2 forskjellige ram-brikker i samme pc
Znoken
Jeg har 2 brikker med DDR-ram...1 som er pc2100 DDR-PC266MHz og en på 3200.DDR-PC400MHz ..Det jeg lurer på er hvis jeg setter inn begge 2 i min pc vil da den på 3200 clockes ned til pc2100 eller hva??.. Lønner det seg eller ikke??
Det er ikke noe problem å mixe disse to brikkene, men de vil kjøre på den laveste hastigheten. Ytelsesmessig vil du kunne merke forskjell, det kommer egentlig helt an på hvor kresen du er.Du har to ting her, en minus side (dvs. du klokker ned RAM'n) og en pluss side (du får MER RAM).
Det er fullt mulig du vil tjene på å klokke den den ene brikken. Spørs hvor mye RAM det er snakk om, men du vil selvfølgelig få BEDRE ytelse med to brikker med den høyeste ytelsen.
En annen ting er om du skal clocke RAM'n, ikke mange HK av forholdsvis nyere årgang som støtter mer enn 333Mhz bus.
Har kjøpt ett: Abit NF7-S V2.0 Hovedkort Socket A SATA nForce2 Ultra400/MCP2-T, ATX,Firewire, men har ikke satt dette inn enda...Begge ram-brikkene er på 512ram men den nyeste er: TwinMOS PC3200 DDR-DIMM 512MB CL2.5
32M*8/16chip, 184-P (for DDR-PC400MHz) (1) den gamle er en Crucial Pc 2100 DDR-DIMM 512Mb cl 2.5 unbeffered, non-parity,2,5v,64megx64
Du ville nok opplevd bedre ytelse med to stk PC3200 brikker, men 1GB RAM er heller ikke å forakte :)
I bunn og grunn er det hele opp til deg, 1 GB RAM eller 134 MHz økning i RAM bus'n...........
En annen ting, dette HK ditt støtter Double Data Rate. Med to brikker vil du få en bedre ytelse enn med 1..........
Mitt råd : Bruk begge til du evt. ønsker å oppgradere den siste RAM brikken.
Endret av Sharkey
tja, det skal kunne gå helt fint:-p
Men som sagt, du for kun "utnyttet" hastigheten på den "laveste" brikken..
men la merke til at det er 512mb brikker det er snakk om, da spørs det litt om hva du bruker dataen til..! Hvis du er en gjennomsnittelig* bruker dvs at omtrent 80% av tiden foran pc'n går til spilling,cloking osv vil du tvilsomt merke forskjell på 1024 ram og 512 ram. Da kan det heller lønne seg og ha rask ram.
*en typisk nerd her på hardware:-p
