TERHEJ Skrevet 9. mars 2004 Forfatter Del Skrevet 9. mars 2004 ja ja ser ut til at multiplikatoren maks kan settes på 12,5 så da blir det 12,5x166 det blir jo litt mere takk igjen men nå er det vel natt i natt skal jo på jobb også er det ellers andre justeringer i bios som bør gjøres Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 9. mars 2004 Del Skrevet 9. mars 2004 Kan du gjøre oss en tjeneste og kikke på produkt koden på cpu'en . Må dessverre ta av/på cpu heatsinken for at du skal se det . Tror nemlig du har fått en athlon xp 3000 mobile 72W . Se forøvrig post: http://forum.hardware.no/index.php?act=ST&f=24&t=217122 Er koden AXMA3000FKT4C (Mobile atlhlon) eller AXDA3000DKV4D (Desktop athlon) Lenke til kommentar
TERHEJ Skrevet 9. mars 2004 Forfatter Del Skrevet 9. mars 2004 Ja det må jeg sjekkke, den er vel bare å få byttet ut eller.... ? Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 9. mars 2004 Del Skrevet 9. mars 2004 Vet ikke helt om det er lurt . Stor sannsynlighet for at desktop prosessor typen er produsert etter uke37-39 2003 .(hvis du bytter) Såfall får du ikke valgfritt stilt multiplier lengre .(dette er idag kun forbeholdt mobile cpu'ene) Da blir du stuck til 13 (333mhz model) og 10,5 (400mhz model) . Eneste du kan stille på da er FSB . AMD superlåste alle prosessorer av XP-D typen fra omtrent da. Dette ble ikke gjort på desktop replacement (mobile) cpu'ene . Dette er en av de største sorgene til overklokkere av AMD barton cpu'er. Da de fra starten av kunne klokkes fritt både med multi og fsb . Sett at en brukers hk+ram ikke klarer mer enn 210fsb ,før kunne han fortsette klokkingen med å øke mp for høyere cpu frekvens . Ta f.eks en xp2500 mp=11 . Ulåst kunne han da satt 210 *11,5 ~2410mhz og deretter prøvd 210 *12 ~ 2520mhz osv. Er cpu'en låst er det kun 11*210 som gjelder ~ 2310mhz som ville blitt max overklokk. Er du med ?? Lenke til kommentar
TERHEJ Skrevet 9. mars 2004 Forfatter Del Skrevet 9. mars 2004 Jo a jeg ser den, får sette meg litt mere inn i det med overklokking sånn at jeg vet hva jeg driver med står ikke altfor mye i papirene som følger hovedkortet for oss brukere. Når det gjelder overklokkinga i går, hvor du sier multipl. på hk er maks 12.5 da blir det jo maks 2075 på 333 mhz fsb (forstår jeg rett) er det da lurt å gå over til fsb 200 ? Lenke til kommentar
TERHEJ Skrevet 9. mars 2004 Forfatter Del Skrevet 9. mars 2004 fsb 200 blir 400mhz etter som jeg kan forstå, det jeg mener er vil prosessoren tåle det ??? Lenke til kommentar
frans Skrevet 9. mars 2004 Del Skrevet 9. mars 2004 Prosessoren burde tåle 200 mhz FSB. Støtter tipset om å kjøre prosessoren på 11x200 (XP3200+). Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 9. mars 2004 Del Skrevet 9. mars 2004 Alternativ 0 Ikke bytte noe , klokke fritt den xp-m cpu'en du har på a7n8x .(den skal enkelt klare xp3200 hastighet 11*200) Tror du kanskje skal prøve litt til med det du har nå , bare hold multiplier på 12,5 og lavere ,fsb alt mellom 166-200 og kanskje litt over 200 også . I utgangspunktet et variabelt system med teoretisk max 400mhz / PC3200 system (men kan klokkes videre). Alternativ 1 Hvis du beholder asus kortet og skal bytte cpu må du nok ha 400mhz varianten(AXDA3000DKV4E) ja . Multi på den er som sagt 10,5 .Og vil virke på asus kortet . Den andre (AXDA3000DKV4D/xp-3000-D 333mhz) får du problemer med på a7n8x. I utgangspunktet et 400mhz / PC3200 system . Alternativ 2 er å bytte hovedkort til et som har såkalt 5-bits FID som f.eks Abit NF7-S , disse har multiplier 