Asus A7N8X-E DELUXE
TERHEJ
Har du økt volten til cpu og minne enda da .
Sett AGP frekvensen fra auto til 66mhz ,locked
Disable alle de spread spectrum sakene .
CPU interface = agressive
Sett minne timingsene slappere , manuell setting istedet for auto .
Ellers er jo ikke 2212mhz værst som hastighet på cpu.
Men høyere FSB gir bedre minne ytelse ?
Hva føler du selv da ,virker'n rask ?
Endret av syar2003
Jeg har økt cpu-volten, men det ble ingen forskjell. Det samme gjelder agp og det andre du har nevnt tidligere i denne tråden.
Det eneste jeg ikke har turt å gjort er å røre minne-volten. Den står nå på 2,6. Kan det bli stabilt med å sette den til 2,8?
Prøv 2,7 først .(har kjørt minne mitt på både 2,8 og 2,9 ,funker enda det)
Minne DIMM soklene ligger slik
x x    x
Prøv begge i de som er tettest . (slot 1+2)
Da får vi sett om det er funksjonen dual channel som ikke tillater
høyere .
Ellers så er det pin mod (liten kobbertråd i sokkelen) for
å unngå at hovedkortet autosenser at det er en 133(266) cpu .
http://www.ocinside.de/go_e.html?/html/wor...amd_pinmod.html
Ta rullgardina ved fsb og velg 333 eller 400 så ser
dere hvor tråden skal legges i sokkelen .
Omtale om dette :
Who doesn't know the problem that it's not possible to increase the FSB in the BIOS, or the increasement doesn't change the pci/AGP divider correct so that the PC isn't able to run stable. For these reasons I've build the new enhancements of the interactive. Pin-Mod guide at OverClocked inside, where it's now possible to fool the mainboard a 166 MHz or a 200 MHz FSB CPU .
Ellers skulle jeg ønske du hadde abit NF7-S da jeg kjenner dette ut og inn.
Endret av syar2003
Mulig dette vil hjelpe dere:
Link ( kilde )
To get the best results you should run the ram synchronously with the FSB by setting RAM to 100%. To get your CPU up to the required 200 Mhz you're going to need to lower the multiplier and bring up the FSB. Say your CPU is running at 166 Mhz times a multiplier of 12 for 2000 Mhz. To get the same CPU speed at 200 Mhz you need to lower the multiplier to 10. As for getting your ram up to 200 Mhz, try increasing your DDR Voltage to 2.7 or 2.8
Edit :
BIOS settinger & tips for bla fsb .
http://www.geocities.com/amd_info/A7N8X/faq.htm
Endret av syar2003
Yes. har satt minnet på 200 manuelt. Det som skjer er at maskinen hopper ut av spill og hvis jeg kopierer en stor fil får jeg beskjed om at den er korrupt.
Hjelper det å sette ned timingen på ramen? hvor langt ned bør jeg gå? Det vil vel igjen senke ytelsen på maskinen....
Begynner å gå tom for ideer med dette kortet rolfar.
Rykes at det på verson 1.04 av kortene er problemer med minnet
i dual config å nå 200fsb .
Prøv de i single config / eller dropp fsb'n til 190 eller til det blir
stabilt hvis ikke single modus hjelper .
Jeg har også dette kortet.. har et ganske stort problem egentlig (selv om det ikke er krise)
Memtest-rekkefølge som følger
Slot 2,3(dualchannel) = haug med feil
Slot 3 = Feilfritt (testet brikkene 1 og 1)
Slot 1,2(singlechannel) = haug med feil
Slot 1,3(dualchannel) = haug med feil..
Hva kan dette være for noe?
Begge brikkene er jo feilfrie hver for seg.. på det meste har jeg fått 32000 errors
Legger til at dette dreier seg om 2 stk twinmos 512 brikker med twinmos originale chipper
Forholdsvis viktig å legge til at dette er i 200 mhz
Endret av J0lle
Jolle ! Husk ar minne bruker ca 10W pr. 128MB .
Så med 2 * 512MB brikker kontra en har du ekstra 40W belastning.
Sier ikke at det er tilfelle hos deg , men det kunne være det .
Gir man minnet ekstra volt i bios , vel da øker man også .
Ellers til TERHEJ , syns du kan være fornøyd med 2150mhz
på den cpu'en du fikk .
Det er ikke sikkert du får xp3000 desktop 333mhz noe høyere ,
i tillegg får du jo ikke stilt multiplier på den .
Minne instillingene kan du jo førsøke å tune litt .
Ha de på 2,7 eller 2,8v og prøv
Active Precharge Delay 7
Ras to Cas Delay eks.= 3
Ras PreCharge Delay eks. = 2
Cas Latency 2,5T
Går det dårlig øker du Ras PreCharge Delay fra 2 til 3
og Active precharge Delay til 8
Går ikke det øk Cas Latency fra 2,5 til 3 .
Så test blir:
Fra best til dårligst
5-2-2-2
5-2-2-2,5
7-3-2-2,5
7-3-3-2,5
8-3-3-2,5
8-3-3-3
9-4-3-3
9-4-4-3
Er ikke noe å være usikker for .
Værste som kan skje er at windows krasjer .
Så lenge cpu volt er under 2v og minne er under 3v er det
ikke noe som går istykker .
Vi anbefale deg å dytte opp minnevolten litt (fra 2,6 til minst 2,7 eller 2,8) .
Og du kan øke cpu volten med ett voltstepp hvis det fusker
i windows mens du beholder samme mult + fsb ,dvs cpu hastighet.
  • 10 måneder senere...
Leser denne tråden med stor interesse, jeg har nemlig denne 3000+ mobil cpu'en
og et asus a7n8x de luxe-e hovedkort.
Nå har jeg lyst til å kjøpe et Abit NF7-S kort og leke med.
Men... Det fins også et kort som heter Abit NF7-S2(G), Har dette (disse) kortene
samme overklokkingsegenskaper som NF7-S
O store guru syar2003 vet du noe om dette :dribble:
Hei Syar2003.
Det sitter en 360 watter i boksen.
Satt originalt i kabinettet (Chieftec). Håper det holder, men det er jo godt å vite at det kan være en mulig feilkilde..
Anbefaler du noe annet ?
Endret av papabear
