Private Sub UIButtonControl1_Click()
Dim pMxDoc As IMxDocument
Set pMxDoc = ThisDocument
Dim pUID As New UID
pUID = "{E156D7E5-22AF-11D3-9F99-00C04F6BC78E}" 'IGeoFeatureLayer IID
Dim pEnumLayer As IEnumLayer
Dim pFeatureLayer As IFeatureLayer
Dim pFeatureClass As IFeatureClass
Dim pFeatureCursor As IFeatureCursor
Dim pFeature As IFeature
Dim pPointCollection As IPointCollection
Dim pPolygon As IPolygon
'Varibler for koordinat-beregning
Dim pytlengde As Double
Dim pX1 As Double
Dim py1 As Double
Dim pZ1 As Double
Dim pX2 As Double
Dim py2 As Double
Dim pZ2 As Double
Dim ds As Double
End Sub
'--------Klargjøring av Word-fil for skriving:--------------------
Sub WordSkriving()
Dim objword As Word.Application
Dim newdoc As Word.Document
Dim table As Word.table
Dim I1 As Long
Dim I3 As Long
Dim NormalStyle As String
NormalStyle = "normal"
On Error Resume Next ' Defer error trapping.
Set objword = GetObject(, "Word.Application")
If Err.Number <> 0 Then
'MsgBox ("Word er ikke startet, men startes opp når du har klikket OK")
Set objword = CreateObject("Word.Application")
Err.Clear ' Clear Err object in case error occurred.
Else
'MsgBox ("Word er startet opp allerede. Legger kun til nytt dokument.")
End If
'Skrur av feilbehandleren
On Error GoTo 0
'Gjør Word-vinduet synlig på skjermen
objword.Visible = True
'Lager et nytt dokument i word-objektet
Set newdoc = objword.Documents.Add '(Template:="Sosiv3D.dot")
'-----klargjøring av Word-fil er ferdig--------------------------
Dim dTotalArea As Double
Dim i As Long
Dim text As String
'Klargjør liste av layere i aktivt vindu, setter layer-"peker" til starten på samlingen:
Set pEnumLayer = pMxDoc.FocusMap.Layers(pUID, True)
pEnumLayer.Reset
Set pFeatureLayer = pEnumLayer.Next
'Løkke som går gjennom alle layere:
Do Until (pFeatureLayer Is Nothing)
MsgBox "Layernavn/Shapetype : " & pFeatureLayer.Name & " / " & pFeatureLayer.FeatureClass.ShapeType
If (pFeatureLayer.FeatureClass.ShapeType = esriGeometryPolygon) Then
MsgBox "Antall objekter i layeren: " & pFeatureLayer.FeatureClass.FeatureCount(Nothing)
'Behandler featureklassen som tilhører layeren (kun en featureklasse pr layer)
Set pFeatureClass = pFeatureLayer.FeatureClass
MsgBox "Antall felt i attributt-tabellen: " & pFeatureClass.Fields.FieldCount
'Løkke som går gjennom alle fields i featureklassen:
For i = 0 To (pFeatureClass.Fields.FieldCount - 1)
MsgBox "Felt (" & i & ") : " & pFeatureClass.Fields.Field(i).Name & _
" / " & pFeatureClass.Fields.Field(i).Type & _
" / " & pFeatureClass.Fields.Field(i).VarType & _
" / " & pFeatureClass.Fields.Field(i).Required & _
vbCr
Next i
'Behandler enkelt-featurene (objektene) som tilhører featureklassen, setter peker til 1 feature:
Set pFeatureCursor = pFeatureClass.Search(Nothing, True)
Set pFeature = pFeatureCursor.NextFeature
i = 0
text = ""
i = 0
'Løkke som går gjennom alle features som tilhører featureklassen:
Do Until (pFeature Is Nothing)
i = i + 1
Set pPointCollection = pFeature.Shape
MsgBox "Feature nr " & i & _
" Antall Punkt: " & pPointCollection.PointCount & vbCr
'beregner avstanden mellom punktene og summerer:
