Dynamisk IP problem
Har akkurat fått meg "bredbånd". Det er en trådløs løsning (link). Utstyret jeg har hjemme er: antenne, antenne-boks m/nettverks-utgang. PC'n er koblet direkte i denne antenne-boksen. Jeg har ingen ruter e.l. Har en PPPoe-oppkobling på PC.
Problemet er: hvis jeg går på www.whatismyip.com (e.l) får jeg opp en adresse som jeg ikke kjenner til. Sikkert ruter-ip...
Hvis jeg bruker Dynsite e.l programmer gir de ut en IP som er intern 192.168.x.x
Hvordan skal jeg bli synlig på internett? (til FTP-server osv)
Du må nok "reroute" ftp forespørsler til en bestemt intern ip... Dette gjør du i routerens meny. Eller er jeg helt på bærtur nå? Husker faktisk ikke hva jeg gjorde selv...
EDIT: Du hadde ikke router nei.. hmm... er det ikke mulig å konfigurere antelle-boksen din med en nettleser eller telnet?
Endret av abraxa
Hmm,
Vet du om din isp lar deg hoste noe?
den adressen er en "mørk adresse" dvs en adresse som er ment for privat bruk og ikke er routebar på internett (les rfc1918 tror jeg linkie)
det du kan høre med er om de kan sette opp en nat(eller napt) som sier at du vil la ftp routes til din server (feks 192.168.xx.xx)
Stort sett lar isp'er sine kunder gjøre dette, har testa det hos en kompis som har ngt...
Tror den ipen du fikkpå whatsmy ip er den du har på internett. skal godt gjøres at den viser router eller noe annen slik ip i og med at dette også er interne iper som bare går over ditt private nettverk. Men jeg kan jo ikke være sikker
Installer No-ip på den maskin så kan du kalle den hva du vil med navn istedenfor en ip add.. du kan kalle pc'en din for "nismo.no-ip.com" er ett alternativ så er det det samme hvilken ip du får fra isp programmet finner det ut selv.... :thumbs:
Dette finer du selvsakt på http:\\www.no-ip.com
Endret av Digger
