løsning altså? det er ikke det at det er noe å skvette i taket over, men karen under deg har høyere loade med aktiv løsning. han har dessuten bedre kjøleblokk enn deg. er det vannpumpa som er så forbanna bra , eller har du en skikkelig ****** stor radiator??
tempen ligger nå på 18 i følge bios tempen. radiatorn henger ikke ut av vinduet nei. og rom temp på 20.
Er det ingen ting her du stusser på? :p
Man kan aldri få normal vannkjøling til å bli kaldere enn den ambiente temperaturen. (Med normal menes her at radiator er innendørs, og en ikke benytter seg av peltier)
Har du Asus hovedkort eller? I så fall kan du sikkert legge på en ca 10-15 grader for å få noe som ligner sannheten.
[EDIT: skrivefeil og uklart språk]
Endret av Kenneth_S
@kenneth: jo seff synnes jeg det var veldig bra temp...men jeg "stoler" på det så halvveis og ja jeg har asus kort er tempsensor fucka på asus kort? men hvi jeg legger på 10 grader så ligger jeg under 30 så er ikke dårlig det heller
Wow, respons på tråden min :w00t::thumbs:
Mye bra info her keep'em comeing :) Vannkjøling er noe mange lurer på og vil finne ut mere av, så det er fint å få litt guideing for oss med mindre kunnskap innen dette området.
Stemmer nok det med kort fra ASUS.
Var å nytta NB-kjøler på et ASUS A7N8X DL. (bios 1007)
Termistoren viste 45, dioda viste 55, og et eksternt meter jeg monterte viste 52.
Min maskin får snart en WhiteWater.
Men nå:
DD Maze2 (fungerer veldig bra med bittesmå pumper)
BlackIceEx2 m/2XPapst på snaue 7V
EheimCompact 600
(Måtte bruke et litt større syltetøyglass til tank enn med MicroJet'n ;-) )
Romtemp: 22
Vann: ca 27
CPU: 39 (målt med LianLi-meter)
Load: 44 (her blir Maze2 litt for snau)
XP2100+ @ 2300MHz, 1,8V
lilfire: tror neppe du har den tempen, legg på 15-20 grader så tipper jeg du har rett!
Mitt oppsett:
Pro Core radiator
DD Gpu & NB blokk
Whitewater CPU blokk
Hydor L20 II pumpe
Kuriyama slanger & europris vanntank!
Fikk radiator & cpu blokka idag så det står til testing ;)
han har en ganske stor radiator ja, evo360...
Eheim 1048
AC Evo 360
DD RBX
AC Aquatube
Hei. Forskjellig blokk? Vi har jo akkurat samme...?
Uansett, den tempen er målt med eksternt termometer, så viser riktig. Får vel legge til:
[email protected] ghz
1.85 vCore
Hvis jeg kjører med 2 stk 120 mm vifter (slike 38mm høyde saker) på 12 volt, som ikke lager forskrekkelig med lyd, så har jeg en Load temp på 37-38 grader, 40 grader load med viftene på 5volt. Det er fremdeles plass til en vifte. Jeg kjører passivt fordi det ikke har noen gevinst for meg å kjøre med vifter, da jeg fremdeles har finfin temp og systemet er 100% stabilt (3 døgn med Prime95 stresstesting).
Fornøyd jeg