pytlengde = 0
pX1 = pPointCollection.Point(pPointCollection.PointCount - 1).X
py1 = pPointCollection.Point(pPointCollection.PointCount - 1).Y
'Går gjennom alle punktene i punktsamlingen:
For ii = 0 To pPointCollection.PointCount - 1
pX2 = pPointCollection.Point(ii).X
py2 = pPointCollection.Point(ii).Y
ds = Sqr((pX2 - pX1) * (pX2 - pX1) + (py2 - py1) * (py2 - py1))
pytlengde = pytlengde + ds
pX1 = pPointCollection.Point(ii).X
py1 = pPointCollection.Point(ii).Y
Next ii
'Sammenligner beregna lengde med "systemlengde":
Set pPolygon = pFeature.Shape
MsgBox "Lengde: " & pPolygon.Length & " / " & pytlengde
'Klar for neste feature, dvs en runde til i løkka:
Loop
MsgBox "Antall objekter funnet: " & i
End If
'Innenfor denne With-løkken trengs ikke spesifikasjon på at det er objektet newdoc som behandles:
With newdoc
'Teller hvor mange avsnitt som finnes på. Et avsnitt er det som avsluttes med Enter-knappen (vBCr)
I1 = .Paragraphs.Count
'Setter inn tekst etter siste avsnitt:
.Paragraphs(I1).range.InsertAfter text:="!Generert fra ArcMap " & Date & vbCr
'Setter Heading2 som format på avsnittet:
.Paragraphs(I1).Format.Style = wdStyleHeading2
'Teller hvor mange ord som er i Word-dokumentet:
I3 = newdoc.Words.Count
'Markerer siste ordet:
newdoc.Words(I3).Select
'Setter inn en ny tabell med 2 rader og 3 kolonner etter markert tekst
Set table = .Tables.Add(objword.Selection.range, 2, 3)
'Formaterer tabellen med Grid1-formatering:
table.AutoFormat Format:=wdTableFormatGrid1
'Setter bredden på kolonnene i tabellen:
table.Columns(1).Width = InchesToPoints(0.7)
table.Columns(2).Width = InchesToPoints(1.7)
table.Columns(3).Width = InchesToPoints(2.7)
'Setter inn tekst i noen av cellene i tabellen:
table.Cell(1, 1).range.text = "Rute (1,1)"
table.Cell(1, 2).range.text = "Rute (1,2)"
table.Cell(2, 1).range.text = "Rute (2,1)"
table.Cell(2, 3).range.text = "Rute (2,3)"
'Skriver mer tekst på slutten av dokumentet (etter tabellen)
.Content.InsertAfter text:="Username: " & objword.UserInitials & " / " & objword.UserName & vbCr
.Content.InsertAfter text:="!Dette er slutten " & Date & vbCr
'Setter inn enda en ny rad i tabellen som ble opprettet over:
'Legg merke til at objektpekeren ennå peker til tabellen, ikke til slutten på fila.
table.Rows.Add
'Fyller ei celle i den nye raden med tekst:
table.Cell(3, 3).range.text = "Rute (3,3)"
End With
objword.Quit
End Sub
'Har behandla alle featureklasser i denne layeren, klar for neste layer
Loop
End Sub
Dim pUID As New UID
Dim pX1 As Double
Dim py1 As Double
Dim pZ1 As Double
Dim pX2 As Double
Dim py2 As Double
Dim pZ2 As Double
Dim ds As Double
End Sub
Sub WordSkriving()
Dim I1 As Long
Dim I3 As Long
Else
End If
On Error GoTo 0
Dim i As Long
Dim text As String
pEnumLayer.Reset
vbCr
Next i
i = 0
text = ""
i = 0
i = i + 1
pytlengde = 0
Next ii
Loop
End If
With newdoc
table.Rows.Add
End With
objword.Quit
End Sub
Loop
End Sub
Har ikke giddi å gå igjennom hele koden som du lurer på,
skjønt du har kanske allerede fått svar nå.
Uansett så kan jeg ikke finne ut hva som er galt
uten at du sier hva slags error du får ol....