13 og oppover . Og da beholde den cpu'en du har(AXMA3000FKT4C) og ha ett system du kan overklokke uten restriksjoner, I utgangspunktet et variabelt system med teoretisk max 400mhz / PC3200 system (men kan klokkes videre bedre enn med asus). Alternativ 3 Bytte hoved kort + cpu .Bytte til 333mhz desktop cpu (AXDA3000DKV4D) og overklokke kun vha FSB og multi fast styrt av cpu'ens lås. I utgangspunktet et 333mhz / PC2700 system . Alternativ 4 Bytte hoved kort + cpu .Bytte til 400mhz desktop cpu (AXDA3000DKV4E) og overklokke kun vha FSB og multi fast styrt av cpu'ens lås. I utgangspunktet et 400mhz / PC3200 system . Klokkinga igår: Var ikke egentlig overklokking . Kun å få satt noe slags normal speed for den cpu'en du har nå . Hoved kortet du har støtter 400mhz (dvs 2*200) og samme med ram . Cpu'en du har nå kan du kjøre med fra 166-200 (333/400) , multiplier fra 5-12,5 så den er egentlig god å ha kontra det å bytte den til en som er låst. max teoretisk frekvens du kan oppnå uten å bli sperret av bios eller cpu-lås er 12,5 *200 ~ 2500mhz . Så hvis jeg var deg ville jeg prøvd meg frem litt mere med det du har nå . Og hvis noe skulle byttes ville jeg byttet hovedkort til abit NF7-S og behold den cpu'en du har. Men som sagt du bør teste cpu'ens egenskaper litt til idag før du bestemmer deg . Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 9. mars 2004 Del Skrevet 9. mars 2004 TERHEJ ! Ta av kjølern idag da og sjekk koden på cpu'en slik at vi får klarhet i cpu typen . Skriv ned alt (produkt kode og stepping kode ) og post resultatet . Lenke til kommentar
TERHEJ Skrevet 9. mars 2004 Forfatter Del Skrevet 9. mars 2004 AXDA3000DKV4D AXMA3000FKT4C AMD Athlon XP 3000+ 2.18GHz, Socket A333Mhz Bus, 512Kb, Barton - BULK mobile prosesoren er et alt. varenummer hos mpx og han mente at det er den jeg har fått, kunne godt få byttet den !!! (men det er vel greit å beholde den ) Skulle det bli problemer var det bare å ta kontakt ikke værst men for å få til klokking 11x200 skal jeg da skru av quick power on self test ?ellers kommer vel hu dama med varsel om system failed due to cpu-over-clocking Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 9. mars 2004 Del Skrevet 9. mars 2004 men for å få til klokking 11x200 skal jeg da skru av quick power on self test ?ellers kommer vel hu dama med varsel om system failed due to cpu-over-clocking Må vel se igjennom litt andre ting i bios'en slik som volt settingser minne timings og litt annet for å optimalisere først før du går for 11*200 osv . Hvordan type(merke/modell) cpu kjøler har du forresten , da dette påvirker resultatet . Power Supply type håper jeg du har en god en , helst over 350W , dette påvirker også hvor høy klokking blir. Muligens noen andre som leser topic/posten som selv har a7n8x kan komme med noen inputs for optimale bios settinger å starte med. Ellers så har jeg manualen . quick power on self test har ingenting med overklokking a gjøre . er kun at bios post hopper over minne test o.l . Du får poste tilbake senere når du sitter foran pc'n og er klar til videre testing. .... Lenke til kommentar
