Treg WD Harddisk
Har 2 like WD 200Gb disker. De står på hver sin IDE kontroller.
Disk1:
Disk2:
Disk2 står i PIO mode. Den er på auto detect men vil ikke bli UDMA.
Har prøvd å skiftet kabel og ide-kontroller men hjelper ikke. Er det noen andre muligheter for å få UDMA eller er disken ødelagt?
..og du kjører WINXP?
Vet ikke om det ble gjort noen endringer til SP1, men XP 'låser' disken til en mode som kjører uten CRC-feil(eller helt ned til laveste modus).
Husker ikke i farten hvordan du løser problemet best, er litt tungvindt å ta ut disken starte, sette inn disken, starte.
Mulig det er enklere å deaktivere og aktivere i enhetsbehandleren.
Kan ikke garantere at noen av metodene fungerer, er vel best at du googler på problemet nå som du vet hva det kan være. Eller venter til noen forteller deg hvordan du SKAL gjøre det.
Sjekk loggen for å se om det er noe som gjenntar seg hele tiden, da er det ett problem med disken.
Jeg bruker windows xp sp1. Ide kontrolleren fungerer, kabelen fungerer, jeg har prøvd å disable og uinstalle disken men den nekter å gå vekk fra PIO.
Brukte et verktøy fra WD til å scanne disken i natt. Det tok 15 timer men hjalp ikke noe. Skal brukt scandisk i natt for å se om det funker. Tar rundt 15 timer det også.
Endret av finix
  • 2 uker senere...
Har du fått noen løsning på dette? sliter med det samme på en maskin til en kunde nå. har prøvd alt (føler jeg. ) uninstalla controllerne og endra registeret. Et sted sto det nå at jeg måtte starte i safemod så uninstalle alle kontrollerne. så skal prøve det, men har du ikke fått det til enda kan du prøve
http://sniptools.com/vault/getting-back-to...-windows-xp.htm
er noen dager gammel post her, men må finne ut av det selv også. så...
som regel skyldes det som skrevet at det er et vist antall crc error på disken så den bytter til pio. En ting som kan forårsake dette er at kabelen er ødelagt. prøv med en annen kabel også..
- UDMA enablet i BIOS?
- 80 leders kabel?
- Harddisken koplet på riktig plugg på kabelen? (Har du kun én HD på kabelen skal denne stå på enden som Master eller Cable Select.)
- Installert Chipset drivere?
- Installert Intel Application Accellerator (Hvis du har Intel-chipset vel og merke. Kan av og til hjelpe, men ikke alltid.)
hadde en gang en disk som oppførte seg helt likt, maskinen bruker nesten 100% cpu mens den jobber og det går treeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeegt! viste seg at jeg hadde brekki en "pinne" bak på disken, eneste løsningen jeg fant på mitt problem.. må jo være derfor. Dere har kanskje sjekka ut dette på deres disker?
lykke til :/
  • 2 uker senere...
