Telenor ADSL/Ethernet oppstart
Hei. En ting jeg lurer på...
Hver gang jeg starter maskinen blir den stående å søke etter ethernett oppkobling en stund, før den omsider kommer med en feilmelding om at den ikke klarte å finne noe nett. Og det er i og for seg ikke noen feilmelding da den ikke er koblet opp til noe nett. Men jeg kjører jo pppoe for å koble opp mot Telenor ADSL, og den bruker jo nettkortet.
Så spørsmålet mitt er, kan man slå av denne irriterende søkingen etter et nett som ikke finnes uten at det påvirker adsl'en? Hvordan gjør man i tilfelle det?
Takker for alle svar.
Eh... Hvordan gjør man det?  :dontgetit: Må jeg kjøre adsl-setup på nytt, eller finnes den en annen kommando som jeg kan bruke for det?
Vanligvis bruker adsl-leverandører vanlig dhcp for å koble på brukerene sine til internett. Telenor gjør derimot ikke dette, de bruker "pppoe" protokollen (ppp over ethernet) til å koble opp sine brukere. Det betyr at man må "ringe opp" en server over pppoe, logge seg på, deretter har du en "internett link" oppe over pppoe.
Med andre ord: nettverkskortet ditt sin IP adresse (tcp/ip protokollen) har ikke noe med pppoe protokollen å gjøre. Derfor kan du altså skru av dhcp på kortet ditt og sette en fast ip istedet.
Hvordan man gjør dette er som sagt avhengiv av distro.
