Vial Skrevet 9. mars 2004 Del Skrevet 9. mars 2004 Skulle i går gå i gang med litt skolearbeid - startet da opp jGrasp som vanlig og begynte å programmere. Etter ca. 35 linjer restartet pc'en seg - som om strømmen hadde blitt tatt ut og med en gang satt inn igjen. "Ok... shit happens" tenkte jeg, startet opp igjen - og begynte å skrive enda mere. Etter rundt 3-4 minutter skjedde nøyaktig det samme. "*profanities*" tenkte jeg, og prøvde enda en gang. Samme regla, men nå stod det at skjermkortet ikke hadde strøm. "Aha" tenkte jeg - det må være årsaken. Så jeg bytta strømkontakt til skjermkortet, skrudde på pc'en og var blid og førnøyd. Du skjønner sikkert at jeg ikke var det veldig lenge. Pussig nok, så skjer dette KUN ved utvikling av java applikasjoner, og ofte uten aktivisering av java i det hele tatt. Første gang det skjedde var jeg på vei til å lukke init() funksjonen i tekstbehandlingsprogrammet(!) Har prøvd jBuilder, men samme skjer der og. Problemet begrenser seg altså til java programmer. Min teori er at en java komponent kanskje prøver å aksessere et minneområde som den ikke har tilgang til, eller skaper en hardware konflikt. For pc'en blir slått helt av. Alt av strøm forsvinner. Harddisken slås av og startes opp på nytt igjen (ikke boksen, men harddisken altså... den bzzzzz lyden ) Noen som har liknende erfaringer? Jeg har installert den nyeste SDK'en og avinstallert alt av java komponenter som lå inne fra før. Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 9. mars 2004 Del Skrevet 9. mars 2004 Høres mystisk ut. Jeg ville tatt en RAM sjekk med Memtest86. La den gå minst 12 timer. http://www.memtest86.com/ Lenke til kommentar
Vial Skrevet 9. mars 2004 Forfatter Del Skrevet 9. mars 2004 Takk. Det skal jeg gjøre. Men litt pussig at det _kun_ skjer ved bruk av java-utviklings verktøy Lenke til kommentar
Vial Skrevet 14. mars 2004 Forfatter Del Skrevet 14. mars 2004 Jepp.. da var memtesten kjørt i godt og vel 13 timer... Null feil Lenke til kommentar
