støydempe shuttle
Hei folkens.
Sitter å tenker på å støydempe shuttlen'n min, Det er en SN45g. Den bråker ikke akkurat så veldig mye, men inbiller meg at det bør være mulig å f.eks bytte ut vifta.. Må selvsagt og da fjerne grillen bak. (rart at ikke shuttle har tenkt på det).
Hindrer nok endel av luftgjenomstrømningen.
Noen ideer?
(andre muligheter mottas med takk)
min shuttle sn45g har sykt grei db, men når jeg putter inn et vanlig gf4 kort fra gainward så blir det lave db nivået ødelagt. Hvis du har et aktivt kjølt skjermkort burde du kanskje få inn et passivt kjølt kort, eller de fete skjermkort kjølerne fra microplex.
Hvis det er en 80mm vifte du er ute etter vil jeg anbefale denne:
http://www.mpx.no/asp/info.asp?g0=215&g1=2...30&l=2&lantall=
Finner den på de fleste webshop, meget stille....
Og den vifta har et lavere støynivå enn stockvifta altså?
(har ikke sjekka hvor mange db stockvifta kjører på men)
12db... Den skal du legge øret inntil for å høre... Det er mer støy av ett mennske som puster... :yes:
Edit: Har selv kun disse viftene! :thumbs:
Endret av Spawn0611
