Unormal temperaturmåling
Jeg har en temperatur som jeg er ganske sikker på er gal. Kjører xp1600+ uten overklokking med AS3 og Thermal Integration vifte (godkjent til xp2000+) og tempen er ca. 35 idle og 37(!) load. Det som er enda merkeligere er at systemtemperaturen er på 35 grader!!!!!!! Jeg har Chieftec Dragon silver midi med sidevifte og 2 stk. Papst 80mm kabinettvifter, en som suger inn nede foran, og en som blåser ut bak. Det som er ENDA merkeligere er at hvis jeg åpner vinduet på rommet synker cpu-temp raskere enn systemtemp, selv om jeg opprettholder samme bruk som før. Det er tydeligvis noe feil her, men jeg vet ikke hva. Bruker medfølgende program til å sjekke tempen, men har også sjekket i BIOS og Sisoft Sandra. Samme greiene der. Noen som har peiling?
Oooops! Hehe. Jeg har MSI K7T 266 PRO2. Er det forresten noen andre med dette hovedkortet som greier å overklokke? Jeg greier ikke overklokke 100 MHz engang, uten at det klikker. Greier heller ikke flashe BIOS. Tror det er noen alvorlige feil med dette kortet. Ikke kan det bruke GF4 Ti heller!! Drittkort!
dominizer:
Jeg har akkurat samme kort, og for så vidt samme "problem" mht. temperaturer.
Har vannkjøling på CPU, og har også byttet ut kjøleribba på Northbridge med en større viftekjølt ribbe. Etter hva jeg vet, leses systemtemperaturen av i Northbridge, skjønt jeg begynner å tvile? For tiltross for aktiv og bedre kjøling av denne, ligger fortsatt systemtemp og CPU-temp på samme nivå!
For øyeblikket 36grader begge steder. Og begge temperaturene følger hverandre som skygger!
Mystisk!
Lufttemperatur i kabinettet ligger rundt 23-24grader.
Har ikke særlige problemer med å klokke opp CPU med dette kortet, klarer greit 1850 med min XP1900! (148x12,5 + opplåsing av L1-broene). Men da er det også stopp for fsb, så det finnes nok "snillere" kort mht. overklokking! Bortsett fra det, så opplever jeg kortet / systemet som svært stabilt.
Quote:
On 2002-03-22 17:07, Bøgge Bakken skrev:
Quote:
XP prosessorer er låst
Greit at den er låst, men du kan jo øke FSB i bios, og dermed hastigheten på RAM og CPU! Det er bare det at FSB har en grense (på 162, tror jeg). Du kan ikke forandre multiplier, men AmdXP kan overklokkes uten å rote med L1 og greier!
Quote:
On 2002-03-22 16:41, daho skrev:
skaff deg soyo sy-k7v dragon +
det er det beste hovedkortet jeg noen gang har hatt, det følger med masse snadder.
JEg har en kompis som har det kortet. Det byttes ut snart, han er ikke fornøgd. Ustabilt i forhold til hans gamle KG7
Men MSI-kortet ble allikevel "Best i test" PC-World produktguiden 2002...............
[ Denne Melding var redigert av: Skrue på 2002-03-23 11:48 ]