Feyd Skrevet 9. mars 2004 Del Skrevet 9. mars 2004 Spennende post dette. Har selv et A7N8X HK, men med en XP2500+. Jeg sliter med at jeg ikke klarer å overklokke systemet skikkelig fra BIOS, men kun fra softwaren til Nvidia. Med "software" klokking kjørte jeg lett fra 166->200 på fsb. Systemet er ifra sept2003 så muligheten for åpen stepping er tilstede. Vil det lønne seg å ta klokking steg for steg på FSB eller Multiply.? Hva med minne timings? (Hva er egentlig hva i Bios? som feks 6-3-3-2 ??) Feyd Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 9. mars 2004 Del Skrevet 9. mars 2004 (endret) Feyd ! 6-3-3-2 er okay ( lave tall er bra , enda bedre hadde vært 5-2-2-2) Dog rapporteres det at timingene har mindre effekt på Nforce2 kort enn andre (men effekt er det). I tillegg er det noe merkelig med nvidia chipsettet/minnekontroller som gjør at brukere som setter tras til 11 får mye bedre ytelse enn med noen annen verdi . Tallet 6 (Tras - Cycle time) skal dog alltid vare minst Cas-Latecy(2)+Cas delay(3) Så den kunne i ditt tilfelle vært 5 (teoretisk) . Men som du sikkert vet , alle minnemoduler er forskjellige , så det er prøve/feile metoden som gjelder hvis man skal tyne systemet sitt. Når minne bussen går synkront med prossessorbussen (anbefalt alltid) Klokkes prossessoren høyere ved å øke FSB , samtidig følger minnebussen fsb instillingen og man må da justere minne timingene til slappere. (eks. 7-3-3-2,5 eller slappere 8-3-3-3 eller 9-4-4-3 osv) Det de fleste gjør når man skal overkloke cpu er å sette slappe minne timings først, klokke cpu så høyt det går uten at cpu-temperaturen blir for varm . Deretter strammer man minne timingsene nedover , mere volt til minnet, brikkesettet og cpu er selvfølgelig også en forutsetning i klokkeførsøket. ... Edit: Har ikke A7N8X selv , men for fsb ville jeg ha gjort følgende . Sett vcore spenningen litt opp 1,75v kanskje Minnets spenning 2,8v Chipsett spenning (hvis A7n8x har mulighet til det) + 0,1-0,2v Deretter satt timings til 11-3-3-3 . Satt cpu-interface enabled CPU fsb ratio til 1:1 3:3 e.l (samme forhold første og andre tall , syncron fsb cpu/minne) Disable i bios alt spread spectrum greier Deretter hvis du har en ulåst cpu satt multipliern ned til f.eks 8. Nå starter du å øke fsb med små stepp av gangen (2 stepp) fra 166 og oppover lagre og reboote til windows mellom hver gang . (slik finner man ut hvor høy fsb hovedkortet og minne takler) Når det er funnet ut øker man multipliern stegvis for å heve cpu speed frekvensen . Med låst multiplier har man den seff på default og benytter kun fsb justeringen . temperatur på cpu voktes med hauke øyer hele tiden med bios og en eller annen windows utility som følger med hk'et (eller MBM5 fra internett) .... Endret 9. mars 2004 av syar2003 Lenke til kommentar
Endre Skrevet 9. mars 2004 Del Skrevet 9. mars 2004 Du Terhej ! Jeg tror du har et problem jeg . Jeg leser og skriver mye rundt omkring i overklokker forumer . Og A7N8X har visst 12,5 som max multiplier . Dersom CPU'en din er låst defaulter kortet den til 5 da det ikke klarer å sette 13 .(derfor den lave cpu hastigheten) Er cpu'en ikke mp låst må du benytte MP fra 12,5 og nedover . Prøv 12,5 * 166 . Hvis det ikke går må du ta kontakt med de som solgte deg HK + CPU og forklare dem dette . Det er riktig at kortet støtter xp3000 , men 400mhz modellen da den har mp=10,5. men 333mhz modellen som har 13 *166 får det tydligvis problemer med siden Håper for din skyld at jeg tar totalt feil .... Ja, du tar feil. A7N8X har ingen problemer med mp over 12,5, men med CPU-er med standard mp under 12,5 kan man ikke stille den høyere enn det (uten å modde CPU-en). Ja, XP3000 har standard mp på 13, men disse mobile CPU-ene er litt rare. Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 9. mars 2004 Del Skrevet 9. mars 2004 (endret) Du Terhej ! Jeg tror du har et problem jeg . Jeg leser og skriver mye rundt omkring i overklokker forumer . Og A7N8X har visst 12,5 som max multiplier . Dersom CPU'en din er låst defaulter kortet den til 5 da det ikke klarer å sette 13 .