hwroger Skrevet 9. mars 2004 Del Skrevet 9. mars 2004 Har LAN med to PC'er koblet sammen med SMC Barricade router over TCP/IP. For en uke siden koblet jeg begge PC'er, smertefritt, opp på Tele2 ADSL. Begge PC'er på internett problemfritt. Men nå er det slutt på at PC'ene ser hverandre "internt". Bruker DHCP, har også prøvd statiske IP-adr. Det fungerer for øvrig med IPX. Bruker WIN XP Prof. Ligger det noe sperre internt i XP når flere maskiner skal ut på ADSL? (Får pinget router og PC man pinger fra, men ikke den andre PC'en i nettverket.) Takknemlig for all hjelp! Lenke til kommentar
Morti Skrevet 9. mars 2004 Del Skrevet 9. mars 2004 sjekk om ikke den innebygde firewallen i XP står på en av maskinene.. Lenke til kommentar
hwroger Skrevet 9. mars 2004 Forfatter Del Skrevet 9. mars 2004 Bruker ikke innebygget firewall Lenke til kommentar
SunMaster Skrevet 9. mars 2004 Del Skrevet 9. mars 2004 Kan du pinge den ene fra den andre maskinen ? Lenke til kommentar
Gondul Skrevet 9. mars 2004 Del Skrevet 9. mars 2004 Har du satt opp samme arbeidsgruppe på begge maskinene, har satt opp hjemmenettverk på begge pc-ene?(da mener jeg brukt sett opp et hjemmenettverk funksjonen i win Xp) Lenke til kommentar
hwroger Skrevet 9. mars 2004 Forfatter Del Skrevet 9. mars 2004 De kan ikke pinge hverandre. Har brukt innebygd veiviser i XP på oppsett av nettverk. Lenke til kommentar
hwroger Skrevet 9. mars 2004 Forfatter Del Skrevet 9. mars 2004 Bruker samme arb.gruppe Lenke til kommentar
Gondul Skrevet 9. mars 2004 Del Skrevet 9. mars 2004 Har du prøvd å koble direkte til den andre pc-en? dvs: start-kjør skriv inn ipadresse til den andre pc-en, kommer du inn på den da, evt hvilken feilmelding får du? Lenke til kommentar
stalemate Skrevet 9. mars 2004 Del Skrevet 9. mars 2004 sjekka at subnett-maska er satt likt..? og at de er meldt inn i samme arbeidsgruppe/domene? Lenke til kommentar
oblivian Skrevet 9. mars 2004 Del Skrevet 9. mars 2004 Og NetBIOS er satt igang? Workstation? File/printer sharing? Lenke til kommentar
kons Skrevet 9. mars 2004 Del Skrevet 9. mars 2004 Du har ikke (som meg) lagt inn noen fine updates fra microsoft? Jeg så meg nok ikke helt for og la inn KB828028. NB ikke noe fake eller virale greier. Denne installerte en obligatorisk firewall som alle (?) net tilganger går gjennom. Jeg fikk opp internett helt fint men alle lokale maskiner forsvant. Jeg har pleid å ha et "LAN" netverks ikon og et "WLAN" ikon i taskbar linja (nede til høyre) men nå fikk jeg ett til som het "network connection" som ikke lot seg skru av. Rollback til før siste hotfix install ga meg systemet tilbake som før. Lenke til kommentar
oblivian Skrevet 9. mars 2004 Del Skrevet 9. mars 2004 Re: kons Installer nettverkskort driverene etter du har installert hotfix patchen. Lenke til kommentar
hwroger Skrevet 10. mars 2004 Forfatter Del Skrevet 10. mars 2004 Takk for alle forslag så langt. Nå får jeg pinget IP-adr. fra maskin til maskin begge veier. Men får ikke pinget vertsnavn på motsatt maskin av den jeg prøver fra. Og selvsagt heller ikke tilgang til filer. Router - 192.168.2.1 - Sub. 255.255.255.0, de to andre PC'ene får tildelt IP over DHCP Lenke til kommentar
Data&fisk Skrevet 10. mars 2004 Del Skrevet 10. mars 2004 Sannsynligvis har du ikke tilgang på DNS på maskinene dine. Du kan ikke pinge maskiner på navn uten dette. Men du kan sette opp et Microsoft Nettverk på toppen av TCP/IP som du kan bruke lokalt mellom maskinene dine. Ping på navn vil fortsatt ikke virke, men maskinene vil se hverandre på MS nettverket dersom du deler ut ressurser. Lenke til kommentar
