Prosessoren Skrevet 9. mars 2004 Del Skrevet 9. mars 2004 Har en Xp 2400+ prosesssor,jeg har klokket fra 2.0Ghz(1.65v) til 2.2 Ghz(1.70v) og tempen ligger på ca 58 grader idle, og 62 grader full load . Er dette alt for mye ? eventuelt ved hvilke temp begynner Xp'ene å gå ustabilt... ? Lenke til kommentar
MorePower Skrevet 9. mars 2004 Del Skrevet 9. mars 2004 Med bedre kjøler (vet ikke hva du har) eller kabinettvifter kan du sikkert få temperaturen til å gå ned. Men jeg mener at de temperaturene ikke er farlig i det hele tatt. Den prosessoren skal tåle den temperaturen helt greit. Blir vel ikke kritisk før den nærmer seg 80-90 grader. Lenke til kommentar
VincentYa Skrevet 9. mars 2004 Del Skrevet 9. mars 2004 jeg synes min xp begynner å jobbe tregere allerede på 55 grader( har kun skjedd en gang da det var nærmerere over 30 grader i rommet og vifta spant i 1200 rpm jeg synes du burde holde den på maks 45 grader da skal den ikke kjøre ustabilt eller noe som helst.. nyere cpu skal helst ikke overgå 75 grader.. jeg anbefaler deg kjøpe ny kjøler samt kabbis vifter Lenke til kommentar
