P-in-P Skrevet 9. mars 2004 Del Skrevet 9. mars 2004 (endret) Jeg har kjøpt meg et AMD 64 bit system med KV8-MAX3 kort og en AMD Athlon 64 3000+ 2.0 GHz med TwinMos 3200 dual pack (1024MB) Første gangen jeg startet opp gikk det fint, kom ikke lenger en BIOS riktignok grunnet feil minne, men nå når jeg prøver å starte opp begynner det bare å pipe og et par sekunder senere slår den seg av, av seg selv! Ingenting kommer på skjermen eller noen ting! Jeg prøver å starte opp uten HDDer, CD-ROM, mus og tastatur, men allikevel begynner det å pipe! Selv om det bare skjermkortet og CPUn som står i skal en vel likevel komme til BIOS? Noen som kan si meg hvorfor den piper? Edit 1: Den begynner å pipe likt med at tallet på HKet kommer frem, 83, men det kan umulig være CPU temp hvis det er det som er vitsen med den siden CPUn ikke har tid til å bli så varm så fort! Edit 2: Bruker Thermaltake Venus Silent Boost K8 A1838 Socket 754/940 Opteron/Athlon64 med en billig kjølepasta jeg fant på Komplett.no! Edit 3: Det hjelper heller ikke å ta ut CPU, men da vises det et helt annet tall i det minste - 3 Edit 4: Jeg har funnet ut hva det displayet er til; Det er et POST code Display som sjekker om det er feil rundt om på oppsettet og hvis deter det vil det gi beskjed tilbake om hva i form av et siffer! I mitt tilfelle som er 83 så står det: Save all data in stack back to CMOS! Blir det, det samme som å flashe CMOS? Endret 9. mars 2004 av P-in-P Lenke til kommentar
AMDguru1 Skrevet 9. mars 2004 Del Skrevet 9. mars 2004 Den har ikke noe problemer med å bli varm så fort! Sjekk om kjøleren står rett på. Lenke til kommentar
Isildur Skrevet 9. mars 2004 Del Skrevet 9. mars 2004 Se i manualen på 83, den derre tingen på hk er en sån feilsøkingsting... Lenke til kommentar
P-in-P Skrevet 9. mars 2004 Forfatter Del Skrevet 9. mars 2004 Den har ikke noe problemer med å bli varm så fort! Sjekk om kjøleren står rett på. CPU kjøleren sitter som den skal vet jeg nå og problemet ligger et annet sted! Lenke til kommentar
P-in-P Skrevet 9. mars 2004 Forfatter Del Skrevet 9. mars 2004 Se i manualen på 83, den derre tingen på hk er en sån feilsøkingsting... Jo du har rett se Edit 4! BTW: Jeg skrev edit 4 før du postet Lenke til kommentar
AMDguru1 Skrevet 9. mars 2004 Del Skrevet 9. mars 2004 Ok, leste edit 4 nå. Kanskje du kan prøve å cleare CMOS, eller sjekke at jumperen står på rett plass. Lenke til kommentar
P-in-P Skrevet 9. mars 2004 Forfatter Del Skrevet 9. mars 2004 (endret) Jumperen står på rett plass ja, men jeg skal prøve å flashe! Edit: Flashing gikk ikke! Får fortsatt fram feilmelding - 83! Endret 9. mars 2004 av P-in-P Lenke til kommentar
P-in-P Skrevet 9. mars 2004 Forfatter Del Skrevet 9. mars 2004 Er det ingen som vet hva man skal gjøre når man får opp feilmelding 83: Save all data in stack back to CMOS! Blir det, det samme som å flashe CMOS? Lenke til kommentar
jevel Skrevet 9. mars 2004 Del Skrevet 9. mars 2004 Høres rett og slett ut som om den sliter med å skrive til CMOS. Prøvde du å cleare CMOS med jumperen eller å ta ut batteriet? -KJ Lenke til kommentar
Theo343 Skrevet 9. mars 2004 Del Skrevet 9. mars 2004 (endret) Sikkert litt på villspor dette. Men hvis du fikk flashet bios og har forsøkt å jumper-resette cmos. Har du forsøkt å kjøre en memtest util fra en bootdiskett? Kjenner ikke til den spesifike status koden, så dette er et slag i luften fra min side... Endret 9. mars 2004 av Theo343 Lenke til kommentar
P-in-P Skrevet 10. mars 2004 Forfatter Del Skrevet 10. mars 2004 Prøvs å flashet og ta ut batteriet og det er ike sotr vists å sette i en diskett siden den ikke står på lenge nok til at skjermen slår seg på! Lenke til kommentar
Theo343 Skrevet 10. mars 2004 Del Skrevet 10. mars 2004 Hvordan fikk du da flashet bios??? Lenke til kommentar
Mrevind Skrevet 10. mars 2004 Del Skrevet 10. mars 2004 Hadde noe av samme problemet for noen hoved kort siden, men da var det bare ramm'en som ikke sto skikelig i, den var liksom bøyd oppover i midten, kansje det er det som er problemet? Lenke til kommentar
P-in-P Skrevet 10. mars 2004 Forfatter Del Skrevet 10. mars 2004 Hvordan fikk du da flashet bios??? Ved å ta ut batteriet... Lenke til kommentar
Jarmo Skrevet 10. mars 2004 Del Skrevet 10. mars 2004 Hvordan fikk du da flashet bios??? Ved å ta ut batteriet... Du har nok bare resatt biosen da (Cmos, ikke potetmos) Lenke til kommentar
