ThermalTake Xaser III
tror du kan åpne begge sidedørene..
skjerp deg E.T! idiotisk å klage på at folk har engelsk tastatur. Du kunne i det minste kommet med noe som var ontopic.
Edit: formulering :)
Endret av kolleckio
Ja det går ann. Men den sitter J***** hardt! Jeg dro, pressa, lirka bøyde til jeg ble grønn :sick: , men plutselig smatt den opp på akkurat samme måte som døra på andre sida.
Tips: Prøv å lirke den litt ut og deretter bruk en skrutrekker elns å "jekk" der hvor døra bøyes 90grader på baksiden. Håper du skjønner ;)
Skaff deg norsk tastatur! errejesus så mange aa'er og 0'er
ha ha ha ha :p
det du kan prøve, eller det jeg gjorde var å skru av skruene bak sidedøra (logisk nok) og for å få av sidedøra gikk det liksom ikke å skyve den av, så det funker å lixom slå litt forsiktig på døra samtidig som du drar den av...(slå med håndflata inn på døra og skyv den ut) må nok et par slag til , men det må til :)
ps..mitt satt drit hardt det og... jeg prøvde også med skrutrekker men, fant fort ut at det ikke hjalp, den bare skapte riper og bøyde døra :p
Endret av klikko
Klikko: Må ikke HK av da? ser ingen skruer.. ser bare sånne "stifter" av en eller anna slags sort..
Mallet: ta ut vifta å sette inn en ny en og koble på samme måte? funker ofte det. :thumbup:
Edit: maskinen skrev feil ord.. :p
Endret av ThaAndre
hmm jeg har et lanfire kabinnett... er kanskje litt annerledes der...
men jeg går ut ifra at det går ann å ta av den døra uten vindu.. funka hos meg...satt godt på ass
hvis de stiftene du snakket om, er de små delene av døra som liksom går inn i kabinnettet bak.. (klarer ikke forklare bedre sårrey)....så må du ikke tenke på de da de kan se ut som liksom holder døra helt fast i kabissen...de går bare inn i et hull bak der tror jeg....
lol ble litt rart der :)
håper det hjelper.... bare skru ut alle skruer , på mitt så var det ikke tumbscrews på andre siden....så jeg måtte bruke skrutrekker...
deng kabinettet!
:w00t:
edit : hovedkortet ditt sitter jo på en plate som er inni kabinettet... det er ikke utagbart hovedkort brett på xaserne....
Endret av klikko
Joda, skjønnner hva du mener.. har jo sett hvordan det ser ut der inne.. litt enklere da.. :)
Det jeg mente med å ta ut HK, er at jeg trodde du mente at det var skruer som er på den HK brettet som holdte ytterdøra fast under hovedkorte slik at jeg måtte skru løs HK for å løsne disse skruene for da å kunne klare å åpne døra.. (vanskelig å forklar.. :( )
De stiftene jeg tenker på, sitter til venstre for HK, oppe, mellom hk og floppy/HDD tingen sitter, den som kan taes ut.. *må ha skaffe kamera* :blush:
håper du forstår hva jeg mener her.. :p
ThaAndre
Edit: Inlegg nr 100! :w00t:
Endret av ThaAndre
