Problemer med perl
23:57 -!- Irssi: Error in script dns:
23:57 Can't locate Irssi.pm in @INC (@INC contains: /home/juzt3r/.irssi/scripts
/usr/share/irssi/scripts /usr/lib/perl5/5.8.0/i486-linux
/home/juzt3r/lib /usr/lib/perl5/5.8.2/i686-linux /usr/lib/perl5/5.8.2
/usr/lib/perl5/site_perl/5.8.2/i686-linux
/usr/lib/perl5/site_perl/5.8.2 /usr/lib/perl5/site_perl/5.8.0
/usr/lib/perl5/site_perl /usr/lib/perl5/vendor_perl/5.8.2/i686-linux
/usr/lib/perl5/vendor_perl/5.8.2 /usr/lib/perl5/vendor_perl/5.8.0
/usr/lib/perl5/vendor_perl .) at (eval 11) line 1.
23:57 BEGIN failed--compilation aborted at (eval 11) line 1.
Jeg har hatt den der før, Da prøvde jeg reinstall av perl og irssi.
For meg sier den der ikke noe. Så om noen har noen hint så hadde det vært flott.
Den kom opp når jeg startet irssi. Og den kommer når jeg prøver å loade scripts.
Endret av JuZt3r
Jeg kan heller ikke perl, men jeg tror dette sier det meste:
root@server juzt3r # locate Irssi.pm
/usr/lib/perl5/vendor_perl/5.8.0/i486-linux/Irssi.pm
Noen som vet hvor jeg skal pælme den?
les error-mld du får, der ser du at den leter i en helt annen mappe en den ligger..
cp /usr/lib/perl5/vendor_perl/5.8.0/i486-linux/Irssi.pm /usr/lib/perl5/vendor_perl/5.8.2/
Endret av zacky
13:19 -!- Irssi: Error in script dns:
13:19 Can't locate loadable object for module Irssi in @INC (@INC contains:
/home/juzt3r/.irssi/scripts /usr/share/irssi/scripts
/usr/lib/perl5/5.8.0/i486-linux /home/juzt3r/lib
/usr/lib/perl5/vendor_perl .) at (eval 12) line 1
13:19 Compilation failed in require at (eval 12) line 1.
13:19 BEGIN failed--compilation aborted at (eval 12) line 1.
fikk jeg etter cp
EDIT
13:25 -!- Irssi: Error in script dns:
13:25 Can't locate loadable object for module Irssi::UI in @INC (@INC contains:
         /usr/lib/perl5/vendor_perl .) at (eval 14) line 1
13:25 Compilation failed in require at (eval 14) line 1.
13:25 BEGIN failed--compilation aborted at (eval 14) line 1.
13:25
Etter jeg flyttet Irssi fra /usr/lib/perl5/vendor_perl/5.8.0/i486-linux/
Jeg er egentlig på vildspor, så jeg bare prøver meg frem. :)
Endret av JuZt3r
Hm, ser ut som om du mangler en del av perl filene. Få kopiert dem fra en annen eller noe :) - Sikker på at installasjonsrutinene dine funka helt?
kanskje du burde prøve:
cp /usr/lib/perl5/vendor_perl/5.8.0/i486-linux/* /usr/lib/perl5/vendor_perl/5.8.2/
