royrogers Skrevet 9. mars 2004 Rapporter Del Skrevet 9. mars 2004 (endret) Jeg har Window 98 på en gammel PC og skal formatere den, og installere Windows XP. Jeg prøvde å putte windows XP i CD spilleren og startet PC'en. og trodde da at maskinen ville starte med installsjone fra CD'en. Men det gjorde den ikkje. Hvordan får jeg dette til?? Og vil den formatere partisjon C når den "booter" fra Windows CD'en Royrogers Endret 9. mars 2004 av royrogers Lenke til kommentar
chrisege Skrevet 9. mars 2004 Rapporter Del Skrevet 9. mars 2004 Du må sette CD-rommen til å "boot" først, deretter C: Lenke til kommentar
tøs Skrevet 9. mars 2004 Rapporter Del Skrevet 9. mars 2004 Du må få maskinen til å boote på cdrommen din. Det gjør du ved å sette cdrom til first boot, i general options i BIOSen din. Men det hele er bortkasta tid hvis XPcden din ikke er bootbar. Lenke til kommentar
royrogers Skrevet 9. mars 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 9. mars 2004 Du må få maskinen til å boote på cdrommen din.Det gjør du ved å sette cdrom til first boot, i general options i BIOSen din. Men det hele er bortkasta tid hvis XPcden din ikke er bootbar. Ja, men jeg husker ikke hvordan jeg får tilgang til Bios'en. Vet det var en av F? knappene. Hvis XP CD'en var boot bar, ville den da starte automatisk Royrogers Lenke til kommentar
Melfacion Skrevet 9. mars 2004 Rapporter Del Skrevet 9. mars 2004 kan være F1, F2, F10 eller Delete ... (muligens andre også... men disse har jeg vært borti) kommer ann på produsent av hovedkortet tenker jeg... pleier å stå i oppstart <<press delete to enter setup>> eller noe Lenke til kommentar
Opus Skrevet 9. mars 2004 Rapporter Del Skrevet 9. mars 2004 (endret) *Ingenting* Endret 9. mars 2004 av Opus Lenke til kommentar
darius Skrevet 9. mars 2004 Rapporter Del Skrevet 9. mars 2004 når maskinen booter får du et valg om å gå inn i menyen, gå da inn og velg at maskinen skal boote på cd rom først. lagre og restart. normalt skal dette få xp cd'en igang. alt 2 : når du starter opp trykk ctrl-alt- del for å stoppe boot. trykk så ctrl c. du skal da komme til dosmodus. der kan du skrive fdisk, dette vil formatere din harddisk fullstendig, og siden maskinen ikke finner noe på c: må den søke på cd-rom. Lenke til kommentar
morten2101 Skrevet 10. mars 2004 Rapporter Del Skrevet 10. mars 2004 (endret) Hmmm...sitter her med en TOSHIBA Tecra 8200, den vil absolutt ikke inn i bios...får ikke frem valget om å gå inn i menyen, og når jeg booter, så vil den ikke stoppe ved ctrl + alt + del heller... noen som har noen forslag? trenger hjelp her ! Edit: dette er en bærbar pc, har det noe å si? Endret 10. mars 2004 av morten2101 Lenke til kommentar
morten2101 Skrevet 10. mars 2004 Rapporter Del Skrevet 10. mars 2004 fant det ut nå... var en av F knappene allikevel... *jeg som trodde jeg hadde prøvd alle* Lenke til kommentar
