all right Skrevet 8. mars 2004 Del Skrevet 8. mars 2004 Hei Jeg har overklokket min XP 2500 til en XP3200 Kjører 200 fbs og lurer på om jeg har overklokket rammen og da. Og viss ikke hvordan gjør jeg det og hva timings bør den stå på har et Abit NF7-v2.0 og 2100 266mhz ram en 512 og en 256 brikke? Og hva gjør egentlig timingsen med rammen? Lenke til kommentar
834HF42F242 Skrevet 8. mars 2004 Del Skrevet 8. mars 2004 (endret) *slettet* Endret 3. oktober 2007 av neitakk Lenke til kommentar
834HF42F242 Skrevet 8. mars 2004 Del Skrevet 8. mars 2004 (endret) Endret 3. oktober 2007 av neitakk Lenke til kommentar
Rikky Skrevet 8. mars 2004 Del Skrevet 8. mars 2004 Du overklokker ikke rammen ved å endre frontside bus. Jo... Klokkefrekvensen på rambrikkene er lik FSB hvis du bruker 1:1 divider. Du kan endre hastigheten med andre dividere, men hastigheten regnes altså ut fra FSB. Du sier selv at du ikke har hørt om klokking av RAM, hva med å ikke komme med påstander om ting du ikke har greie på? Lenke til kommentar
DesertGlow Skrevet 8. mars 2004 Del Skrevet 8. mars 2004 Overse hva anth sier. Når du øker FSB så øker du samtidig hastigheten på RAM. Du kan derimot unngå kraftig overklokking ved å forandre devider. Å kjøre PC2100 med en XP3200 høres ikke særlig bra ut. Du skulle egentlig hatt 3200 RAM, og jeg tviler sterkt på at du har klart å presse PC2100 til 3200-hastighet. Det betyr at du kjører RAM og FSB asynkront, og det er ikke særlig smart. Lenke til kommentar
all right Skrevet 8. mars 2004 Forfatter Del Skrevet 8. mars 2004 så hva skal jeg gjøre nå forstår ikke så mye av det du sa "RikkyRally" Lenke til kommentar
DesertGlow Skrevet 8. mars 2004 Del Skrevet 8. mars 2004 så hva skal jeg gjøre nå forstår ikke så mye av det du sa "RikkyRally" Kjøp et par PC3200 brikker Lenke til kommentar
all right Skrevet 8. mars 2004 Forfatter Del Skrevet 8. mars 2004 jeg vil helst ha de ram brikkene jeg har og utnytte de best mulig!! Lenke til kommentar
Rikky Skrevet 8. mars 2004 Del Skrevet 8. mars 2004 PC2100 RAM har særdeles lite potensiale for overklokking, du skulle som sagt absolutt ha hatt f.eks PC3200. Lenke til kommentar
Rikky Skrevet 8. mars 2004 Del Skrevet 8. mars 2004 Jeg har en XP 1800+ og kjører fsb på 133 (Setter jeg den høyere vil ikke maskinen starte. Har selvsagt da også satt ned klokkepulsen). Du sier "klokkepulsen", tenker du på multiplier? Rammen er PC2700 (333 mhz, ikke sant?) Jeg ser liksom ikke noen fellesnevner med bussen på ram og fsb på cpu. Rammen er ikke 333 mhz i den forstand, for det første er dette effektiv hastighet (DDR), så det reelle tallet vil være halvparten, altså 166 mhz. Videre er dette tallet kun det brikken er spesifisert til å klare, hastigheten minnet kjører på bestemmes som sagt utifra FSB. Lenke til kommentar
all right Skrevet 8. mars 2004 Forfatter Del Skrevet 8. mars 2004 Hallo det jeg vennter enda på svar hva jeg burde gjøre! Lenke til kommentar
Rikky Skrevet 8. mars 2004 Del Skrevet 8. mars 2004 (endret) Du har fått svar... PC2100 passer rett og slett ikke til systemet ditt, beklager... De er overhodet ikke egnet til overklokking. edit: Når jeg sier at de ikke passer, så mener jeg selvsagt ikke at de ikke fungerer sammen med systemet ditt... Jeg sier bare at du burde hatt kjappere RAM. anth: Er det en Palomino eller en T-Bred du har? T-Bred er bedre egnet for overklokking, og hvor høy FSB du når finner du ikke ut før du har prøvd. Endret 8. mars 2004 av RikkyRally Lenke til kommentar
all right Skrevet 8. mars 2004 Forfatter Del Skrevet 8. mars 2004 hallo Jeg skal IKKE kjøpe nytt ram og nå går rammen på 133 mhz sjekket det på AIDA32! Det går vell ann og overklokke rammen litt 2700 eller noe sånn og hva timingst bør rammen stå på? Lenke til kommentar
Rikky Skrevet 8. mars 2004 Del Skrevet 8. mars 2004 Det går vell ann og overklokke rammen litt 2700 eller noe sånn og hva timingst bør rammen stå på? Det er jo bare å prøve å klokke minnet til PC2700, men for å finne frem teskjeen: PC2100 er ikke egnet til overklokking. Hvor langt du kommer er vanskelig å si, men det optimale er å kjøre RAM:FSB med 1:1 divider, og det vedder jeg en tier på at du ikke klarer. Når det gjelder timings så bør de stå lavest mulig. Lenke til kommentar
all right Skrevet 8. mars 2004 Forfatter Del Skrevet 8. mars 2004 men hvordan overklokker jeg det og hva skal jeg stille på? Og viss det ikke går hva bør timingen stå på da? Lenke til kommentar
Rikky Skrevet 8. mars 2004 Del Skrevet 8. mars 2004 Du justerer som sagt FSB. Dette gjør du i bios, og videre justerer du hastigheten ved hjelp av dividere. Dette er rett og slett en brøk som angir hastighetsforholdet mellom FSB og RAM. Lenke til kommentar
all right Skrevet 8. mars 2004 Forfatter Del Skrevet 8. mars 2004 og hvor gjør jeg det siste du sa? jeg finner det ikke! Lenke til kommentar
