Hvor langt du klokket din p4 2,8?
Jeg kom til 3,3 ghz med boxed kjøler.. Men med en gang jeg satte på en benchmark gikk alarmen fordi CPUen gikk over 60 grader.. :ermm: Men venter nå på at vannavkjølingen blir ferdig "testet".... :cool: Kan komme med resultatere da..
Endret av LaStrada
Kjøpte en sl6z5 stepping, og bruker en Zalman 7000cu kjøler...gjennomfører diverse benchmarks på 3550mhz med ht avslått, men hvis jeg kjører prime95 samtidig med f.eks 3dmark2001 i loop eller pcmark, må jeg ned på 3185mhz for å få det stabilt med ht påslått...
Heisan!
Er foreløpig på 3360 (14*240, vcore 1,675~1,64-5 i uguru) med 2*prime95 stabilt for de to timene jeg gidda å kjøre den. Tempen min er under load cpu/sys/PWM: 41/36/55 og idle: 27/35/31, med ca 20 grader i rommet.
Ønsker gjerne å komme høyere enn dette, men tror jeg har prøvd det meste nu. kan boote i 3,5 men da tar det under et minutt før prime95 får feil. Eneste tingen jeg ikke har testet ut er å ikke kjøre dual, samt å legge på as5 på northbridge. Ser av Hardocp sin anmeldelse av dette kortet at de ikke fikk den stabil over 230 pga. dårlig kontakt på northbrigde. Undrer meg her også litt over at sys tempen er såpass høy under idle, kan være at jeg har behov for en ekstra 120mm vifte i front.
Oppsettet mitt er:
p4 2,8c M0 m/ Zalman 7000acu
AI7 bios,v 16 og uguru 1.19 (beta)
Twinmos 4000 256*2 (2,5 4 4 7)
Powercolor 9800 pro m/artic vga cooler @445/385
seagate 7200.7 160g s-ata
Antec sonata case m 380w antec truepower psu
Er på 3,37 ghz nå, etter at vannavkjølinga er montert!
Har ikke fått testet høyere enda, men skal vel gjøre det i morra ;)
Kjører minnet på 5:4 og pcen har ikke vært noe ustabil enda.... :yes:
Edit:
Volten er ikke rørt enda på CPU og ram!
Merker at det er varmen som har stoppet meg før, da kom jeg hit med en idle temperatur på 50 eller no :ermm:
Endret av LaStrada