(derfor den lave cpu hastigheten) Er cpu'en ikke mp låst må du benytte MP fra 12,5 og nedover . Prøv 12,5 * 166 . Hvis det ikke går må du ta kontakt med de som solgte deg HK + CPU og forklare dem dette . Det er riktig at kortet støtter xp3000 , men 400mhz modellen da den har mp=10,5. men 333mhz modellen som har 13 *166 får det tydligvis problemer med siden Håper for din skyld at jeg tar totalt feil .... Ja, du tar feil. A7N8X har ingen problemer med mp over 12,5, men med CPU-er med standard mp under 12,5 kan man ikke stille den høyere enn det (uten å modde CPU-en). Ja, XP3000 har standard mp på 13, men disse mobile CPU-ene er litt rare. Hva synd du han skal gjøre da Endre. Beholde cpu'en , bytte , osv. =================================================== Edit: Takker Endre , du fikk igang de grå hjernecellene !! Etter å ha tenkt med om så var det med mobile xp2400-M & xp2500-M som multiplier høyere enn 12,5 på asus a7n8x ga problemer grunnet fid'en. Dog det vil ikke bety annet enn ved å beholde denne xp3000-m at man ikke kommer over 12,5 , ikke trenger man det eller hvis man skal kjøre fsb=400mhz eller mere . Hadde man kun hatt pc2700 minne hadde det vært greit med 13 og vidrere . =================================================== ....... Endret 9. mars 2004 av syar2003 Lenke til kommentar
TERHEJ Skrevet 9. mars 2004 Forfatter Del Skrevet 9. mars 2004 Hei Syar2003: cpu kjøler fra speeze, power supply chieftec 360w Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 9. mars 2004 Del Skrevet 9. mars 2004 360w chieftek er okay . Speeze har jeg ikke hørt så mye om (litt blank der). Hvem av disse er de da: http://www.speeze.com/products/coolers.asp...20940%20Coolers Har du installert no temperatur monitor program enda , lurer på hva "idle" tempereturen din ligger på nå , du hadde vel 2,07mhz var det ikke det .? Motherboard Monitor 5 finner du her: http://mbm.livewiredev.com/ ....... Lenke til kommentar
TERHEJ Skrevet 9. mars 2004 Forfatter Del Skrevet 9. mars 2004 PRODUCTS, COOLERS, EEA10B4 VultureSpin™ speed 2071 mhz nå ligger tempen på 49 og da har guttungen spilt warcraft III har kabinett vifte foran og bak men kjører foreløpig med åpent kabinett monitor programmet heter asus probe Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 9. mars 2004 Del Skrevet 9. mars 2004 Okay litt sånn silent vifte det der ,lav rotasjon Hvis du syns du får for varm cpu , kan du enkelt og greit kjøpe deg en enermax 80mm kabinett vifte (regulerbar) og bytte ut vifta på'n . Bare skru av/på. Da kan du regulere hastigheten med potmeter fra 1800-3400rpm http://www.komplett.no/k/ki.asp?action=inf...28&GrpID=3&s=pl En slik . Gjorde dette med en lav rpm kjøler jeg hadde før , funka mye bedre med en enermax kab vifte.(som jeg attpåtil kunne stille uten å kjøpe extra fan controller og slikt) Hvis du har vifter foran(innsug) og bak(eksos) blir det vanligvis kaldere i kabinettet hvis du setter på sidedøra . Tror du skal sette deg et mål om å oppnå ihvertfall 2200mhz først og fremst . Bør holde deg helst på 40C tallet ved "idle" . Du får spørre da hvis du trenger mere hjelp til optimalisering . ...................................................... Lenke til kommentar
TERHEJ Skrevet 9. mars 2004 Forfatter Del Skrevet 9. mars 2004 takk! :-) skal si i fra når jeg begynner, skal bare få montert resten og ordnet med alle ledningene. (skal tenke på den enermax vifta hvis behov) Lenke til kommentar
