findon Skrevet 9. mars 2004 Rapporter Del Skrevet 9. mars 2004 Hei, Nå er jeg møkklei bråkete pc :-) Har følgende støykilder i pc: abit ic7-max3 (liten otes som sier vrrrrrrr, og northbridge som har gøy farge) boxed vifte p4 2.8Ghz - fyyy intel! powercolor 9800 pro seagate 7200 160 s-ata Det jeg hittil har gjort av støydempende faktorer: Fortronsource 550W lian-li 6070B (2 stille vifter foran, 1 stille bak, og støydempematte) Skal skaffe: Zalman ribbe m. vifte til 9800pro (Har idag 408core/475memory, og vil klokke) Sunbeam gummistraps til å henge opp harddisk (fjerne knatrelyd under jobbing) arctic silver 5 HSCHIPSET vifteformede kobberkjølere til skjermkort (og kanskje noen på harddisken for morro skyld) abit sin northbridge og otes får jeg vel ikke gjort så mye med, men jeg er usikker på hvilken cpu-vifte jeg skal velge. Hadde vært så mye enklere med bare ett valg hehe. Jeg antar jeg har følgende alternativer: Zalman CNPS7000ACU (lekker sak i kobber) MIST Frostbite (skrudd ned til minimum av støy) MIST Black Silence Hvorvidt jeg bruker 3 eller 4 hundre på cpu-vifte spiller selvsagt ingen rolle, men den må passe på ic7-max3 uten at jeg behøver å sage :-) Er det forresten noen som vet hvorvidt jeg kan justere ned hastigheten på otes-vifta? Jeg får delvis styrt cpu-vifta fra bios, men that's it ..og jeg har begynt å lure på om jeg skulle kjøpt vannkjøling fra starten av.. Lenke til kommentar
Rikky Skrevet 9. mars 2004 Rapporter Del Skrevet 9. mars 2004 (endret) ..og jeg har begynt å lure på om jeg skulle kjøpt vannkjøling fra starten av.. Du også ja? Kjenner til det der.... Syns jeg har nevnt den mye i det siste, men du har ikke vurdert VGA Silencer framfor den heatpipeløsningen til skjermkortet? edit: 475 memory?? Endret 9. mars 2004 av RikkyRally Lenke til kommentar
findon Skrevet 9. mars 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 9. mars 2004 375 memory? ooh, det var seent igår når jeg forsøkte meg hehe Jeg leste en test av vga-silencer hvor de påpekte at den ikke kjølte noe bedre i forhold, delvis fordi den var elendig pussa. Har også lest at det er vanskelig å få på ram-kjølere med denne. Noen som har gode erfaringer? Målet er å få moddet den til en stillegående 9800xt Lenke til kommentar
Rikky Skrevet 9. mars 2004 Rapporter Del Skrevet 9. mars 2004 På mitt HIS 9800 Pro har jeg VGA Silencer og ramsinks, ingen problemer. Stillegående også. Har flashet kortet til XT Lenke til kommentar
findon Skrevet 9. mars 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 9. mars 2004 Hvilke ramsinks har du brukt? Benyttet as5 pasta? Hvor mye får du klokket til? Lenke til kommentar
Rikky Skrevet 9. mars 2004 Rapporter Del Skrevet 9. mars 2004 Var originalt ramsinks og VGA Silencer på kortet... Det er relativt god plass til ramsinks på kortet, vil anslå 1-1.5 cm (grovt øyemål). Lenke til kommentar
Aceman2 Skrevet 9. mars 2004 Rapporter Del Skrevet 9. mars 2004 Du kan jo skifte ut north-bridge kjøleren med Denne eller Denne Lenke til kommentar
phax Skrevet 9. mars 2004 Rapporter Del Skrevet 9. mars 2004 (endret) abit sin northbridge og otes får jeg vel ikke gjort så mye med kan du ikke hive på en chipsetkjøler på northbridge da? edit: damn, to slow... Endret 9. mars 2004 av phax Lenke til kommentar
findon Skrevet 9. mars 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 9. mars 2004 (endret) Gir ikke en slik ribbe mye dårligere kjøling enn vifta som står på nb pr. idag, eller er den vifta som abit har montert beregnet for tung overklokking? Avogtil skjønner jeg ikke hvorfor de legger med kjipe komponenter man uansett må bytte ut Rettere sagt, det må være en grunn til at de ikke blir produsert med kjøleribbe fra starten av, så bør jeg f.eks passe på temperaturen hvis pc står på over lengre tid eller blir sterkt belastet noen timer? Endret 9. mars 2004 av findon Lenke til kommentar
Kasp Skrevet 9. mars 2004 Rapporter Del Skrevet 9. mars 2004 (endret) jeg har nettopp montert en VGA silencer på samme skjermkort som deg, klokka det til 411/385, mer enn det, så blir det artifacts på bf...., sleve monteringen var no prob.... jeg har en følelse av at dette kanskje er litt lavt, for et 9800PRO kort med VGA silencer..., noen som er enig og evt har non tips? Endret 9. mars 2004 av Kasp Lenke til kommentar
findon Skrevet 9. mars 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 9. mars 2004 Dersom du ikke kommer høyere enn det der, så ser jeg ikke noe poeng å bytte til vga silencer Det der klarer jeg med originalvifta... Jeg tror jeg satser på Zalman, som jo er en stødig produsent Jeg må si jeg savner litt inputs på det jeg egentlig spurte om, noen som vet hvilken cpu-vifte som ville passet? Lenke til kommentar
fAight Skrevet 24. mars 2004 Rapporter Del Skrevet 24. mars 2004 Dersom du ikke kommer høyere enn det der, så ser jeg ikke noe poeng å bytte til vga silencer ...men vga silencer er en god del stillere en org.vifta Lenke til kommentar
king_pedersen Skrevet 24. mars 2004 Rapporter Del Skrevet 24. mars 2004 jepp bruk VGA silencer den er stille og god:D Lenke til kommentar
